Тема: Отыскание земли в цепях оперативного тока в РП
Помогите пожалуйста. Мне нужно сдать зачет на работе. Вопрос такой: Отыскание земли в цепях оперативного тока в РП-44. Я думаю следующее: там есть шкаф опер тока, на нем вольтметр и ключ- контроль изоляции(три положения: А, Ш, N). Не могу понять что за положения...? При появление земли в цепях опер тока это же должно отразится на вольтметре??? И дальнейшие наши действия: это отключение автоматов SF на отходящих линиях и отслеживание реакции вольтметра?
Re: Отыскание земли в цепях оперативного тока в РП
Неправильные надписи на ключе. Должно быть: + - шины - --.
Шины - напряж. на шинах.
+ - напр. между плюсом и землей.
-   - напр. между минусом и и землей.
При хорошей изол. плюс - земля и  минус - земля примерно 100В. При пониж. изол. одного из полюсов напр. на плохом полюсе - ниже (в пределе - нуль), на здоровом полюсе где-то:  Uшины (наприм.220 В) - Uплохой полюс-земля.
Правда, на очень старых ЩПТ было по-другому. Но вряд ли у Вас такой древний ЩПТ. Какого он года?
Разберитесь со схемой. Или пришлите, посоветуем.
При неповороте ключа - напр. на шинах. Чтобы определить землю наполюсе (или что полюса здоровые) ключ надо поворачивать: Плюс(минус) - земля.
Поиск земли в конкретной цепи - отдельная большая тема. В первом приближении Вы правы. Но тут нужен опыт.
схемы у меня нет. дело в том что я работаю в городских электрических сетях. мне нужно сдать на 5 группу безопасности, а что бы на нее сдать надо пройти собеседование во всех службах, в том числе и в РЗА. сам то я в этом не особо понимаю. Поэтому обращаюсь к Вам. Помогите пожалуйста!!!! Вот изображение шкафа и оборудования в РП. И инструкция РЗА этого РП.http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/4500/14965/thumb/p16c92bh6k12vr2jp1akovi0a3r2.GIF http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/4500/14965/thumb/p16c92bh6k12vr2jp1akovi0a3r2.GIF http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/4500/14965/thumb/p16c92de0i1mrqnmlc9c84b19605.GIF http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/4500/14965/thumb/p16c92de0i1mrqnmlc9c84b19605.GIF http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/4500/14965/thumb/p16c92dkff1o3mc3h1r7o1j8a1jpf8.GIF http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/4500/14965/thumb/p16c92dkff1o3mc3h1r7o1j8a1jpf8.GIF http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/4500/14965/thumb/p16c92dq83dell28bv6d71mqeb.GIF http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/4500/14965/thumb/p16c92dq83dell28bv6d71mqeb.GIF http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/4500/14965/thumb/p16c92r6f9bs71h6f1l0u1nts1uu3f.GIF http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/4500/14965/thumb/p16c92r6f9bs71h6f1l0u1nts1uu3f.GIF http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/4500/14965/thumb/p16c92rarl19sv1rh3iqi12nn1ahli.GIF http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/4500/14965/thumb/p16c92rarl19sv1rh3iqi12nn1ahli.GIF http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/4500/14965/thumb/p16c92regk5f119h21o5h19lo1s51l.GIF http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/4500/14965/thumb/p16c92regk5f119h21o5h19lo1s51l.GIF
И еще вопрос по поводу отыскания земли: допустим если отключать поочередно автоматы SF1 (шинки питания 1 секции) и SF2 (шинки питания 2 секции) в шкафу опер тока, таким образом можно определить на какой секции земля в опер токе???
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/4500/14966/thumb/p16c933h1ed0lf8o1b1o1lem1il1.GIF http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/4500/14966/thumb/p16c933h1ed0lf8o1b1o1lem1il1.GIF
Судя по снимкам, ЩПТ не древний. Значит, пользование ключом - как я описал. Еще раз: в норм. полож. - ключ в пол. "Шины". Показывает напр. на шинах. Наличие земли при этом не видно (если земля на одном полюсе - на шинах норм. напряж.).
Для пров. изол. полюсов поворачиваете ключ "Плюс- земля", "минус-земля". Если изол. хорошая - при этих поворотах вольтметр покажет примерно 100 В.  Если земля на минусе - при повороте "минус - земля" будет пониж. напр. (при чистой земле - ноль). Тогда "плюс земля" даст показ вольтметра: норм. напр. на шинах минус напр. на плюсе (почти). При чистой земле - почти полное напр. на шинах.
Земля на плюсе - аналогичная ситуация, только на другом полюсе.
