Тема: Расчет и выбор уставок МТЗ электродвигателя
Здравствуйте, уважаемые знатоки.
Вопрос банальный и простой, но в силу отсутствия образования предстает передо мной как неразрешимый.
Есть различное оборудование, приводимое в действие двигателями 3, 6 кВ, мощность 400-700 кВт. Ну и соответственно номинальные токи у каждого свои.
В основном защита выполнена на ИТ-80, РТ-80. Схема ТТ- "восьмерка". В протоколах есть расчеты для МТЗ и ТО. Формулы примерно такие:
Iмтз = 6-7Iн * Кзап * Ксх / Ктт, где Кзап - коэффициент запаса 1,8 - 2
Iто =  Iн * Кн * Ксх / Ктт * Квозвр, , где Кн - коэффициент надежности 1,2
выдержка при МТЗ 6 - 16 сек., с чем, собственно связан первый вопрос: на чем основан принцип выбора времени выдержки? Читал только Чернобровова, там для ЭД выдержка не менее 12 сек.
Собственно, второй вопрос про настройку РТ-80:
есть некоторые особо проблемные двигатели, ротор которых прокручивается от руки и сопротивление обмоток в норме, но отсечку приходится грубить для возможности разворота ЭД.
При всем при этом кратность отсечки около 10, т.е. выходит за рекомендуемый заводом-изготовителем предел 2-8, в котором разброс срабатывания не превышает заданных значений.
Насколько будет уместно увеличить уставку срабатывания МТЗ и одновременно уменьшить выдержку времени; и все это для того, чтобы кратность отсечки не превышала 8 и разброс срабатывания отсечки не был запредельным, если предположить, что срабатывание защиты происходит из за нестабильной работы реле ввиду высокой кратности.
Заранее спасибо всем неравнодушным за отнятое время. С уважением, Владимир К.
Re: Расчет и выбор уставок МТЗ электродвигателя
Выдержка времени мтз должна быть отстроена от времени пуска. Так это типа защиты от перегрузки
3 (2021-02-22 13:26:46 отредактировано seazon)
1 смотри для отсечки вам надо бы знать значения токов КЗ от системы на двигателе
Согласно подраздела 3.2.21 пункта 8 ПУЭ (издание 7) при применении ТО в качестве основной быстродействующей защиты ЭД, коэффициент чувствительности (КЧ) должен быть около 2 или более. K_Ч  проверяется к минимальному току двухфазного КЗ (I_KЗ^((2) ) ) в месте установки защиты по формуле:
K_Ч=(I_KЗ^((2ф) ))/I_(С.З.) =(0,87*I_KЗ^((3ф) ))/I_(с.з.)
Если Кч получится ниже 2х - рекомендуют дифзащиту
Расчет уставки ТО для двигателя можно подглядеть тут например
http://rzdoro.narod.ru/mtr_1.files/murz_6_10.pdf
2 МТЗ для двигателя - это по сути защита от перегруза, которая отстроена по времени от пусковых токов. А по току - от номинальных. Если двигатель не вышел на номинальные за это время (зависит от типа двигателя) - значит запуск слишком затянут.
retriever писал(а): ↑
2021-02-22 12:26:43
С этим все ясно. Тут другое: при пуске срабатывает отсечка. Приходится грубить. Но дело в том, что у реле этого типа большой разброс при кратности отсечки больше 8 от уставки. Вот и закралась мысль для того, чтобы эту кратность уменьшить, немного увеличить уставку и уменьшить выдержку. Хочу услышать от прожженых спецов, насколько это правильно, изменять расчетное значение МТЗ на более большее? И как определить выдержку времени правильно?
VovkaKrut писал(а): ↑
2021-02-22 13:35:00
А сейчас какая уставка стоит? Сколько крат и сколько выдержка времени на ТО ? Ноль или чуть уже загрублена?
Паспортный параметры двигателя есть, значение времени пуска?
Как делали мы:
- если нет данных, уставку перегруза увеличивали до разумных пределом, и по осциллограмме - отстраивались;
- по токовой отсечке - задержка от апериод.составляющей пускового тока 0,05-0,1 сек., и по осциллограмме отстраивались по току (с учетом Кч), либо временем до 0,05 сек.
вот тут по "колхозному", без премудростей разжеван расчет.
У них там отсечка самозамедлена за счет РП-23, но если терминал - можно отстроиться как выше и написали на 0,05-0,1с
http://zametkielectrika.ru/raschet-zash … vigatelya/
8 (2021-02-23 07:00:13 отредактировано VovkaKrut)
seazon, благодарю за развернутый ответ.
Добавлено: 2021-02-23 09:59:12
seazon, кратность ТО 8 и более со временем срабатывания 0,2с, выдержка для МТЗ 8-16
2021-02-23 06:59:12
А при 0,1 тоже вышибает?
seazon писал(а): ↑
2021-02-23 09:18:47
разве время срабатывания РТ-80 можно изменить?
2021-02-22 13:35:00
Тут смысл в том, что у двигателя должна быть ЗП, и если вы грубите эту ЗП (МТЗ), то при перегрузе, допустим, двукратным током двигатель уже ничем не защищен.
А у РТ-80 - там какая модификация у вас? С 2мя контактами, 1 от индукционного элемента и 1 от ТО, или же с одним элементом?
Если с двумя контактами, то есть вариант - сделать РТ-80 только как МТЗ, а ТО сделать отдельным реле РТ-40.
