Тема: Защита от ОЗЗ генератора.
Помогите разобраться.
Генератор соединен с шинами кабелями АПвПу 3х(1х50) длинной 200м. Других присоединеий к шинам нет, кроме тех что на схеме .
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/9500/49728/thumb/p17sho3dvrdc85ib1cql1f1h14pr1.jpg
Нужно выбрать уставку для защиты от ОЗЗ генератора.
Для выбора необходимо знать емкостной ток гальванически связанной сети, т.е. емкостной ток сети 35 кВ не будет проходить через ТТНП генератора? Но тогда получается, что емкостной ток сети 6 кВ будет очень маленьким, т.к. практически отсутствует сама сеть. Или я чего-то недопонимаю.. Подскажите, каким образом организовывается защита от ОЗЗ генератора в данном случае и как выбрать уставку?
