Тема: Маркировка втор.цепей ТН
Цепи ТН маркируются 4х-значным кодом числами 600-699. Подскажите, как быть при количестве ТН больше 9? Хочу дать расширение типа A611v, A611w. Регламентировано ли это? Какие буквы дб использованы в расширении? Расширение типа A611-1, A611-2 давать не хочется
Re: Маркировка втор.цепей ТН
буквы в марировке цепей переменного тока означают
принадлежность к фазе...
поэтому применять буквы v,w и тд. некорректно,
что такая за схема если у вас ТН одного напряжения более 9 штук,
если же это фазы линейных ТН к примеру (для КС,УС и фазирования)
то их можно промаркировать и одинаково, при условии что маркировки
нигде не пересекутся...
Возможно по аналогии с ТТ ?(в справочнике у Лезнова для ТТ ещё цифра добавляется) то есть А6111-А6119, А6121-А6129..., А6211-А6219.
А  вот интересно почему модный KKS на маркировку цепей не распространяют, хотя и слава богу, но все же?
Схема энергоблока, генератор с двумя обмотками статора, сдвинутыми на 30 град. в общем, количество ТТ и ТН удваивается. Цепи пересекаются, так что маркировка дб индивидуальной. А по поводу KKS: где найти требования по маркировке цепей ТН? Или имеется в виду полный код цепей (типа 10MKA01GT601-R611, 10MKA01GT602-R611 и т.д.
Добавлено: 2011-10-10 13:22:50
И по поводу ТТ: да, там маркировка расширена, но для ТН такого не прописано...
Дмитрий Павлов пишет:
Ну в принципе да, немного конечно длинно, зато все ясно. Возможно окончание, не совсем по РД и системе KKS, но ведь это не догма, к тому же на каждый объект, как правило свой доработанный классификатор выпускается, где всё это можно прописать.
Если схема не секретная (у атомщиков свои тараканы) - сбросьте полюбопытствовать.
А с маркировкой "типа 10MKA01GT601-R611, 10MKA01GT602-R611 и т.д." я откровенно плыву.
Более привычна А611-2G1VT, A611-2G2VT, A611-1G2VT.
Господа-товарищи!
По маркировкам чего бы то ни было в эл. схемах есть прекрасные руководящие материалы Энергосетьпроекта 1979 г.
1.Обозначение проектных функциональных групп. №  10259 тм-Т1.
2.Обозначение вторичных цепей №  10260 тм-Т1.
3.Обозначение кабельных линий№  10261 тм-Т1.
Long_Ago пишет:
10 - 1блок,
МКА -генератор турбины
01- 1 машина
GT - трансформатор
6 - напряжения (4 как правило тока)
01 - порядковый номер транса
R - red (красная фаза) За границей?  Индия? Тогда как говорится KKS сам бог велел, наши нормы как бы не совсем корректно применять, тем более Энергосеть проекта. У АЭПа всегда свой РТМ был старый, 1984 по-моему года,(чем то на KKS похожий), но врядли правда там так глубоко до маркировки расписано.
9 (2011-10-13 16:19:11 отредактировано doro)
Если уж упомянуты Лезнов и компания, в их книге есть такой абзац:
"Когда количество чисел одной группы недостаточно для обозначения цепей, допускается использовать две или несколько групп, не занятых для обозначения цепей данной проектной группы, либо применять четырехзначное число, добавляя перед трехзначным обозначением цифры 1, 2, 3 и т.д.
То есть, цепь А600 для первого трансформатора напряжения будет для второго иметь аналог А610, для третьего А620, для десятого А690, а для тринадцатого А1620. И т.д. Для стоодиннадцатого примерно А11600.
Кстати, попали в руки некоторые огрызки соответствующего типового проектного решения. По возможности обработаю.
Ссылки на литературу и работы ЭСП см. в обсуждении
http://rzia.ru/topic1066-uslovnoe-obozn … kheme.html
Добрый день, коллеги!
Появился вопрос по поводу маркировки цепей напряжения. Имеется РУ-6 кВ от питающей подстанции, затем разделительный трансформатор 6/6,3 кВ, затем РУ-6,3 кВ. Шкафы КРУ-6 кВ и КРУ-6,3 кВ все в одном ряду по секциям. Вопрос в том, как обозначать шинки напряжения (цепи напряжения понятно 601...609, 661, 662). Допускается ли такое: в КРУ-6 кВ до трансформатора обозначить 1(2)EV.А, 1(2)EV.В, 1(2)EV.C, 1(2)EV.N или же EV01(02).А и т.д.; а на напряжении 6,3 кВ - EV1(2).А и т.д. Кто-ниюудь с этим сталкивался или может какие соображения есть?
10261 тм-Т1 есть у кого в наличии?
13 (2015-07-27 07:19:57 отредактировано BorisovDV)
Поспешил с ответом, есть только 10259, 10260
14 (2015-07-27 07:28:58 отредактировано DmitryZ)
del
Если в схемах вторичных цепей генератора не пересекаются цепи ТН первой обмотки статора и цепи ТН второй обмотки, то можно их сделать "зеркальными" (думаю, так проще будет всем). Т.е. для первой обмотки А611, А621 и для второй А611, А621 и т.д. тоже.
Если пересекаются: А611, А621, ... А691, А1601, А1611 и т.д. (если перенести идеологию по маркировке цепей постоянного тока на маркировку цепей напряжения, см. 10260тм-т1 п. 3.2.1 абзацы 3,4).
ТР ЭСП 10261тм-т1 во вложении.
10261тм-т1.pdf 302.71 Кб, 41 скачиваний с 2015-07-27
Встречал требования к номерации с старых ГОСТах. Точный адрес не помню, но можно поискать в тех.библиотеке, если она имеется.
Чудес не бывает.
