Тема: Приведение токов КЗ подстанции на стороне 110 кВ к стороне 6 кВ
Доброго времени суток!
Подскажите, для чего энергосистема даёт значения ректансов и токов короткого замыкания на вводе подстанции 110/6 кВ?
Каким образом привязать эти данные к расчёту уставок на стороне 6 кВ?
2 (2011-09-27 17:53:05 отредактировано CLON)
Re: Приведение токов КЗ подстанции на стороне 110 кВ к стороне 6 кВ
Это ается для того, что бы расчетчик мог зная ток КЗ высшей стороны ТР расчитать эквивалентное сопротивление системы стороны ВН.
Далее зная эквивалентное сопротивление системы, и расчитав сопротивление понижающего трансформатора можно рачитать токи КЗ на стороне СН и НН трансформатора.
Например:
Система 110 кВ имеет Ток КЗ 11 кА. Значит мы можем расчитать эквивалентное сопротивление системы как:
Zэкв=U/1/.73/I=115/1.73/11.0=6.043 Ома.
Трансформатор 2-х обмоточный: Sном=16 МВА, Uк=10.5%.
Тога его эквивалетное сопротивление приведенное к стороне 115 кВ равно:
ZТр=10.5/100*115^2/16=86.79 Ом.
Ток КЗ на стороне 6.3 кВ равен:
I_КЗ=115/1.73/(6.043+86.79)=0.716 кА или 716 А на стороне 115 кВ.
Так же можно полученный ток КЗ привести к стороне 6.3 кВ, по выражению:
I(6.3)=I(115)*KTr=716А*(115/6.3)=13 069 А, т.е. 13.1 кА.
muxin.1964 пишет:
значения реактансов
т.е. сопротивления системы уже дают и их не надо находить.... к тому же я бы не стал пренебрегать активной составляющей сопротивления системы, в сетях класса 110 кВ она составляет немалую часть, ну и не надо забывать про регулирование РПН трансформатора, при расчете ТКЗ на НН и СН и приведении токов...
а не подскажете как посчитать токи КЗ на НН двухобмоточного тр-ра с ращепленной обмоткой и трехоботочного тр-ра
А еще говорят, что русский народ ленив и не любопытен. Да его просто распирает от любопытства.
daya07 пишет:
Для расчетов токов КЗ необходимо рассчитать эквивалентные сопротивления ТР обмоток В, С и Н или сопротивления связей В-С, В-Н и С-Н.
Далее по классической схеме (по закону Ома Ток=Напряжение(фазное)/Сопротивление(полное)).
 ЗЫ: Примеры расчетов есть в книге Б.Н.Неклепаева (есть в интернете): "Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования". 1998 год, Москва, МЭИ. Пункт 4.2.3. Таблица 4.1. Успехов.
На всякий случай: РПН на забудьте учесть.
http://rzia.ru/topic1476-raschet-tokov-kz.html
спасибо...очень пригодилось
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в расчете трехфазн. тока КЗ на шинах 10 кВ. У меня есть сопротивление системы на шинах 115 кВ (Zc=43 Ом) за трансф. 110/10 кВ. Потом от шин 10 кВ ПС 110/10 кВ идет КЛ-10 кВ до РП-10 кВ. (Zл=0,19 Ом). Нужно посчитать ток КЗ на шинах РП-10 кВ. Нужно ли мне сопротивление системы приводить к ст. 10,5 кВ?
ну если вам ток КЗ нужен на шинах 10,5 кВ, то однозначно нужно...,
если же вам ток по ВН нужен при КЗ на 10,5 тогда нужно приводить сопротивления на 10,5 к ВН.....
11 (2012-09-01 07:16:34 отредактировано Sokoloff)
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по расчету транс-ра
1) Чего-то меня заклинило- через Uкз% расчитывая сопротивление, то получим реакт. или полное сопротивление
2) В расчетах мин. и макс. сопротивлений используется формулы с паспортными (справочными) Uк.з._мин % и Uк.з._макс %. Вопрос, а если дано только Uк.з._ср % , как вычислить эти мин. и макс. сопротивления к.з. для данного тр-ра
ЗЫ: Тр-р не типовой
3) В расчетах активное сопрот. тр-ра изменяется  с положением РПН или принимается постоянным?
