Тема: Про оперативные/неоперативные переключающие устройства
Добрый день коллеги!
Подскажите пожалуйста ответы вопросы:
1. Можно ли оперировать релейщику оперативными переключающими устройствами (Накладками и испытательными блоками) при выполнении рабочей программы?
Мое мнение таково: переключающие устройства относящиеся к оперативным согласно инструкции по оперативному обслуживанию устройств РЗА и таблицы положения переключающих устройств, ими может оперировать оперативный персонал... например при выводе панели защиты оперативный персонал выводит по бланку (типовому бланку переключения) защиту оперативными переключающими устройствами, затем подготавливает рабочее место, затем допускает бригаду, и уже потом релейный персонал по рабочей программе проверяет отключенное положение накладок и испытательных блоков (оперативных) и производит дополнительные отключения (на клеммниках). Слышал что в некоторых сетевых компаниях оперативному персоналу запрещены операции с токовыми блоками... как там организованы переключения? Испытательные блоки отнесены к неоперативным переключающим устройствам и отключаются по рабочей программе релейщиками? Тогда встает вопрос как происходит допуск на панель с которой не сняты цепи тока и напряжения...?
2. В правилах техники безопасности предусматривается совмещение одной из обязанностей ответственных за безопасное ведение работ: Производитель работ, имеющий группу 4 - Допускающий (в случаях п.8.5 правил)
8.5 Производителю работ, имеющему группу IV, из числа персонала, обслуживающего устройства релейной защиты, электроавтоматики и т.д., разрешается совмещать обязанности допускающего. При этом он определяет меры безопасности, необходимые для подготовки рабочего места. Подобное совмещение разрешается, если для подготовки рабочего места не требуется выполнения отключений, заземления, установки временных ограждений в части электроустановки напряжением выше 1000 В.
Я так понимаю что на основании этого пункта можно допускаться только на панели защит выводимые без отключения силового оборудования (к примеру резервные защиты линии) в каких случаях можно еще использовать этот пункт правил?
Спасибо!
