Тема: Проблема с терминалом ДФЗ MiCOM P547
На прошлой неделе пытались состыковать терминал защиты MiCOM P547 ДФЗ с ВЧ постом АВАНТ Р400.
Сигналы Пуск и Останов передатчика были подсоединены к контактам MiCOMа B11-B12 и B15-B16 соответственно. Выход приемника поста подсоединен к контактам MiCOMа B1 и B2 (см. рис.).
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/6500/36525/thumb/p179kcksfb5kk163igv77tu2ps1.jpg
Были заданы соответствующие уставки (угол блокировки 60 град, счетчик пауз 2...). Для проверки работы MiCOMа на отключение линии вводили уставку по току 90 А, при этом на самом деле ток был 145 А. Грубый и чувствительный органы MiCOMа срабатывали (контролировали сработку по светодиодам). Пост пускал передатчик манипулированным сигналом. Осциллографом контролировали выход приемника поста (контакты B1 и B2 MiCOMа), там были импульсы напряжения +24В. При этом сигнал на отключение линии (работа ДФЗ) MiCOMом не формировался (контролировали по запрограммированному светодиоду и по светодиоду с надписью Trip).
С другой стороны линии был установлен пост ПВЗУ-Е, у него в качестве выхода приемника использовался токовый выход РЗ Вых, на нем был установлен резистор, и с этого резистора снималось напряжение для входов B1 и B2 MiCOMа. На той стороне с такой методикой проверки MiCOM срабатывал на отключение линии. Но с той стороны был "старый" терминал MiCOM. На нашем конце линии был установлен шкаф с уже модернизированным терминалом MiCOM, в котором и уставок-то стало больше почти в 2 раза.
Поэтому так и не разобрались или это с уставками MiCOMа мы не все верно сделали, или выходной сигнал приемника поста +24В не подходил MiCOMу или что-то еще. На этой неделе будут делать запрос в альстом, чтобы узнать в чем дело.
Может быть кто-то уже сталкивался с подобной проблемой?
