Тема: Устройства передачи команд по ВОЛС
Не подскажите устройства для передачи команд ТО и ТУ по ВОЛС.
Re: Устройства передачи команд по ВОЛС
ICQ/ab:)
Страно...почему то молчание.
Скажем:
АББ FOX515
для затравки так сказать ICQ/ae:P
Это аппаратура АКА -16 "Кедр"или  АКА -32 "Кедр"
Простые, пригодные для релейки (=220В), кроме плат в разных мультиплексорах:
SEL-2594 (приемопередатчик 8 релейных сигналов по С37.94), Siemens 7XV5653 (2 туда/сюда по асинхронным каналам связи).
Практически в любых цифровых ДЗЛ имеется возможность передачи дополнительных команд по каналу связи, что можно использовать для подобных целей (имеется практическая реализация).
grsl пишет:
Подобное решение не очень хорошее - при потере канала ДЗЛ, сразу теряем и основную защиту (ДЗЛ) и телеускорение рез.защит.
peravva,
абсоютно согласен.
но такое решение возможо:
1. при нехватке оборудования связи.
2. в режиме резерва основного оборудования связи или его неисправности.
3. с использованием дополнительной логики: потеря связи=режиму ускорения с включёным АПВ
7 (2011-08-22 15:25:50 отредактировано Bogatikov)
peravva пишет:
Никаких проблем. Основной канал передачи команд – ВЧ. По ВОЛС – резервный канал, в основном для передачи команды ТО, у ДЗЛ же нет аналога останова ВЧ ПРД ДФЗ. А раз мы передаём команду № 1, почему бы не передать остальные три.
И вообще, для ДЗЛ нужно предусматривать два независимых канала, разнёсённых по географически разным трассам. Ссылки на НТД не существует, но надо требовать на стадии проекта.
ПТК РЗПА (Циклон) http://www.emicon.ru/FrontTopic/id342
MLink http://www.microlink.ru/reweniya-dlya-e … 2aa1q7adc0
УПК-Ц http://www.prosoftsystems.ru/products/p … htm?pid=54
Вот такой зверёк под именем фокус от пульсара также используется, аглицкий:
http://www.pulsartech.com/pulsartech/frame.htm
http://www.ametekpower.com/products/sku … KU_Id=7042
grsl пишет:
peravva,
абсоютно согласен.
В добавок от коллеги по нашему форуму.
4. В случае ответственых линий используются два ДЗЛ
и тут как раз спевка с Евгением Богатиковым, разные трассы для ВОЛС.
ну конечно для длиных линий комбинации ВЧ и ВОЛС
БЕРЛИНН пишет:
исходный вопрос почти что про "есть ли жизнь на Марсе?"
объектовые или меж объектовые, требуемые расстояния и скорости передачи, выделенные каналы или мультиплексные, выделенные волокна или мультиплексные, специализированные или конвергированные, специализированные или с передачей дополнительной информации (и какой), каким требованиям удовлетворяют, каким стандартам, имеют аттестацию?, что такое ТУ и ТО в ВОЛС, входят в АСУ ТП?, входят в ЦУС?, удовлетворяют концепциям безопасности/автоматизации/мониторинга?, ну и т.д.
не глум:
если поищете в Инете, очень быстро найдете не менее 20-30 подобных устройств (включая уже указанные). Только что с ними потом делать?
имхо:
нет устройств удовлетворяющих всем требованиям энергетики России в полном объеме ни по параметрам, ни функционально, ни системно.
Поэтому необходимо конкретизировать вопрос: что является обязательным, чем можно пренебречь
12 (2011-08-22 19:52:11 отредактировано БЕРЛИНН)
Sergei пишет:
Обязательным является реализация отключающих импульсов ВЛ 150кВ от защит трансформатора с использованием ВОЛС, длина ВЛ около 3км. Количество команд по одному каналу = 2шт.  У меня опыта работы с оптикой практически никакого и спросить собственно не у кого, поэтому насчет "скорости передачи, выделенные каналы или мультиплексные, выделенные волокна или мультиплексные, специализированные или конвергированные" к сожалению ничего сказать не могу.
тогда, наверное, проще начать с наших: АКА, УПК-Ц, и даже наших современных постов (они сейчас почти все с оптическими интерфейсами, недавно была тема)
14 (2011-08-22 20:15:37 отредактировано БЕРЛИНН)
Sergei пишет:
Siemens 7XV5653 - примерно 1000 евро
АКА-16 - примерно 10000 долларов
и при этом в Сименсе 2 команды по приему и 2 по передаче.
grsl пишет:
Полностью согласен о необходимости двух каналов ВОЛС для ДЗЛ. Полностью согласен с установкой двух комплектов ДЗЛ для ответсвенных присоединений. ВОЛС + ВЧ (или, скорее, ВЧ + ВОЛС) - наверное, наилучшее решение.
Но вопрос стоял о реализации телеускорения через терминал ДЗЛ. Такое исполнение лично мне не нравится по одной простой причине: не обеспечивается принцип резервирования при отказе (или выводе из работы для плановой проверки) основной защиты ДЗЛ. Причина вывода ДЗЛ может быть любая - неисправность канала (обрыв ВОЛС, повреждение FOX или др.), неисправность терминала ДЗЛ и т.п. Вторая основная защита (ТУ ступенчатых защит) также будет выведена, если она организована через терминал ДЗЛ.
Установка двух комплектов ДЗЛ - очень хорошее решение, но в таком случае выполнять дополнительное ТУ рез.защит не видится обязательным (и так есть две независимые основные защиты). Кроме того, терминал ДЗЛ, наверное стоит гораздо дороже передатчика/приемника УПАСК. То же касается и организации отдельного канала по ВЧ.
Поэтому передача команд через терминал ДЗЛ может быть целесообразна только в случае передачи команды телеотключения от УРОВ (как отмечал ув. Bogatikov). Конечно, это только мое мнение...
ну вот - значит дополнительные требования все-таки есть  ICQ/ab:)
с учетом того, что на рашу Вам коситься не надо, и учитывая доп.требования: смотрите Сименс, SEL и Focus (не забывая про бесплатный сыр в мышеловке  ICQ/ab:)  )
а-а-а! еще PULSAR
Sergei пишет:
с учетом того, что на рашу Вам коситься не надо, и учитывая доп.требования: см. Сименс, SEL и Focus
А не проконсультируете по поводу особенностей организации в частности областей применения и отличий между выделенными каналами или мультиплексные, выделенные волокна или мультиплексные, специализированные или конвергированные, специализированные или с передачей дополнительной информации?
гляньте в http://rzia.ru/topic45-optika-ethernet.html , для начала п.8 от Ишкина В.Х.
Sergei пишет:
гляньте в http://rzia.ru/topic45-optika-ethernet.html п.8 от Ишкина В.Х.
спасибо, завтра буду изучать.
да изучать там собственно нечего - это даже не курс молодого бойца, но от легкомысленного отношения к оптике может предостеречь  ICQ/ab:)
ЗЫ.
можете посмотреть "веселые картинки" http://romvchvlcomm.pbworks.com/f/1-REAB_Comm1.htm (правда там в основном о станционных сетях 2-5 км)  ICQ/ab:) (увы, не доделано)
