Re: Отключение по ТУ Сириус 2-МЛ
Просто это не постоянная проблема.
Конечно. Если ничего не делать, то будет повторяться раза два в год...
Советы бывалого релейщика → Релейная защита среднего напряжения → Отключение по ТУ Сириус 2-МЛ
ну я займусь завтра опросом всех сириусов в КРУНе и проштудирую логи и диспетчера РЭС и центрального диспетчера. Про помехи в цепях опертока выяснить наврятли удастся. И какие сигналы шли по кабелю из ТМ тоже не удастся. Сроки хранения логов 1 сутки
Стоит поискать какая сигнализация работала в это время
Сигнализации никакой не было. Звонок у дежурного монтера на ОПУ не орал, блинкеры никакие не выпадали. Только короткая надпись на экране Сириуса - "отключение от ТУ"
Входы МП терминала желательно подгрузить сопротивлениями хотя бы 20кОм. А лучше 1-2 кОм. Даже если с заземлением все в порядке.
Это входы Сириуса, куда приходят провода от ТМ? или входные реле БРП?..
и поясню что такое БРП в телемеханике ТК-112...Это несколько ящиков, в данном случае 3, с реле внутри. Больше там ничего электронного нету. Питание на реле 24v. на 1 управляемый аппарат идет 3 реле. 1 реле выбора, 1 реле включения и 1 реле отключения. То есть для срабатывания управления должны сработать 2 реле вместе, и только после этого будет отправлен сигнал в ящик Сириуса. От ящиков БРП до отключившихся ячеек 5 метров и 20 метров
БРП висит в КРУНе, а сама ТМ на ОПУ. . . . . Питание на реле 24v.
Вероятнее всего поймали помеху в цепях 24 В между ТК-112 на ОПУ и БРП в КРУНе. Самая лучшая отстройка от помех при этом - задержка на входе БРП на 0,5-1 сек. Но и отстройка от помех на входе Сириуса лишней не будет.
Поясни пожалуйста
это надо чтоб 2 реле сработали одновременно в одном ряду, в 1 ящике
Если я правильно ориентируюсь, в БРП установлены РЭС8 или РЭС9,довольно быстродействующие. Наверняка подобные вещи были у Вас и до Сириусов. Отключения не было только из-за РП23 на приеме в ячейках. При замене КРУН кратковременное срабатывание реле в БРП ловится цифровой техникой и "защелкивается на время цикла".
А задержки - я надеюсь телемеханщикам знакомы RC цепочки и дополнительных пояснений не требуется.
Все оказалось намного проще. В свежепроложенном кабеле на нескольких жилках одновременно появляется земля, причем периодически. ПРичем так совпало что именно эти жилки приходят на реле фиксации и реле отключения. Пипец....кабель и полугода не пролежал
ларчик, ка всегда открывался просто.
Коллега, огромное спасибо, что сообщили причину, все бы так.
ну не совсем просто..мы подозреваем - вредительство. причем не только мы. недооткушенные провода, ослабления в зажимах после 1 дня эксплуатации, откидывание проводов с разных защит. пипец короче
Есть у нас одно чудо. оч хотело в релейку - и не взяли по результатам собеседвования. Он пошел в ДЭМ и теперь делает мелкие пакости.
Не зря не взяли. Таких надо гнать сцаным веником. Désolé pour mon français......
to SeroWassurman
Окажите любезность уточнить - для управления БРП от ТК-112 передается сигнал "земля"?
Передается минус. Телемеханика и все ее цепи изолированны от земли. На реле постоянно присутствует +24, и мы подаем для включения отклчения только минус. И появление земли в принципе не страшно для ТК. Но в силу последнего момента появилось исключение. Все реле в БРП имеют общий провод (по питанию) и этот проводок оказался передавленным корпусом реле. В цепи питания катушек появилась земля. При подаче сигнала на любое реле в БРП начинает творится полный бедлам. Для подачи команды включения или отключения должны одновременно сработать 2 реле (реле выбора объекта и реле включения\отключения). Сработали реле в произвольном порядке. И по стечению обстоятельств совпало так что включились реле выбора объекта и реле отключения на двух фидерах сразу. Мы просто седня моделировали ситуации и были свидетелями этого вживую
причем что странно, что данный БРП отработал на этой подстанции пол года и лет 10 на другой. А проводок оказался вдруг пережат корпусом реле, хотя мы эти реле не откручивали ни разу
