Lekarь писал(а): ↑2024-01-31 08:44:25
железобетонная крышка лотка прищемила гнилой кабель цепей управления, при каких нибудь работах летом, а сейчас под тяжестью льда и снега произошло то что произошло.
1. Для этого ДО ТОГО плюс уже должен был сидеть на земле. Соответственно, сигнализация земли на постоянном токе должна работать.
2. Через бетон лотка (даже через арматуру) не будет 300 ОМ, будут, наверняка, килоомы. Через такое срабатывают оптовхода и промежуточные реле, но не катушки приводов
3. Если сначала кабель к приводу "заземлился", тоже должна работать сигнализация земли на постоянном токе.
Ну и это тоже:
nkulesh писал(а): ↑2024-01-30 19:06:42
При самопроизвольном (читай - неоперативном) отключении сработала бы аварийная сигнализация, было это?
