Re: Защита 3 параллельных линий
Возвращаемся к сообщению #14, три линии под общим выключателем. Каво-чаво отключать будем? Да, возможно селективное выявление ОЗЗ на отдельно взятом фидере. Но это - только с действием на сигнал. Хорошо, если есть линейный разъединитель в цепи каждой линии. А если нет? Отключаем весь транзит и поочередно расшиновываем каждый фидер?
22 (2021-02-21 15:53:53 отредактировано fll)
Ну, насколько я понял автора топика... Имеется обрыв, по-видимому, без земли ( если земля есть, то смысл дискуссии вообще не ясен), увеличение тока нагрузки в других линиях и нежелание по каким-то непонятным мне причинам ставить защиту от перегрузки. Выкл.один, особо не разгуляешься. Конечно, они могут охренеть в конец, поставить разъединители с приводом или без , отключать выключатель, и отключать разъединитель оборванной линии вручную или автоматом, отхерачить часть нагрузки и включать опять. ну или отключать выкл. и авриться внизу))))
23 (2021-02-21 16:52:51 отредактировано seazon)
Чтоб определить обрыв фазы без ОЗЗ - только ставить по ТТ на каждую ветку линии.
Иначе только осмотром ))) Ну или регулярным замером токов в нитках клещами (стремная процедура, требуются организационные меропрятия, 2 работника по распоряжению, да и не факт что будет удобный и безопасный доступ)
doro писал(а):
2021-02-21 14:51:23
Нет никаких отдельных линейных разъединителей. Один разъединитель на три кабеля или один выкатной элемент с выключателем на кабельную сборку.
Да,так отключают всю линию, заземляют, расшиновывают поврежденный кабель, закорачивают болтами или проволокой. Остальные два испытывают и вводят в работу. Когда приходит время ремонта поврежденного, то оставшиеся в работе кабели вновь отключают и заземляют.
ПАУтина писал(а):
2021-02-21 09:02:45
Вы же сами нарисовали однофазную систему для трёх линий и как-то косовато...
Да. Это я там зарисовался ICQ/ab:)
fll писал(а):
2021-02-21 15:23:03
Можно. Но как то может долго ждать пока перегруз наступит.
Имея на каждой линии по ТТ наверно уже можно что угодно накрутить. Вопрос только в количестве токовых входов в реле.
26 (2021-02-22 07:02:01 отредактировано ПАУтина)
fll писал(а):
2021-02-21 14:04:26
не могли бы вы прокомментировать феномен появления нулевой последовательности при обрыве в сети с изолированой нейтралью
Коллега "20"!, задача представляется в общем виде и она заключается в идентификации обрывов...
rba в  9 комментарии предложил решение за счёт применения именно ТТНП - представил способ  "в лоб" эти бублики уже на кабелях есть всегда - бритва Оккама! или Вы хотите сказать, что если оборвётся одна фаза в кабеле с традиционным ТТНП, симметрия сохранится?
Просто такое решение самое простое для линий с любой реализацией и для любого источника (режима нейтрали), этот способ отказывает только и только когда одна из линий возьмёт и как-то так незаметно исчезнет, во всех остальных случаях аварийного воздействия с учётом естественной деградации линии в условиях переходного режима всегда будет несимметрия и она будет всегда себя проявлять будь то КЗ или обрывы.
Остался изначальный вопрос от ааа: как можно защититься от перегрузки?
и естественно по его мнению он связан с предыдущим, очевидно имеется в виду, что если одна из линий оборвётся, то оставшиеся могут перегрузится.
Но это уже другая задача и она может быть самостоятельная, т.к. вполне может быть такой режим нагрузки, что и 2 из 3 могут оборваться, а оставшееся 1 так и не перегрузится, всё зависит от суммарного тока нагрузки.
Эта задача решается традиционно только индивидуальным измерением фазных токов этих линий. Единственное, что можно с оптимизировать это установкой одного измерительного органа на линии и максиселектора фазных токов. Для этого есть СТО59012820.29.020.002-2018_АОПО.
Если, применять микропроцессорную технику - принцип Дедала (в смысле, что нет официальных решений как с АОПО), всё же можно предложить следующий алгоритм, основанный на относительном сравнении токов по линиям.
Измерять суммарные токи по линиям, находить сумму этих токов и вычислять отношение токов по линиям к суммарному. Известно, что в работе 3 одинаковых линии, тогда в нормальном режиме отношение для каждой линии будет примерно равно 1/3. Если для каждой линии оно меньше на 1/3*1/3, то в этой линии нет одной фазы, если на 1/3*2/3, то нет двух фаз, если на 1/3*3/ 3, то трёх фаз или проще, если отношение в оставшихся стало близко к 1/2, то одна линия оборвалась. Если погрешность ТТ будет 10%, то при 3-х линиях можно будет выявлять надёжно обрыв одной линии целиком, 2-х фаз более менее, а только одной уже проблематично, т.к. 1/3*1/3 = 0,1111 не на много больше 0.1.
