1 (2023-01-26 08:11:42 отредактировано Sup)
Тема: МТО и МТЗ секционного выключателя и Вводной ячейки
Добрый день. я проектировщик в релейке худо бедно соображаю. Поступило задание рассчитать уставки для терминалов миком. если с уставками для защиты трансформаторов все более менее ясно понятно, то на вводных ячейках и СВ есть затруднения подскажите как провести расчет, как проверить по чувствительности, что делать в случае если уставка не проходит по чувствительности. В общем расчет вводных ячеек вижу так МТЗ отстроиться от реальной нагрузки подстанции двух секций либо же от суммы всех трансов. МТО 1.1-1.2*I(3)кз (я принял коэф. отстройки 1.2 без выдержки времени). В моем случае расчет ведется для РУ-6 кВ двухсекционной которая запитывает в свою очередь другую РУ-6кВ двухсекционную. Расчеты делаю для всех Ячеек вышестоящей РУ и нижестоящей РУ.
Re: МТО и МТЗ секционного выключателя и Вводной ячейки
Не пробовали воспользоваться методиками по Сепамам? У них очень хорошая библиотека с примерами. Да и вообще, какая разница, кто производитель для сетей 6-35кВ. Защиты то у всех одинаковые, только номера уставок (параметров) разные. Поэтому и расчеты одинаковые....
3 (2023-01-26 08:55:10 отредактировано Sup)
Добрый день, мне необходимо предоставить расчеты и тут основной вопрос в том какими формулами воспользоваться для расчета и как проверить по чувствительности для СВ и Вводного. Расчет выполняю в ручную в ворде... спасибо за ответ углублюсь в этом направлении поищу примеры.
Conspirator писал(а):
2023-01-26 08:32:49
Sup писал(а):
2023-01-26 07:52:50
  Это ток срабатывания МТО отходящих линий, вероятно? У тр-ров резервная защита стороны НН (защита ввода НН) это МТЗ. Поскольку зона резервирования её не определена, то проверяют Кч только при двухфазном КЗ на шинах НН. Мне кажется, если считать, что максимальный рабочий ток соответствует максимальной длительной перегрузке тр-ра (на 30% по ПТЭ), то всё равно МТЗ ввода НН будет чувствительной при КЗ на шинах НН.
Sup писал(а):
2023-01-26 07:52:50
Sup писал(а):
2023-01-26 08:52:42
В экселе делайте, таблицей.
Пуск по напряжению есть?
Вообще МТЗ ввода, если ввод от трансформатора, лучше всего отстроить не от реальной нагрузки (с учетом самозапуска), а по перспективной, т.е. по мощности трансформатора.
ТО на вводе не надо. ЛЗШ надо, у ЛЗШ уставка такая же, как у МТЗ и согласуется с МТЗ отх. присоединений.
retriever писал(а):
2023-01-26 18:43:30
Ввода без участия трансформатора РУ-6кВ запитывает РУ-6кВ кабельная линия. А есть какие-нибудь советы по поводу секционного выключателя?
Sup писал(а):
2023-01-27 07:51:52
Если вы отстраиваете МТЗ от самозапуска, то обычно Ксзп точно неизвестен. Кое-где рекомендуют брать Ксзп=1/0.35=2.86 (0.35 - сопротивление обобщенной нагрузки), но тут же оговариваются, что можно взять типа 2 или там 1.5...
Я думаю, что можно в таких случаях оценивать самозапуск так
Iсзп=(E-Uсзп.мин)/Zs, где Uсзп.мин - это минимальное напряжение, при котором еще возможен самозапуск (оно соответствует уставкам ЗМН на двигателях). Сколько эта уставка -  кто-то из коллег писал про 0.7Uном
БТН группы трансформаторов.
Если принять E=1.05Uном, то
Iсзп'=(E-Uсзп.мин)/Zs=(1.05-0.7)*Uном/Zs=0.35*Uном/Zs
Это максимальный пусковой ток, который может выдать система. Иными словами, если будет пускаться вся нагрузка, напряжение просядет и самозапуска не будет.
Поэтому надо предусмотреть отключение части нагрузки при снижении напряжения от ЗМН, и самозапускается в итоге не вся нагрузка, а ее часть.
При малом Zs его можно считать близким к бесконечности.
Для ВВ самозапуск считается двух секций, для СВ считается самозапуск 1й секции (наибольших из двух).
Тогда надо ток самозапуска посчитать параллельно как
Iсзп''=E/(Zs+Zнагр/Ксзп) или приближенно Iсзп''=Ксзп*Iнагр
Из этих двух токов взять наименьший (т.е. запускается либо вся нагрузка, либо всю нагрузку система не тянет, и тогда берется максимально возможный пусковой ток, который она способна выдать).
Iмтз>=Кн/Кв*Iсзп
Если даже по этому рецепту получается нечувствительность (хотя вряд ли, откуда), то можно тогда Ксзп=1.5 и т.п.
ВВ и СВ имеют по 1й ступени МТЗ, по чувствительности проверяем при КЗ на шинах и в конце отходящих линий. За трансформаторами отходящих ТП обычно МТЗ ВВ и СВ нечувствительны.
Также ВВ и СВ имеют ЛЗШ, уставка такая же, как у МТЗ, но там нужно согласовать с МТЗ отходящих линий Iмтз>=Кн*(Iмтз.отх+сумма(Iраб.ост))
retriever писал(а):
2023-01-26 18:43:30
Если в КРУ НН применяется ЗДЗ, является ли ЛЗШ обязательной? Как показывает практика, действие ЛЗШ необходимо выполнять с выдержкой времени 0,25-0,3 с, это уже не совсем "быстродействующая" защита.
nkulesh писал(а):
2023-01-28 06:43:05
Насчет 0.25-0.3 с не могу сказать, тут на форуме много где писали что достаточно 0.1...0.15 с, если коллеги откорректируют эти утверждения, то я только за.
А так ЛЗШ - почему бы и нет? По НТП ПС надо.
Добрый день!
Вопрос по методике расчета уставок, с учетом того что они все больше автоматизируются, что сводится только к  получению конечного результата, без пояснений в расчетах ICQ/am:mad: .
Имеется  РП 6кВ с нагрузкой в виде трансформаторов 6/0,4 и двигателей. Потребитель 1 категории. Необходимо узнать максимальный рабочий ток (Iраб.макс). Отсюда следующие вопросы:
1) Трансформаторы 6/0,4 кВ. Т.к. возможен режим в котором 2 секции 6 кВ запитаны через один Ввод (включен СВ, 2 ввод отключен), в нагрузке остаются так же 2 трансформатора  6/0,4 кВ (потребителя 1 категории) одной ТП  запитанных с 1 и 2 секции соответственно.  Мощность трансформаторов 1000 кВа (условно). Правильно ли я понимаю, что при расчете максимального рабочего тока, берется мощность только 1 трансформатора с учетом перегрузочной способности (Кпер)?
2) Электрические двигатели. Для расчета максимального рабочего тока, необходимо рассчитать ток двигателей (общий) с учетом cosf и КПД. Надо ли при этом учитывать пуск наибольшего по мощности двигателя?
3) Если двигатели имеют технологический резерв на смежной секции, при этом работают по одному, расчет ведется с учетом только двигателей участвующих в технологическом процессе?
