Дмитрий Павлов пишет:Цепи ТН маркируются 4х-значным кодом числами 600-699. Подскажите, как быть при количестве ТН больше 9? Хочу дать расширение типа A611v, A611w. Регламентировано ли это? Какие буквы дб использованы в расширении? Расширение типа A611-1, A611-2 давать не хочется
Если в схемах вторичных цепей генератора не пересекаются цепи ТН первой обмотки статора и цепи ТН второй обмотки, то можно их сделать "зеркальными" (думаю, так проще будет всем). Т.е. для первой обмотки А611, А621 и для второй А611, А621 и т.д. тоже.
Если пересекаются: А611, А621, ... А691, А1601, А1611 и т.д. (если перенести идеологию по маркировке цепей постоянного тока на маркировку цепей напряжения, см. 10260тм-т1 п. 3.2.1 абзацы 3,4).
ТР ЭСП 10261тм-т1 во вложении.
Post's attachments10261тм-т1.pdf 302.71 Кб, 51 скачиваний с 2015-07-27
