Тема: Расчет и выбор уставок МТЗ электродвигателя
Здравствуйте, уважаемые знатоки.
Вопрос банальный и простой, но в силу отсутствия образования предстает передо мной как неразрешимый.
Есть различное оборудование, приводимое в действие двигателями 3, 6 кВ, мощность 400-700 кВт. Ну и соответственно номинальные токи у каждого свои.
В основном защита выполнена на ИТ-80, РТ-80. Схема ТТ- "восьмерка". В протоколах есть расчеты для МТЗ и ТО. Формулы примерно такие:
Iмтз = 6-7Iн * Кзап * Ксх / Ктт, где Кзап - коэффициент запаса 1,8 - 2
Iто = Iн * Кн * Ксх / Ктт * Квозвр, , где Кн - коэффициент надежности 1,2
выдержка при МТЗ 6 - 16 сек., с чем, собственно связан первый вопрос: на чем основан принцип выбора времени выдержки? Читал только Чернобровова, там для ЭД выдержка не менее 12 сек.
Собственно, второй вопрос про настройку РТ-80:
есть некоторые особо проблемные двигатели, ротор которых прокручивается от руки и сопротивление обмоток в норме, но отсечку приходится грубить для возможности разворота ЭД.
При всем при этом кратность отсечки около 10, т.е. выходит за рекомендуемый заводом-изготовителем предел 2-8, в котором разброс срабатывания не превышает заданных значений.
Насколько будет уместно увеличить уставку срабатывания МТЗ и одновременно уменьшить выдержку времени; и все это для того, чтобы кратность отсечки не превышала 8 и разброс срабатывания отсечки не был запредельным, если предположить, что срабатывание защиты происходит из за нестабильной работы реле ввиду высокой кратности.
Заранее спасибо всем неравнодушным за отнятое время. С уважением, Владимир К.
