1 (2011-09-16 12:02:19 отредактировано IvanKo)
Тема: Питание привода выключателя
Добрый день, коллеги!
Хотелось бы получить информацию по следующему вопросу.
На проектируемой подстанции питание оперативным током идет с ЩПТ. По пункту 6.3.2 НТП ПС - "Цепи питания РЗ не допускается объединять с цепями питания оперативной блокировки, а цепи питания микропроцессорных устройств РЗ - с цепями оперативной блокировки и с цепями питания двигателей постоянного тока.".  Этим опертоком у нас питаются терминалы МРЗ.  Значит ли это, что для питания двигателя привода взвода пружины выключателя нужно использовать другие цепи тока (выпрямленый ток, либо по переменке питать) - то есть привод нельзя питать от того же ЩПТ.
Re: Питание привода выключателя
Можно, если сделать гальваническую развязку. Мы так выполняем ОБР, ставим шкаф с устройством, и оттуда через свои автоматы распределяем цепи по ОРУ.
См. СТО 2011, 2010 года. Четко сказано что питание цепей заводки пружин, ЭМО, ЭМВ осуществляется от ЩПТ (обычно со среднего уровня). Питания цепей ОБР осуществляется от того же ЩПТ с использованием специальных преобразователей, стоящих в отдельном шкафу.
В общем БАЯН мусье... http://rzia.ru/topic116-pitanie-tsepei- … rovki.html  - тут уже обсуждали и постили по поводу ОБР. Форум читать надо прежде чем флудить ICQ/ab:)
Сорри.. просто сегодня не в духе ICQ/ab:)
Сработает/не сработает/да сработает...
Шины ЩПТ - это не точки объединения. Имеется в виду объединение через автоматы присоединений, отходящих от ЩПТ.
И если двигатели завода пружин универсальные, то, по мне (ИМХО), лучше их питать от ЩСН-0.4. Все же ЩПТ - это больше для защит, и лучше поменьше их грузить еще чем-либо. Тем более двигатели подзавода и ампер-часов ЩПТ могут добавить.
В основном, оборудование КРУЭ - ЭМО, ЭМВ, привода имеют питание =220В. И токи нагрузки весьма и весьма..
согласно расчёту на элегазовой подстанции 400кВ 11 выключателей, делал три недели назад.
по постоянке 220В 1, пуск всех двигателей после ДЗШ: 69А на 30 сек
работа ДЗШ на все 11,  постоянка  1 0.1с 59А, постоянка 2, 0.1с 53А.
400кВ?
Я считал тут на днях ток ЭМО при отключении 9 выключателей КРУЭ Hundai - при работе ДЗШ - 171А ICQ/ab:)
ICQ/ae:P
ну дак то Хундай, а у меня АББ из самого Цюриха :-)))).
В 1995г считал на КРУЭ Сименса 400кВ, до сих пор помню, 10А на фазу выключателя, 30А на выключатель.
ох... и таких було много. пришлось кабелину в 150мм^2 для постоянки тащить с ОПУ на КРУЭ.
Ахахахаха. Представляю каково монтажникам было тянуть такой кабель 0_о
10 (2011-10-28 14:53:20 отредактировано Serge 3D)
Кто-то делал секционирование схемы питания приводов выключателей?
Сделали шлейф постоянного тока на несколько ячеек КРУЭ. Один конец шлейфа запитали с первого ЩПТ, другой - со второго. Где-то посредине секционный рубильник. А что за рубильник? - Никто не знает.  ICQ/ag:D
Уже неделю в отделе дебаты не утихают по поводу типов аппаратов в ЩР1, ЩР2, ЩР3 (см. вложение).  Полагаю, нужны разъединители или выключатели нагрузки двухполюсные на =220 В.
Может кто подкинет идею?
ЗЫ:Трехполюсные рубильники и выключатели нагрузки на переменку не предлагать  ICQ/ag:D
Шлейф питания.pdf 72.64 Кб, 32 скачиваний с 2011-10-28
Коллега, давайте уточним ваши вопросы.
Шлейф на КРУЭ делали ( заказчик хотел, но без секцинирования). Питание с одного автомата, второй отключён.
по второму вопросу, посмотрите темы:
http://rzia.ru/topic635-av-na-malyi-tok.html
http://rzia.ru/topic570-rubilniki-na-malyi-tok.html
по поводу разеденителей, ммм, часто испоьзуем 4-х полюсный для переменки, два контакта последовательно и на ступень, две выше по номиналу, чем рабочий ток.
