1 (2011-05-17 11:29:34 отредактировано Dmitriy)
Тема: Siprotec Синхрочек, остановка проверки по факту выполнения условия
Вопрос к знатокам.
Никто не пробовал заставить функцию синхрочек в линейке Siprotec (Siemens) вертется постоянно?
В стандартной схеме исполнения алгоритм останавливается по факту выполнения условий синхронности и его требуется перезапускать ... возможно ли этого избежат?
Re: Siprotec Синхрочек, остановка проверки по факту выполнения условия
Дима, я сам не пробовал, но в одном из проектов где работал с Сименсом, было очень нужна постояная проерка условий синхронизма, они вели долгие пeреговоры с Сименсом Германии и Австрии и не смогли сделать, реле были 7SJ62x
Dmitriy, уже задавал подобный вопрос на старом форуме http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … =365837270, тогда однозначного ответа не было, боюсь и сейчас не получите.
Если не секрет, для чего нужен постоянно запущенный синхрочек, где нибудь на станции наверное?
Сам использовал(-ю) эту функцию только в 6MD66, в 7SJ64 и в 7SA6 еще не доводилось , для ручного включения и АПВ.
В Вашем случае надо экспериментировать и еще раз экспериментировать...
Да делали. Да, работает.
Приходится вручную перезапускать функцию синхронизации через таймеры в CFC логике.
У меня было 2 разных объекта:
1) Была задача чтобы терминал постоянно проверял синхронные условия. Быстродействие не требовалось, задача была решена путем продления импульса включения на пару секунд, а через секунду фунция синхронизации перезапускалась.
Один недостаток - терминал постоянно засирает свой внутренний буфер и АСУ сигналими синхронизации.
2) На другом объекте для синхронизации генератора с сетью решили завести последовательно контакты Siprotec 7VE и другого микропроцессорного синхронизатора .
Проблема возникла в том, что даже при одинаковых уставках Siprotec ловил ссинхронизм на 1-м провороте, а другой синхронизатор только на 2-4 провороте.
Siprotec также потребовалось перезапускать. Но оказалось что перезапустить его сразу после того как он выдал команду на включение выключателя невозможно. Необходима пауза (по-моему 50-300 мс) точно не помню, надо открывать проект.
Эксперементируйте! Проблема решаема, но решение будет индивидуально для каждой ситуации.
Такое решение думали сделать для Арева P139, как помню перегружается постояно процессор.
дело в том что проверка синхронизма довольно "тяжёлая функция"
Конспиратор говорил и предупреждал о 200 или 300мс в реле Сименса.
6 (2011-05-17 23:16:31 отредактировано Dmitriy)
Да, действительно задавал этот вопрос. Недоделка копец ...
Думал, может быть есть решение пооригинальнее ... выходит нет. Быстродействие требуется. цикл в 100мс меня бы вполне устроил ICQ/ab:)
Сегодня курочил 7VE.
Некоторое время для перезапуска после подачи команды ВКЛ действительно требуется (100мс). Завтра хочу попробовать остановить функцию и перезапустить по факту выполнения выбранных условий синхронности, а они наступают чуток раньше чем команда вкл. посылается.  ... может быть удасца от этой пауза избавиться 100мс.
А засирание буфера разве происходит если в матрице сигналы на эти столбцы не ранжированы? В циклах это действительно проблема, Вы правы.
В ближайшие дни постараюсь добиться сносного результата.
Stepanov, я прошу прощения не пишу пока для чего.
Если позволите отвечу позже, а то нас по обыкновению понесет во все стороны кроме вопроса ICQ/ab:).
Ребят спасибо за советы. Будут идеи пишите.
7 (2011-05-18 21:48:27 отредактировано Dmitriy)
Максимум чего удалось выдавить из 7VK это запихать в 120 мс цикл 7VK два опроса.
... т.е.
1. послал запрос
2. получил ответ - синхронно (положил в память на 100мс на картинке Speicher) остановил первый запрос и сразу же ...
3. послал второй запрос
Второй запрос обрывается вместе с окончанием первого цикла (120мс), но этого времени достаточно чтобы обновить память на следующие 100мс и стартовать второй цикл (линейка Speicher накартинке) .... и т.д.
Я пробовал проверочником менять аналоговые величины (весьма спазматично менял условия с синхронно на несинхронно) дабы ввести в заблуждение эту "самоделку".  Результат отличный. Есть один гвоздик, но тоже решаем ...
Работать с таким решением можно вполне безопасно в диапазоне df < 0.8-0.9 Hz. ИМХО этого во многих случаях более чем достаточно.
http://info.3d-projektierung.de/Synchrochek/bild_01.gif http://info.3d-projektierung.de/Synchrochek/bild_01.gif
ЗЫ! Забыл написать, аппарат при этом остается вполне работоспособным, т.е. реагирует на нажатия клавиш на лицевой панели обрабатывает и показывает аналоговые величины ... т.е. он НЕ занимается исключительно поставленной задачей и вот уже как четвертый час весело подмигивает мне пятью диодами ICQ/ab:) оставлю на ночь, посмотрим.
