Тема: Аварийное отключение.
Здравствуйте коллеги! Пожалуйста помогите решить одну непростую задачу. Станция нового поколения, парогазовый цикл. ГТУ производства GE. Защита генератора универсальное реле G60. Защита блока ЭКРА шкаф ШЭ1110.
На ЩПТ КРУЭ110 в шкафу аварийного освещения обнаружили "землю". Для устранения дефекта со шкафа полностью сняли напряжение. При отключении рубильника по "постоянке" отключили БЛОК! Напишу сразу что на ГТУ свой ЩПТ и с ЩПТ КРУЭ ни как не связан. G60 сигнализирует что был внешний сигнал на отключение от защит блока. На блочных защитах сигналов нет. Обращаю внимание что отключение происходит в момент откл. рубильника. Такой же случай был при отыскании "земли" на ЩПТ Блока (не путать с ЩПТ ГТУ) только там отключили АВ по "переменке" и при переходе питания на "постоянку" так же отвалился блок.