Понятно, что таким способом задача решается для любого числа N параллельных и абсолютно одинаковых линий, но точность этого способа для одной линии падает с увеличением числа этих линий, так для погрешности ТТ 10% надёжно наверно можно выявлять обрыв не более чем для 6...7 линий.
А уж как сделать АОПО и так понятно, но в относительных будет всё же сложней, т.к. нужно учитывать температуру окруж среды. ветер и прочие факторы согласно СТО56947007-29.240.55.143-2013_izm_ot_19012015 провода термика.
27 (2021-02-22 17:47:01 отредактировано fll)
#26.
Эм...., профессор)))) после двухчасовой лекции вы так и не раскрыли студенту феномен появления тока нулевой последовательности при обрыве в сети с изолированой нейтралью. Но тем не менее, я все записал)))) и по результатам лекции прошу ответить, все ли виды несимметрии в вашем понимании вызывают появление тока нулевой последовательности? Будет ли ток нулевой последовательности при двухфазном Кз не на землю? Как будут выглядеть токи в оставшихся в работе фазах при обрыве в сети с изолированой нейтралью и будут ли они похожи по виду на токи в фазах при двухфазном Кз между этими же фазами? Спасибо
28 (2021-02-22 13:34:49 отредактировано seazon)
EvgenL писал(а):
2021-02-20 04:19:09
Если будет в одной из фаз ТТ в каждой линии, то и контролировать перегруз каждой КЛ. Зачем городить поперечную защиту?
Тут все увлеклись защитой от перегруза
Если таки установить на каждую нитку ТТ - то лучше не перегруз, а ЗОФ с контролем тока, хотя и перегруз тоже возможен, его проще контролировать на суммарном ТТ, а на этих - только обрыв
Те у нас будет 4 ТТ (1суммарный+3ТТ на нитках)
ЗОФ фА = пусковой норм.р контроль тока А сумм.ТТ + норм.з РТ1(2,3-паралельно)
ЗОФ фВ = пусковой норм.р контроль тока В сумм.ТТ + норм.з РТ4(5,6-паралельно)
ЗОФ фС = пусковой норм.р контроль тока С сумм.ТТ + норм.з РТ7(8,9-паралельно)
реле тока правда будет аж 9штук (3 нитки 3 фазы)
ПАУтина, А всётаки не зарисовался. Всё правильно. Л1+Л2-Л3. Вроди всё нормально. (Ну только номиналы надо подобрать пропорционально).
В одном реле всё собрать можно, но чувствительность в бесконечность уходит с количеством кабелей. Это при обрыве. А если "плохой контакт" ловить, то и вовсе сомнительно.
Кажется остается вешаться на бублики и лепить 1 реле на 3 линии.
30 (2021-02-22 19:47:41 отредактировано l_yuriy)
aaa писал(а):
2021-02-19 15:55:22
Что то вроди поперечной диф.защиты для 2 линий?
http://rzia.ru/uploads/images/44/5a7b8e2ec4566a22317d012bf021f599.jpg http://rzia.ru/uploads/images/44/5a7b8e2ec4566a22317d012bf021f599.jpg
Что мешает поставить два токовых реле, и собрать две поперечных дифзащиты?
Одно для линий 1 и 2, второе для линий 2 и 3.
Контакты в параллель.
Для линии 2 два релейных керна.
Чудес не бывает.
fll писал(а):
2021-02-22 12:54:33
Спасибо
пожалуйста!
Вы успокоитесь или нет?! речь идёт не о том кто и как знает как возникает ток нулевой последовательности или это знает ааа, а в том как проще решить задачу контроля обрыва. При реализация на ТТНП - это использование уже имеющихся технических средств, которые всегда есть по умолчанию, при этом для обсуждаемой аварии ток не баланса будет и не важно является ли он составляющей тока нулевой последовательности.
А по поводу теории симметричных составляющих моя любимая книга:
Вагнер К.Ф., Эванс Р.Д. Метод симметричных составляющих в применении к анализу несимметричных электрических цепей.
если не знакомы, рекомендую...
Добавлено: 2021-02-23 13:05:26
l_yuriy писал(а):
2021-02-22 19:26:50
О чём была и речь, что у каждого ТТ должен быть свой слабоомный контур...
Добавлено: 2021-02-23 13:24:17
aaa писал(а):
2021-02-22 17:19:31
Мой опыт даже не говорит, а орёт: не делай нерегламентированных РЗ и/или ПА, а только по НД, иначе дороже будет!!!
