Тема: РЗ реактированных линий
На рисунке изображены шины ГРУ-10кВ, групповой выключатель, ячейки КРУ с фидерными выключателями
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/3500/13916/thumb/p16anlgjtp1etr1k68s861vli1gg71.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/3500/13916/thumb/p16anlgjtp1etr1k68s861vli1gg71.gif
Здравствуйте. При проектировании защит ГРУ-10кВ и защит реактированных линий возникли трудности.
Имеем ГРУ-10кВ.
Выбранный групповой выключатель, установленный до реактора, не коммутирует ток КЗ до реактора (Iоткл.В=31кВ, Iкз.шин=85кА).
Вопрос как выполнить ДЗШ ГРУ-10кВ:
1). Неполная ДЗШ, реагирующая на КЗ на шинах и в первых витках реакторов+в качестве 2-ой ступени защиты шин-МТЗ чувствительную к КЗ за реактором и резервирующую РЗ на отходящих фидерах. Обе действуют на отключение питающих элементов (имеется генератор и тр-ры связи)...
2). Неполная ДЗШ+поэлементная защита шин, подключенная к ТТ групповых выключателей.Так же действующих на отключение питающих элементов.
Нужна ли еще собственная МТЗ сидящая на ТТ группового выключателя действующая на отключение этого группового вылкючателя при КЗ за реактором и при реализации резервирования защит фидеров???????
P.S.Если у кого нибудь найдется литература по данному вопросу, буду очень признателен. Сам пользовался РУ+книжкой Байтера "Защита шин 6-10кВ"
Re: РЗ реактированных линий
Коллега дайте пожалуйста всю однолинейку  ( понятно по возможности) ГРУ 10кВ, тогда будет яснее.
тема защит шин среднего напряжения на форуме обсуждалась. см:
http://rzia.ru/topic844-povtor-zashchit … nikov.html
http://rzia.ru/topic7-lzsh.html
3 (2011-09-28 15:57:36 отредактировано SeregaChe)
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/3500/13933/thumb/p16ao0p3sf1pcr1tmq1hktuma1bp41.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/3500/13933/thumb/p16ao0p3sf1pcr1tmq1hktuma1bp41.gif
На схемке плохо видно буквы(. ГенераторТГ-30. Первую 1с.ш. не стал включать в рисунок...
Не хочется отключать питающие элементы, гасить секцию из-за повреждений за реактором или вообще при неисправности защиты фидера(при кз на фидере) если есть выключатель до реактора. Ранее на объекте в качестве групповых стояли старые выключатели коммутирующие токи КЗ, на них и отсечка была и МТЗ воздействие которых было на данный выключатель и эксплуатации очень не нравится эта новая главная схема, при которой при КЗ за реактором и при действии планируемой для установки поэлементной защиты будет погашена вся секция ГРУ...
Коллега, я разглядел только один питающий элемент, тот самый генератор.
а где остальные?  81кА на 10кВ не так просто получить, где трансы связи с системой?
понимаю эксплутацию...
В левом нижнем углу трансформатор 80МВА
угу, сейчас разглядел.
транс и генератор как понимаю работают на разные шины и секционик включён?
ICQ/ac:(
В любом случае МТЗ на групповм В нужна для защиты шин после реактора и резервирования защит отходящих линий.
очень тяжёлая схема, очень, сколько потерь....как будет напросто с регулированием напруги...
Коллега, скажите первичная схема уже закрыта и заказана? рекомендации по первичке уже не идут?
Секционник включен, а транс и генератор на 2с.ш. работают вместе. первую с.ш. я не включил в картинку, там трансферная с.ш. нарисована еще
т.е. два шинных разъединителя для переключения с рабочей на трансферную с.ш.
я понимаю что работают в параллель, но каждый на своей шине?
сколько ТКЗ от транса, сколько от гены?
Главную схему утвердили, ее сделали смежники еще до того как нам релейку отдали(
На рисунке я 1 с.ш куском шин нарисовал, на ней еще один трансформатор сидит тоже 80МВА. А на 2 с.ш. как раз сидят оба и гена и транс
труба...по башке бы им ... ICQ/am:mad:
сколько реле будете ставить на групповой ВВ, надеюсь МП, если возможно скажите чьи.
grsl пишет:
дык да и при этом хотелось бы отключать групповой выключатель. Но есть мнение,что при КЗ между групповым выключателем и реактором МТЗ подействует и выключатель будет отключать ток больше чем может коммутировать...
16 (2011-09-28 16:44:25 отредактировано SeregaChe)
Планируется SPAC810-В для групповых, ну на фидерных SPAC810-Л
В SPAC810-В реализовать МТЗ с действием на свой(групповой) выключатель и поэлементную защиту с действием на питающие. Еще есть мысль заблокировать поэлементную от фидерных SPAC810-Л, сделать что то типа ЛЗШ
скажу свою идею, но оно только идея, не знаю применяли ли её нормальные люди.
Никакой ДЗШ вам не надо.
работаете в двух режимах, групповые ВВ работают на ТКЗ до 31кА, стандартно с резервированием послеракторных линий, далее защита ТО ( надо обдумать внутрению блокировку) и МТЗ блокируется и в действии будет только УРОВ на питающие.
Питающие, что больше 31кА работает ТО без никаких логик, ниже 31кА работает ЛЗШ.
кроме того как требуется ЗДЗ.
групповой ВВ, защиты:
1. МТЗ IDMT резервирование защит отходящих линий.
2. МТЗ с 0.3сек на свой ВВ с током до 31кА и с сигналом блокировки на МТЗ питающих.
3. ТО с током> 31кА с отключением питающих
питающие.
1. МТЗ IDMT резервирование групповых.
2. МТЗ с 100-200мс с блокировкой от группповых МТЗ.
3. ТО с током 30-31кА
как то так в общей концепции.
надо принять во внимание, что в таком варианте есть одна проблема в селективности.
при кз в зоне дифзащиты или транса или гены, при ткз >31кА отработуют неселективно ТО.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/3500/13980/thumb/p16appvej2nf214m91qtfm4i1p91.GIF http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/3500/13980/thumb/p16appvej2nf214m91qtfm4i1p91.GIF
Еще разок схемку перезалил, на предыдущей картинке всё таки плохо было видно, где 1 где 2 с.ш. а где трансферная.
Получается, что если ТО на питающих присоединениях поставить, то будем обе с.ш. гасить? дзш наверное все таки нужна.