Заранее благодарю
Возьму на себя смелость ответить, если что аксакалы поправят.
1. Если имеете ввиду формулу из второго поста, которую привел CLON, то это формула реактивного сопротивления трансформатора. На практике активным в основном принебрегаем.
2. Я не знаю как высчитывается, на практике опять же берем среднее и в макс и в мин режиме.
3. Видите ли дело в чем, и в формуле реактивного и в формуле активного сопротивления присутствует параметр номинального напряжения сети, а он как вы знаете, варируется в зависимоти от положения РПН, которое по-хорошему нужно учитывать, поэтому активное сопротивление, так же как и реактивное будет разное в максимальном и минимальном режиме.
Infiniti пишет:
Извиняюсь, но не понял - приводим среднее сопротивление (например отнесенное к 115 кВ)  к 126 и 96,6 кВ?
Infiniti пишет:
Здесь делаем также?
Sokoloff пишет:
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по расчету транс-ра1) Чего-то меня заклинило- через Uкз% расчитывая сопротивление, то получим реакт. или полное сопротивление2) В расчетах мин. и макс. сопротивлений используется формулы с паспортными (справочными) Uк.з._мин % и Uк.з._макс %. Вопрос, а если дано только Uк.з._ср % , как вычислить эти мин. и макс. сопротивления к.з. для данного тр-раЗЫ: Тр-р не типовой3) В расчетах активное сопрот. тр-ра изменяется  с положением РПН или принимается постоянным?Заранее благодарю
Привет.
Через Uкз% рассчитываем ПОЛНОЕ сопротивление трансформатора. А через Ркз кВт, рассчитываем активное сопротивление трансформатора. Векторная разность полного и активного сопротивлений дают реактивное сопротивление ТР. Xtr=SQRT(Ztr^2-Rtr^2).
Если нет данных о Uкз% на крайних положениях ТР, то можно найти в справочниках по расчетам приближенные данные на крайних положениях РПН. Если там данных нет то никак.
Изменением активного сопротивления трансформатора от положения РПН можно принебречь, сопротивление изменяется, но очень не значительно. В инженерных расчетах этим изменением можно смело принебречь.
Sokoloff пишет:
Нет. При расчете сопротивления ТР, напряжение макисмального режима береться не по напряжению РПН, а 126 кВ по ограничению по изоляции сети 110 кВ.
При этом необходимо брать Uкз% замеренное на крайних положениях РПН-а.
Из опыта расчетов:
на стороне 110 кВ сопротивление полное ТР в зависимости от положения РПН-а меняется от 1.7 до 2.1 раза, т.е. отношение Zmax/Zmin=1.7...2.1.
А приведенное к стороне НН сопротивление изменяется менее значительно всего лишь отношение Zmax/Zmin=1.1...1.4.
CLON пишет:
Получается несколько неточно...  Uкз% берете при крайнем положении (133,4 кВ) и сопротивление считаете для 126 кВ. Если рассуждать более точно, надо строить кривую изменения Uкз% по трем точкам, среднее, максимальное, минимальное, в зависимости от положения РПН, и находить при +10% Uкз% ( для 126 кВ). Также есть формула для расчета Uкз% при любом положении РПН, приведена в методичке ПЭИПК (дома нет в наличии).
Согласен, но в методиках расчетов РЗ от Шабата и Небрата именно так.
ЗЫ: Не могли бы Вы выложить вышеуказанную методику от ПЭИПК.
В понедельник с работы выложу.
CLON пишет:
... от Шабата и Небрата...
* от Шабада и Небрат
Я так понимаю, речь идет об этих книжках:
nebr01_1996.djvu 696.81 Кб, 67 скачиваний с 2012-09-02
nebr02-1996.djvu 642.4 Кб, 55 скачиваний с 2012-09-02
