Тема: Про заземление вторичных цепей ТТ и ТН
Здравствуйте, уважаемые форумчане. На днях задумался вот о чём - а насколько эффективно защитное заземление ТТ и ТН ? У нас в сетях оно как правило выполняется тем же сечением, что и основные жилы кабеля. И если не дай бог первичная обмотка пробьётся во вторичную эта жилка благополучно и быстро отгорит. Да и к тому же, если первичное напряжение перейдет во вторичку, то скорее всего и без заземления по соседним клеммам на корпус перекроет. Так что у меня сложилось впечатление (скорее всего ошибочное), что защитное заземление больше защищает от всяких наводок.
Re: Про заземление вторичных цепей ТТ и ТН
Alex_Skyline пишет:
Развитие событий при перекрытии изоляции между вторичной и первичной обмоткой измерительных трансформаторов может происходить по разным сценариям с различными последствиями. Если чисто перекрыло между первичкой и вторичкой то отгорает ВСЕ. Но если происходит перекрытие первички  на землю да ещё и с разносом транса в пух и в прах, то заземление вторички спасает вторичные цепи с реле от перенапряжения.
Вопрос в теме напоминает вопрос "Пристёгиваться или нет в автомобиле?".
4 (2015-07-21 12:56:56 отредактировано arco)
Существующие способы  заземления вторичных обмоток ТТ и ТН  вызывают сомнения в своей эффективности.  Вот лишь несколько вопросов.
1. В сети с изолированной нейтралью заземление вторичных обмоток ТТ и ТН может защить, при условии малых токов замыкания на землю и замыкания в одной точке.
При этом в точке заземления  растекаются токи ОЗЗ и появляется шаговое напряжение представляющее опасность даже на расстоянии. А ТТ и ТН  заземляются и в ОРУ и в релейных залах. При больших токах замыкания на землю это заземление перегорает и не защищает, а при двойном замыкании с одной точкой в ТН,ТТ и тем более не защищает.
2. В сети с эффективно заземленной нейтралью традиционное заземление ТН фазы В звезды не учитывает того, что две фазы соединяются с землей через обмотку третьей фазы. Очевидно, что перекрытие изоляции этих фаз будет с худшими последствиями для вторичных цепей. Ведь насколько безопаснее заземлять вывод нуля. Тогда все обмотки звезды заземлены непосредственно.
3. Сечение заземляющего проводника например ТН,  по условию должно быть не менее 4 кв. мм. и настолько мало, что при КЗ  проводник просто испаряется. Почему нормой не требуется сечение, которым заземляется например первичное оборудование? При  перекрытии внутри ТН высокое напряжение попадает и во вторичку. И заземление вторичных обмоток должно выдерживать токи КЗ.