А что показывает Дигси касаемо текущей загрузки процессора  ?
Простоял ночь, успешно. Как и прежде реагирует на изменения аналоговых величин.
А каким образом можно текущую загрузку пронаблюдать? Default/hmm:/
При конвертировании программы в CFC модуле загрузки уровней указываются, Вы это имеете ввиду?
В режиме работы онлайн сделайте следующее:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/8000/8030/thumb/p1603lebkeqou14f52ajtpi2131.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/8000/8030/thumb/p1603lebkeqou14f52ajtpi2131.jpg
Интересно сравнить с таким же замером, но когда функция синхронизации неактивна.
11 (2011-05-19 16:49:10 отредактировано Dmitriy)
Не удается в режиме замера этого сделать.
По всей видимости из-за загруженности, сигналообмен аппарат-Digsi стопорится.
В лист спонтанных сообщений (буфер) он инфу сливает, а все остальное ни в какую.
___________________
Вопрос в том, для чего необходим столь короткий цикл опроса.
Я хочу использовать его в схеме АВР СН для инициации быстрого переключения по внешнему факту возбуждения защиты или скачку вектора напряжения.
Идея следующая:
Характер двигательной нагрузки СН ЭС постоянен.
Зная его, знаем характеристику группового выбега и динамику свойственную определенному режиму загруженности секции. Естественно, что она не постоянна, но начиная с определенной мощности (загруженности секции, допустим 80% от номинала) динамика выбега будет всякий раз идентична.
Осциллографировав такой выбег, можно достаточно четко деффинировать время в течении которого отключенная секция и резервный ввод все еще остаются синхронными. Это время расхождение фазного угла до величины 30° (как правило).
Если это время расхождения не менее времени "цикла опроса", то:
По достижении 80% нагрузки секции начинаем циклично опрашивать синхрочек.
По факту возбуждения переключения (уровень PLC), цикл опроса (в PLC1) останавливается, высвобождая ресурс для всего остального.
В течении времени пока память еще хранить информацию о синхронности предыдущего цикла происходит переключение с основного на резервный вводы. Если нет, то активируется модуль программы работающий по факту U<.
Естественно это вкратце. Ответ на вопрос Степанова, зачем мне это понадобилось.
Критикуйте ...
Dmitriy пишет:
На сколько я помню, там где-то еще в менюшке самого терминала можно посмотреть текущую загрузку процессора.
Главное меню -> тест, диагностика-> и куда-то вглубь
13 (2011-05-19 17:38:46 отредактировано Dmitriy)
Я все пролистал, нет в меню этой опции.
Сейчас залью update на 4.6. может что нибудь покажет.
_______
Залил, нет этой опции и в 4.6 Default/sad=(. Может быть ее у 7VE нет вобще?
14 (2011-05-31 10:52:25 отредактировано Dmitriy)
Может быть кому инфа пригодится...
Я провел серию подобных тестов с аппаратом 7SJ804.
Результат не чуть не хуже чем у 7VE6. Приятно удивило.
Синхрочек с цикличностью опроса в  65-70 мс работает стабильно, очень неплохо.
Это открывает определенные возможности которые неприменно нужно использовать ... ICQ/ab:)
Дима, молодец, по идее серия 800-я должна быть более мощной.
Для чистоты проверки в таком режиме on-line синхорчека, установи защиты, скажем ТО в 800-й серии и подай ток КЗ, замерь время стабатывания на контактах реле и логе реле.
Возбуждение любой из активных защит блокирует работу алгоритма синхрочек. В принципе обоснованно ...
Этого НЕ происходит если защита действует не на отключение, а на "сигнал" (это просто великолепно, т.к. позволяет использовать функцию в более широких пределах). Синхрочек при этом медленее не работает.
Т.е. помимо всего остального, можно возбудить алгоритм синхрочек уставкой U<70%. Естественно, что в таком случае он вернет разрешение только в виде U1< / U2>  то есть по факту отсутствия напряжение например на системе шин <40%. ОЧЕНЬ БЫСТРО Я УДИВИЛСЯ 10-15мс! - по факту снижения ниже уставки.
Продолжу тесты в конце июля, отпишу.
Тут вот пара скринов на которых видно, что возврат результата синхронно В ЦИКЛАХ составляет 40мс.
Возвраат U1</U2< (справедлико так же для U1< U2> или наоборот) всего 10мс (естественно это не цикличный опрос).  Я очень доволен.
http://info.3d-projektierung.de/Synchrochek/Screen_01.gif http://info.3d-projektierung.de/Synchrochek/Screen_01.gif
http://info.3d-projektierung.de/Synchrochek/Screen_02.gif http://info.3d-projektierung.de/Synchrochek/Screen_02.gif
