Тема: Максимальное напряжение на реле контроля земли ТН
Доброго всем времени суток.
Такой вопрос (скорее всего не раз обсуждался, но найти тяжело):
Какое максимальное напряжение на реле контроля земли при однофазном КЗ в сетях с изолированной и заземленной нейтралями?
P.S. Просьба не пинать сразу ногами. Как я понял в первичке: утроенное фазное напряжение и фазное соответственно, далее во вторичке: при Ктн в первом случае 100/3 получаем 99 В (3х33 В, поскольку в нормальной схеме на доп. обмотке 33 В), во втором случае Ктн - 100, получаем 100 В (100 В, поскольку в нормальной схеме на доп. обмотке 100 В). Т.е. в обоих случаях 100В?