Наверняка можно же отстроится от 3Io если это сеть 6-10 кВ т.к. ток небаланса при ОКЗ будет меньше по сравнению с током если оборвётся одна фаза. Если сеть с заземлённой нейтралью, то конечно выявление обрыва уже сложнее, т.к. нужно различать значения диапазона токов в рабочих режимах и значения токов при КЗ, т.к. сравнение идёт только и только по одному току, а не пофазно.
32 (2021-02-23 06:38:51 отредактировано fll)
Профессор))) я к вам больше на лекции не пойду.... совсем))))))) вы не отвечаете, хотя, я ваш преданный студент,... в бывшем, вон 2 лекции записал. Не видать мне диплома этого вашего университета.... Как бишь его там?) хотя можно потроллить дальше.... и добавить вопрос... что измеряет ттнп и будет ли ток нулевой последовательности при несимметрии, например, нагрузки в сети с изолированой нейтралью))))))) или что есть ток небаланса для ттнп и будет ли ток в ттнп при озз являться током небаланса, как вы упомянули.....)))) мон шер, я полон идей, а вы молчите... )))) ладно, затихаю. Хотя, надеюсь, мои вопросы заставили вас задуматься о вечном... о сетях с изолированой нейтралью))) чао!
А на чем то можно все эти волшебные режимы посимулировать?
А то вы тут всё намеками да намеками. Уже кажется, что легче в живую попробовать ICQ/ab:)
34 (2021-02-23 12:31:25 отредактировано beyond)
fll, мне кажется вы путаете обрыв фазы кабеля и обрыв фазы в одном из параллельных кабелей питающих одну нагрузку. В первом случае нулевой последовательности не будет, во втором случае нулевая последовательность появится, т.к. общий ток остается симметричным, а сумма токов параллельного кабеля где обрыв уже не равна нулю, как и всех остальных в отдельности.
Накидал примерную схему в симулинк.
Нормальный режим, нулевая последовательность в переделах небаланса:
http://rzia.ru/uploads/images/593/497a4713ed837ebc49c43a7d5a6d5bc8.png http://rzia.ru/uploads/images/593/497a4713ed837ebc49c43a7d5a6d5bc8.png
Аварийный режим с обрывом фазы А 1 кабельной линии:
http://rzia.ru/uploads/images/593/222eec574ff0618628e8c8f0b806cf3f.png http://rzia.ru/uploads/images/593/222eec574ff0618628e8c8f0b806cf3f.png
35
aaa писал(а):
2021-02-19 16:15:38
Все 3 линии полностью одинаковые. Как близнецы.
Да. Отключить нет проблем.
Вопрос как определить, что пора отключать.
Я так понимаю автор придумал задачу от скуки, а не из реальной жизни.
Я никогда не встречал 2,3,4,5 параллельных воздушных линий от одного выключателя, так как это будет довольно дорогое исполнение чем увеличение сечения одной ВЛ. В данном случае возможен процесс начала перегорания соединительной вязки между пролетами, но этот процесс вряд ли завершится так как только в этом месте начнет увеличиваться сопротивление произойдет перераспределение потоков мощности по остальным ВЛ одноименной фазы.
При использовании 2 и более кабельных линий вопрос так же снимается сам собой, так как повреждение (обрыв одной фазы даже при однофазном исполнении КЛ) без замыкания на землю невозможно.
36
fll писал(а):
2021-02-23 06:36:40
Не собираюсь я Вас троллить, просто нужно отвечать тому кто завёл тему - ааа, а не высказывать претензии к другим...
заведите другую тему и там будем дискутировать по тому вопросу который Вам интересен
например: почему на линиях класса напряжения 110-220 кВ устанавливаются токовые направленные защиты нулевой последовательности - ТНЗНП, как они будут работать при продольной не симметрии?, но именно исходя из их понятия "нулевой последовательности".
Добавлено: 2021-02-23 22:09:29
sd713 писал(а):
2021-02-23 11:25:41
У нас в РФ это действительно редкость, но в Китае это не так уж и редко причём 3, а может быть и 4 и 5 ВЛ 110 кВ или 220 кВ, так, что задачка уж не так и оторвана от реальности.
Добавлено: 2021-02-23 22:13:02
fll писал(а):
2021-02-23 06:36:40
так огласите весь список пожалуйста
37
#34)))))))))))))) поймал
38
sd713 писал(а):
2021-02-23 11:25:41
Это не значит, что такого не бывает.
Например, у нас был случай, когда для крупного предприятия строили несколько питающих линий с разных объектов. Причем две из этих нескольких - с одного питающего объекта 110 кВ - двухцепная ВЛ. Так получилось, что ВЛ построили с большим опережением по срокам, чем выделяли землю и строили две ячейки с выключателями на питающем объекте. Как только одну из двух ячеек построили, то в нее завели свою ВЛ, а вторую ВЛ на первой и последней опоре соединили петлями с первой ВЛ. Потом случился переход от социализма к капитализму, так двухцепная ВЛ и работает как одна линия)))
