Тема: Схемы КРУ на терминалах REF610 и 615
У кого есть проект РЗ КРУ с терминалами REF610 и 615. Не могли бы поделится?
Советы бывалого релейщика → Цифровые устройства релейной защиты и автоматики → Схемы КРУ на терминалах REF610 и 615
Благодарю за ссылку!
А есть у кого документация по параметрированию REF615 на русском. Или демка проги PCM600?
Ох уж эти с Екатеринбурга.
не дадим демку проги, вот не дадим и всё.
прога PCM600 бесплатна в и-нете, все загрузки с и-нета, за исключением самого верхнего уровня: программирования гусей.
работает под винду 7, проверил на своём.
Дак не могу найти на сайте АВВ. Одни мануалы в PDF лежат и все на англицком! Ну скиньте на почту плиз!
тут:
http://www.abb.com/product/db0003db0042 … country=FI
зарегится
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/2500/42794/thumb/p17jclti9113do1289vu766v11681.JPG
Все! Вкурил! Спасибо Слава!
Ребят! Помогите советом...Никак не могу разобраться с PCM600..Скачал патчи на REF610 и REF615..Хотел разобраться как там свободную логику конфигурировать..Никак не могу найти как..Неужели требуется подключение реального терминала??? В SFT2841 для Sepam там нечего не требовалась...Конфигурируй как хочешь потом заливай файл в Sepam.. А с PCM600 Как?
PCM600 также работает в офф режиме.
610 реле вобще просто реле, его и пальчиками можно отконфигурировать, у него нет свободноконфигурироемой логики.
615 реле имеет свои преконфигурационые файлы, можно на их основе создать своё.
Я даже не знаю как тебе пояснить в удалёном режиме.
Ну хоть какую вкладку надо открыть что бы логические функции были видны...который день бьюсь блин..
ну давай попробуем .
патчи реле себе скачал?
всё качается напямую с и-нета, когда поднимешь PCM600 в Help включишь Update Manager.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/2500/42884/thumb/p17jkm4nrmidn144g7801pb1f0o1.JPG
в нём включишь Connectivity package REF615, загрузишь и потом проинсталлируешь.
после того перепустишь PCM600.
создашь проект:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/2500/42885/thumb/p17jkm8k0qf9gkjn19iftb74021.JPG
кликом на правую мышки и нажимая на new создаешь дерево
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/2500/42886/thumb/p17jkmgqd2199n1jbr1ml31blt1mmh1.JPG
мужествено нажимаешь next, пока не доходишь вот до такой таблицы
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/2500/42887/thumb/p17jkml1mo1m00tamhtm97o2re1.JPG
Добавлено: 17-02-2013 21:31:36
пробиваешь конфугурацию которая тебе нужна и нажимаешь Generate
Добавлено: 17-02-2013 21:32:49
после того нажатие на next , finish, ok
получаешь такое:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/2500/42888/thumb/p17jkmv6bf1f2i1b3a1ltgr74n1.JPG
и вперед
правой кнопкой на Application Configuration и нажимаем на Application Configuration и получаем такое
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/2500/42889/thumb/p17jkn4no71phg1veu1v84qpl1tk81.JPG
Спасибо Слава за детализацию. Завтра попробую!
Пропал однако.
Так и не удалось пока поработать с PCM600. Патчи без прав администратора не иснталируются а атишник заболел...Разаобрался с 610м..БЫл непрятно удивлен что логика АУВ у него "порезанная"..Только АПВ доступно... Не включить..ни отключить через терминал нельзя..всмысле нет этих входов...И из релейных контактов Отключить есть, а Включить нет...
