Тема: Устройства оптимального управления коммутациями выключателя
Заказчик требует предоставить обосновывающие расчеты установки УОУКВ.
Производил ли кто-нибудь эти расчеты?
Re: Устройства оптимального управления коммутациями выключателя
Я так понимаю, это устройство производит коммутации выключателя при переходе синусоиды через ноль. Посмотрите тему (сообщение 20), можно опросить, тех, кто отписывался
http://rzia.ru/topic6236-tema-diplomnogo-proekta.html
Может им известно что-то про расчеты, или хотя бы можно документацию посмотреть на существующие изделия
А вообще, если на пальцах, то можно прикинуть (запросить где-то) ресурс старого выключателя без такого устройства и сравнить с ресурсом выключателя, оснащенного таким устройством, разница должна быть существенной.
Когда появились первые импортные элегазовые выключатели на 500кВ - установка УОУКВ была обязательной исходя из требований документации на выключатели. Это было связано с меньшим числом разрывов в полюсе выключателя по сравнению с воздушными и при перенапряжениях, возникающих в момент "неблагоприятного" отключения возможен был пробой. Не знаю как сейчас, но если требований в документации на выключатель об установке УОУКВ (придумал же кто-то сокращение) нет, то и ставить в обязательном порядке нет необходимости....
По-моему скромному мнению, за подобными расчетами Вам надо обращаться во ВНИИЭ или НИИПТ. Вдруг там остались динозавры с совецких времен, которые прорабатывали, к примеру, кандидатскую или докторскую диссертацию на заданную тематику. Поднятый вопрос как раз тянет на этот уровень, никак не меньше. Для инженерного расчета в проекте методик нет.
Есть требования НТД ФСК ЕЭС. Если не изменяет память, то нужно искать соотвествующий пункт в технических требованиях на шунтирующие реакторы для СВН.
Antip пишет:
Есть распоряжение от ФСК "Методика расчета и выбора средств, обеспечивающих отключение элегазовых выключателей...":
Р_838р от 10.12.12 Методика расчёта ПП для защиты элегазовых выкл.pdf 615.61 Кб, 57 скачиваний с 2015-04-01
