Тема: Цепи напряжения для терминала защит 0.4 кВ.
Коллеги, приветствую!
Подскажите пожалуйста, есть ли какие-нибудь требования к цепям напряжения терминала РЗА 0.4 кВ. По проекту цепи напряжения организуются напрямую в шин 0.4 кВ и через предохранители подключаются к терминалу, у которого диапазон измерения напряжений до 280В.
В целях безопасности хотим заложить промежуточные трансформаторы, которые будут понижать напряжения до 100В, а далее на автоматические выключатели и уже потом на терминал РЗА. Схема будет такая: Шины 0.4 кВ => Предохранители => Понижающий трансформатор => АВ => Терминал РЗА.
На какие требования можно ссылаться в данном случае?
ПУЭ говорит:
3.4.2. Рабочее напряжение вторичных цепей присоединения, которое не имеет связи с другими присоединениями и аппаратура которого расположена отдельно от аппаратуры других присоединений, должно быть не выше 1 кВ. Во всех остальных случаях рабочее напряжение вторичных цепей должно быть не выше 500 В.
Может быть есть другие документы?
