Тема: Сириус 2-рн
У меня вопрос. В Сириусе 2 рн есть такой контак "питание ПМ*. В руководстве по эксплуатации, указан вариант подключения этого контракта. Этот контакт питает цвепь переключения РПН. Он изображён в нормально открытом состоянии. Но как он будет питать цепь переключения в нормально открытом состоянии. Ведь по РЭ нарисано что он срабатывает когда привод побежал без команды на переключение. Попробовал подключить как указано в схеме. Не работает. Подключил как нормально закрытый контакт. Цепь заработала. Мб я что-то не настроил. Как правильно сделать?
Re: Сириус 2-рн
По РЭ этот контакт должен действовать на расцепитель привода питания ПМ, а не на питание цепи переключения. разве нет так?http://rzia.ru/uploads/images/15907/02347357ebd7c3fbc30e0df38bd2a41f.jpg http://rzia.ru/uploads/images/15907/02347357ebd7c3fbc30e0df38bd2a41f.jpg
Re: Сириус 2-рн
Kopfschmerz писал(а):
2022-11-14 13:01:15
В общем я менял рнм -1 на Сириус 2-РН
В схеме у меня была вот такая цепочка
(Контакт я переделал с нормально открытого на нормально закрытый)
IMG_20221114_150620.jpg 5.11 Мб, файл не был скачан.
4 (2022-11-14 13:38:07 отредактировано Kopfschmerz)
Re: Сириус 2-рн
Iskicer писал(а):
2022-11-14 13:12:03
Думаю имеет место быть так как сделали сейчас через НЗ, тогда после окончания переключения без команды - он разомкнет цепь питания ПМ. В чем смысл схемы, если он выкорочен? PS все же по РЭ "Питание ПМ" должен действовать на расцепитель, смотрите дальше по схеме какая мощность будет протекать через него
Re: Сириус 2-рн
2022-11-14 13:33:56
Спасибо большое
Сомневался правильно ли. И вопрос как работало раньше
Ведь у них принцип действия один, что у рнм 1 , что и у Сириус 2 рн.
А ток будет протирать на включение контактора. Который в свою очередь уже переключает РПН.
Re: Сириус 2-рн
Iskicer писал(а):
2022-11-14 13:57:35
Спасибо большое
Думаю, это и не должно было работать раньше, из-за того, что контакт выкорочен. Схема из РЭ РНМ-1 http://rzia.ru/uploads/images/15907/8d3a7d912d545689ed51ecf3c678c39a.jpg http://rzia.ru/uploads/images/15907/8d3a7d912d545689ed51ecf3c678c39a.jpg
Re: Сириус 2-рн
Здравствуйте, всем я новый пользователь форума, у меня есть несколько вопросов по поводу Сириуса-2-рн, мы подключили все цепи как указано в проекте но переключать РПН по команды не получается, что я должен проверить? Есть ли в нем какие то особенности куда я должен обратит внимание, я первые работаю сириус-2 рн, есть ли у кого ПО?
Re: Сириус 2-рн
ahmed.xikmatullayev писал(а):
2023-07-24 19:53:00
Добрый день.
Сайт производителя: https://www.rza.ru/
Re: Сириус 2-рн
nik.ilim писал(а):
2023-07-25 03:15:15
Добрый день.
Добрый день, спасибо, у меня ещё один вопрос походу у нас возникли проблемы с сириус-2-рн из-за того что Сириус не видит положения РПН, у нас трансформатор китайский и плюс блок управления РПН тоже свой китайский, и мы не можем привязать блок управления РПН к Сириусу, и воопще можно ли привязать РПН к Сириус если положения РПН не резисторные
10 (2023-07-27 07:28:51 отредактировано Kopfschmerz)
Re: Сириус 2-рн
2023-07-27 06:55:56
А какой Сириус-2-рн стоит и какой датчик в РПН? http://rzia.ru/uploads/images/15907/7f494d4f2cf9e1469c2a141f3dee8734.jpg http://rzia.ru/uploads/images/15907/7f494d4f2cf9e1469c2a141f3dee8734.jpg
Re: Сириус 2-рн
У меня опыт пятилетней примерно давности, но Сириус-РН, как мне помнится, не определяет положение РПН (как это можно было бы делать сейчас), он считает шаги, циклы переключений. Исходное положение,  сколько всего положений - это задаётся в уставках. Сделал шаг выше - изменил положение на 1. Как решить проблему средних положений, которые проходятся "за один шаг", из-за чего Сириус-РН постоянно "сбивается" - не знаю. Ну и в нашей ЭС из-за плохого состояния переключателей не используют автоматическое регулирование, отписываются как-то "наверх". Это как с электромагнитной блокировкой. Она есть - и её нет.
Re: Сириус 2-рн
Сириус РН определяет положение и по резистивному датчику и по токовому датчики , а так же может выдать в логометр по миллиамперному входу.  даже есть исполнение  3 по коду BCD.
у меня на пс 220 рпн трансформатора корейский хёнде. от 4 положения и выше показывал нормально, проскакивающие ступени 11-13. но ниже 4 врал, омики не те что  должны были. логометр работает от отдельного датчика, там показания ровные.
исключил в уставках датчик, указал текущую ступень и всё стало нормально, ступени Сириуса и прибора соответствуют. и привод перестал бегать.
13 (2023-07-30 15:41:48 отредактировано rba)
Re: Сириус 2-рн
Была подобная задача несколько лет тому назад - пришлось брать положение РПН с китайского блока управления в BCD-коде, подавать его на указатель УП-25Г, а уже с него брать токовый сигнал 4-20 мА на Сириус-2РН. В итоге все заработало четко, правда в эксплуатации автоматика РПН не используется, только раз в год прогоняют в ручном режиме по всем положениям, чтоб не закисло.
Сириус-2РН исполнения Л3 позволяет брать BCD-код напрямую, но у меня были Л2, с резисторными и токовыми входами, пришлось выкручиваться так.
