41 (2014-07-25 21:19:25 отредактировано Bach)
Re: Трудности перевода
Conspirator пишет:
На словах все просто... Попробуйте сделать все это...
Давно уже пробовал (2000-2002 гг, рис ниже). К сожалению, не предусмотрена "защита от дурака", который возьмёт и поменяет текст, а как известно, "в одну воду дважды не ходят".
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/2500/72710/thumb/p18tnbr8g91igs160o1m33obr164k1.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/2500/72710/thumb/p18tnbr8g91igs160o1m33obr164k1.png
42
Есть ли в английском релейном языке разделение цепей постоянного опертока на ШУ, ШС, ШП?
Можно как-то коротко перевести "Автомат ШП"?
43
Нет такой стандартизации.
можете использовать простые наименования
DC control
DC indication
DC interlock
DC signalisation
DC alarrm
DC motor
MCB DC  стандартное наименование .
44
grsl пишет:
motor circuit breaker?
45
cambric пишет:
Molded case circuit breaker - MCCB: Автоматический выключатель в литом корпусе
Miniature (modular) circuit breaker - MCB:  Миниатюрный (модульный) автоматический выключатель
Air Circuit Breaker - ACB: Воздушный автоматический выключатель
46 (2014-08-09 21:44:20 отредактировано cambric)
evdbor пишет:
похоже на то. "molded" - запресованный, формованный.
Интересное это слово, mold. Как существительное mold обозначает, например, "плесень"). Десерт, приготовленный в специальных для этого формочках, это тоже mold. И, конечно, это форма, шаблон, образец. Первые упомянания об этом слове в этом значении датированы 12-14 веком. Вроде как корни уходят в древнескандинавский язык (значение "плесень").
Как глагол mold - лепить, формовать, делать по шаблону. Есть еще одно интересное значение - направлять, оказывать влияние (например, при воспитании). Good teachers mold their students' interests...
Кстати, молдинги на дверях автомобиля - тоже molding...)
47
Conspirator пишет:
"защита от дурака"
Правда ли, что этот термин звучит как Poka-yoke?
48 (2014-08-11 05:40:30 отредактировано flash74)
Foolproof (idiot proof), fool - это дурак, proof - непроницаемый, стойкий и др., используется в таких словах, как waterproof, bulletproof - это значит, что есть какая-либо защита от существительного, которое стоит перед этим словом (водонепроницаемый, пуленепробиваемый), по аналогии и foolproof - защита от дурака.
Poka-yoke - это уже из японского, значение аналогичное.
49
Так, для воскресного вечера перед напряженной неделей.
А как это по-русски?
Скачал с сайта ABB некоторую документацию по аппаратуре COMBIFLEX. Сам в английском не силен, поэтому сразу же воспользовался переводчиком Яндекса. Получаю интереснейшие решения.
RXMT Relay with single dry-reed contacts
переводится как «Реле с одного сухого тростника контакты». Ладно, сухие контакты еще понятно. Скорее всего – один. И скорее всего геркон. Но причем здесь тростник?
Или такой перевод:
RXMA Эстафета общего назначения
(это - General purpose relay).
Да, вроде бы разобрался. Напрашивается универсальное измерительное реле (это – по Семенову). Но что это обозначает и что это реле делает? Если весь мануал так переведу, вообще запутаюсь.
50
reed  - тростник. В описании геркона (википедия) значится:
The reed switch contains a pair (or more) of magnetizable, flexible, metal reeds whose end portions are separated by a small gap when the switch is open.
Говоря по-русски, пара металлических соломинок с небольшим зазором в разомкнутом состоянии.
51
reed - 1. Тростник, 2. Геркон.
Яндекс выдает обычно самые остроумные, по его мнению, ответы на словосочетания или предложения. Поэтому я обычно перевожу по одному слову ICQ/ab:)
Тут я бы перевел аналогично...
52
General purpose relay - реле общего назначения, обычное промреле.
Types RXMA 1, RXMA 2 and RXMM 1 are used as position repeat relays, as interposing relays in control equipment and as output relay in protection relays.
RXMA 1, RXMA 2 and RXMM 1 используются в качестве повторителей, промежуточных реле в управляющем оборудовании и выходных реле защит.
53
Согласен с General purpose relay - реле общего назначения, т.е. обычный повторитель.
Есть еще RXMS1 - быстродействующее реле, время работы 4-8мс, выгодно отличается от РП-222.
54
rt40 пишет:
Забавная этимология. Когда не хватает терминов, в дело вступает воображение. ICQ/ab:) В тех словарях тоже интересный перевод - язычковое реле.
55
Добрый день. наверняка за разницей переводов скрыт смысл,мне пока недоступный.   IEC 60044-1 дается следующий перевод:
1) измерительный трансформатор -instrument transformer
2) измерительный трансформатор тока - measuring current transformer
нашла: 1)(эл.маш.) instrument transformer
2)(изм.) measuring transformer
3)(изм.) metering transformer
спасибо заранее за ответ
56
подскажите пожалуйста как переводится  leather bantling
To achieve a fixed time delay the timing element consisted of a mechanical timer, an oil flask or a leather bantling.
57
Хелависа пишет:
не мучайтесь, английский язык далеко не у всех родной ICQ/ab:).
потому все варианты одно и тоже. но самое верное определение в IEC60044.
58
#56
Интересный текст:
http://www.pacw.org/issue/autumn_2007_i … cle/1.html
http://www.pacw.org/fileadmin/doc/Autum … tumn07.pdf
Современный перевод слова "bantling" - презр. отродье, выродок, ублюдок (о ребенке) в имеющихся у меня словарях.
Oxford Dictionary:
a young child; brat
Надо смотреть технические словари 20-х годов прошлого века.
59 (2014-11-13 01:57:24 отредактировано dominator)
Там еще есть фраза:  The time delay was achieved by air damping with a bantling made of leather.
Это похоже на пневматическое реле времени (с воздушным демпфированием). Думаю, слово bantling можно перевести как диафрагма или даже камера.
Реле времени.pdf 108.67 Кб, 15 скачиваний с 2014-11-13
60
dominator пишет:
The first solution for 3-phase protection systems was built using two induction cups that were excited by the current. The time delay was achieved by air damping with a bantling made of leather (Fig. 19).
Чашки демпфировались кожаным чем-то.
Для получения заданной выдержки времени элемент выдержки времени состоял из часового механизма, (или) (плунжера) в емкости с маслом, (или) механического демпфирования (торможения) кожаным (башмаком).
"bantling" -> синоним "whelp" -> одно из значений  (nautical) any of the ridges, parallel to the axis, on the drum of a capstan to keep a rope, cable, or chain from slipping.
Где-то так.
Добавлено: 2014-11-18 14:07:31
dominator пишет:
Забавная этимология. Когда не хватает терминов, в дело вступает воображение. smile В тех словарях тоже интересный перевод - язычковое реле.
Понятие геркон было уже занято герметизированным ртутным контактом ICQ/ab:)