Ну а если нуже только постоянка, то вот такие есть:
http://www.socomec.com/load-break-switches.html
А я что то не понимаю в чем проблем... На мой взгляд лишние только ШРы..
Обычно делается так - питание со среднего уровня (защита: предохранитель-разъединитель фирмы Аппатор с плавкими вставками) разных щитов постоянного тока (как показана на схеме Serge 3D) подается в крайние ячейки.
Обычно в КРУЭ - в шкафах управления никакие заводы секционного рубильника не ставят - даже если очень просишь, пишешь кучу письм и т.д.
В нормально режиме все привода питаются от одной из АБ через средний уровень одного из ЩПТ. При выводе в ремонт - идет переключение на другой ЩПТ и соответственно другую АБ. Имхо по другому никак (хотя для КРУ 10кВ по заданию заводу - ставят секционной рубильник). А вот с КРУЭшниками все печально ICQ/ac:(
Обычно да...
Но мы хотели сами некий шкафчик с рубильниками повесить. Мол схема универсал: хочешь дели нагрузку м/у щитами, не хочешь - вешай всю гирлянду на один щит. Наверное, излишняя все же инициатива была.
ЗЫ: Начальник считал что, такой принцип в "бородатых" типовых был.
Не не... Такие схемы были. И они есть. Я попытаюсь объяснить почему...
Так защищались от случая когда выведен в ремонт блок с предохранителями 1АБ. А на второй 2АБ ломается ЗПА. (2 аварийных случая - как раз расчетные). В этом случае остается одна 2АБ с одним ЗПА. Один ЗПА, естественно не тянет всю нагрузку. Поэтому подключались ЗПА с 1АБ, тем самым обеспечивая питание потребителей. (Я упустил оперативное переключение секционирования между ЩПТ).
Потом посчитали что блок предохранителей очень надежная вещь, которая никогда не сломается и в случае ремонта одной из АБ можно будет отключить кабель от нее и использовать блок предохранителей как коммутирующее устройство на шины ЩПТ.
Для КРУЭ вобще несколько подходов существует.
Сейчас делаю КРУЭ, сделал такой подход к питанию,у меня 12 фидеров.
Установил три шкафа в самом помещении элегаза, посередине зала, каждый ЩПТ получает два питания( АБ1 и АБ2) и в каждом шкафу переключатель на три положения.
Один шкаф питает постоянку 1, управление, АУВ, ЭМО1 в ШМУ
Второй шкаф питает постоянку 2 : ЭМО2 в ШМУ
Третий шкаф питает двигатели В и разеденителей в ШМУ( разделение на три в шкафах КРУЭ поставщик сделал без вопросов)
От каждого шкафа кабель в ШМУ, никаких шлейфов между шкафами.
Все автоматы выбраны так что можно питать с одного все три нагрузки.
таким образом в крайнем случае сделать перемычки в ШМУ.
А можно схемку... а то я что то не очень понял...
Сейчас напишу неверное: - как я понял в помещении КРУЭ стоят шкафы.. тогда так как питание ЭМО должны тянуться транзитом через терминалы АУВа, то получается связь АБ - шкаф в КРУЭ - шкаф АУВ в РЩ - ячейка.
Я думаю у мусье Grsl точно не так.. поэтому и прошу схему.
Совсем не так, с схемкой проблематично, что нить придумаю ICQ/ab:) .
У меня нет шкафа АУВ, АУВ находится в ШМУ в КРУЭ.
потому цепочка АБ--->ЩПТ--->ЩПТ в КРУЭ-->ШМУ---> ЭМО в панели РЗА.
Тогда вопрос. Так как все равно в ШМУ стоит терминал АУВ (без него все равно никак), При отключении от ДЗШ скажем... Путь кабеля: АБ-ЩПТ-ЩПТ в КРУЭ- АУВ в ШМУ- шкаф ДЗШ- АУВ в ШМУ- выключатель.... Жесть... Нужна схема
Нет такого пути нет.
АУВ вобще вещь которую я могу спокойно отключить, в нём мне нужен только КС.
путь простой. АПВ в ДЗ, УРОВ в ДЗШ
АВ-ЩПТ---> ЩПТ в КРУЭ---> ШМУ---> ДЗШ--->ШМУ
попозже нарисую схемку.
