Тема: Про оперативные/неоперативные переключающие устройства
Добрый день коллеги!
Подскажите пожалуйста ответы вопросы:
1. Можно ли оперировать релейщику оперативными переключающими устройствами (Накладками и испытательными блоками) при выполнении рабочей программы?
Мое мнение таково: переключающие устройства относящиеся к оперативным согласно инструкции по оперативному обслуживанию устройств РЗА и таблицы положения переключающих устройств, ими может оперировать оперативный персонал... например при выводе панели защиты оперативный персонал выводит по бланку (типовому бланку переключения) защиту оперативными переключающими устройствами, затем подготавливает рабочее место, затем допускает бригаду, и уже потом релейный персонал по рабочей программе проверяет отключенное положение накладок и испытательных блоков (оперативных) и производит дополнительные отключения (на клеммниках). Слышал что в некоторых сетевых компаниях оперативному персоналу запрещены операции с токовыми блоками... как там организованы переключения? Испытательные блоки отнесены к неоперативным переключающим устройствам и отключаются по рабочей программе релейщиками? Тогда встает вопрос как происходит допуск на панель с которой не сняты цепи тока и напряжения...?
2. В правилах техники безопасности предусматривается совмещение одной из обязанностей ответственных за безопасное ведение работ: Производитель работ, имеющий группу 4 - Допускающий (в случаях п.8.5 правил)
8.5 Производителю работ, имеющему группу IV, из числа персонала, обслуживающего устройства релейной защиты, электроавтоматики и т.д., разрешается совмещать обязанности допускающего. При этом он определяет меры безопасности, необходимые для подготовки рабочего места. Подобное совмещение разрешается, если для подготовки рабочего места не требуется выполнения отключений, заземления, установки временных ограждений в части электроустановки напряжением выше 1000 В.
Я так понимаю что на основании этого пункта можно допускаться только на панели защит выводимые без отключения силового оборудования (к примеру резервные защиты линии) в каких случаях можно еще использовать этот пункт правил?
Спасибо!
Re: Про оперативные/неоперативные переключающие устройства
У нас оперативный персонал полностью выводит оборудование. Включая блоки.
Релейщики же проверяют положение переключающих устройство в обязательном порядке. Кто знает как там выводили оперативники оборудование. Даже если контролировали переключение все равно перед началом работ проверяем еще раз. Правило такое: мы не трогаем переключающие устройства. Они не лезут внутрь шкафа.
И если надо прооперировать блоком или ключом, то просто пишем либо в наряде либо в рабочей программе, что производителю допускается и описываешь что конкретно будешь делать.
п8.5 в плане совмещения прав можно использовать при условии выполнения п 2.7.12 последний обзац "... с записью о допуске к работе в оперативном журнале", у Ваших релейщиков есть оперативный журнал? и связанного с этим право оперативного или оперативно-ремонтного персонала?
Вывод РЗА у нас как и у zgruk по программам/инструкциям, и так же проверяем
Вопрос необходимости производить все описанные операции с БИ и т.п. решается под конкретную ситуацию, жалеем оперов - не набегаются под наши хотелки, да и плохо я себе представляю ситуацию: "Переведи накладку "Х" в положение "У" и далеко не уходи сейчас проверим и надо ее вернуть назад", а сами что без рук?
Релейщиками оперировать оперативными переключателями можно, без проблем. В рабочей программе всегда есть проверочные операции по выводу панели/шкафа. Далее операции по разборке цепей. Далее делаем проверку. Вертим ключи туда-сюда. Запись в особых указаниях наряда (что есть дикая редкость, точнее никогда, работаем по распоряжению, зачастую самому себе выданному) нужна, если будет воздействие на первичное оборудование - выключатель например. А так, в программе прописываем, что оперирует релейный персонал. Но все равно, перед опробованием я иду своим пешком к операм, еще раз выясняю - "У тебя выключатель разобран со всех сторон? На выключателе кто-нибудь работает? Нет? Ок. Воздух-оперток-пружины собраны? Да? Ок. Включай 1В-500 ... Буду делать ОАПВ на фазе А. Если нужно, предупреди РДУшника". После окончания проверки и сборки всех цепей, возвращаю оперативные переключающие в соответствие с бланком вывода. Делаю отписку.
уж кому- кому, а релейщикам сам бог велел оперировать накладками и испытательными блоками, именно в целях проверки защит. Они ж, в отличии от оперативного персонала, делают это осознано, глядя в схему, а не в очередной пункт бланка переключения. Главное после проверки привести всё в исходное положение (какое сделал оперативный персонал при допуске)