Искать - в первую очередь отключать сигнализацию. Кратковременно. Это наименее опасно. Потом другую нагрузку. Если, не дай бог, на опертоке - тут надо быть осторожным, а то рискуете без защиты оставить.  Вообще, в цепях опертока подробно должен релейщик искать (как и в остальных цепях).
И еще. Есть сигнализ. пониж. изол. в сети пост. тока. Примерно до 20 кОм - будет этот сигнал. Вот тогда надо бить тревогу. Если нет сигнала - то Вы просто проверяете (по должностной инст-ции раз там во сколько-то). И, видя по вольтметру существенный перекос, но еще сигнала нет, не занимаетесь поисками, а сообщаете по команде.
Вот так кратко.
И, при отыскани земли, не надо забывать п. 5.5.11 ПТЭ: "Для энергообъектов, на которых применяются микроэлектронные или микропроцессорные устройства РЗА, использовать метод определения мест понижения сопротивления изоляции путем поочередного отключения присоединений на щите постоянного тока не рекомендуется".
Если с микроэлектронного или микропроцессорного устройства снять/подать оперток, то есть риск его ложного срабатывания.
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! Теперь стало хоть понятнее!!! Хорошо когда есть добрые люди как Вы)
10 (2011-10-18 08:05:05 отредактировано lik)
Уважаемый Ainur!
Прежде всего, Женя Богатиков - это один из коллег, с которым у нас синхронность мышления. Не раз уже замечал: мои недовысказанные мысли он обязательно проговаривает.
Это относительно микропроцессорных (МП) у-в. Я тоже хотел о них сказать пару слов, но ограничился общей фразой о том, что надо быть осторожным с РЗА. А МП и впавду еще более опасны в этом плане. И, кстати, если они срабатывают при подаче опертока - это не очень качественные МП.  Но даже для очень качественных МП опасность в другом: при подаче опертока, если электромеханика практически сразу готова к работе, то МП нужно какое-то время для "раскачки". Для разных МП это время разное.
Но, в любом случае, лучше не отключать автомат питания МП. Тут Женя прав. А лучше вообще РЗА не трогать. Если у Вас есть подозрение, что земля в этих цепях - зовите нашего коллегу релейщика.
Bogatikov пишет:
Если написали такое, то надо было что-то рекомендовать взамен иначе как искать землю?
lik пишет:
Не всегда. L60 качественный терминал, но ДФЗ версии до 5.5 включительно ложно срабатывает при подаче оперативного тока.
R14 пишет:
К сожалению, ПТЭ ничего не говорит об этом. Как варианты, применять Бендер или перед снятием оперативного тока выводить действие защит на отключение, пуски УРОВ, команд и т.д.
1.Женя. Опять синхронность мыслей. Я тоже об L60 версии 5.5 думал, когда это говорил. Да, L60  качественный, но не все моменты были проработаны. А значит, не все там было качественное. В нынешней версии этого нет.
2.Ой как хорошо, что я искал земли еще в ЭМ!  ICQ/ab:) Извините за эгоизм.
Вы поймите меня правильно, отысканием земли и переключениями в РЗА я заниматься никогда не буду. Мне главное сдать зачет и получить группу 5. А для этого надо ответить на вопрос, а чтобы ответить на вопрос надо знать последовательность действий. И так : 1. Переключаю ключ (контроль изоляции) и по вольтметру определяю есть земля или нет. 2. Отключаю сигнализацию???? а потом????
Какой «+», какой «-» ?    ICQ/am:mad:  ОЛС-0,63-6/0,22 кВ – переменный оперативный ток.
«ОРИОН – РТЗ» – защита с дешунтиованием, подается на нее переменный оперативный ток для цепей управления выключателя и цепей сигнализации.
РП-44 и Бендер, да он дороже всей РП будет.
А чего стало понятнее? Что бы чем-то помочь, надо знать схему.
Да, пристыдил коллега ShSF.А просто сила привычки.  ICQ/ab:) Действительно, человек задал вопрос о переменном опертоке, а я ему про постоянный расписываю. Позор на мою седую бороду!!!  Итак, забудьте про постоянный оперток и слушайте про переменный.
Действительно, А и N - это полюса изол. от земли системы переменного опертока. Присмотрелся к фото - там нет ЩПТ, а вольтметр- переменного тока.
Так. Замените в моих прежних рассуждениях "+" и "_" на А и N .
А остальное в основном то же. И тоже есть сигнализация появления земли. Появился сигнал – переключаете переключатель и убеждаетесь в перекосе. Но на перем. опертоке есть одна особенность. Там к.з. отключается не от переменного опер. напряжения, а от тока к.з. (сам себя и отключает). Так что можно не бояться отключать нагрузку по условиям защиты. Другое дело, что может на опертоке сидеть еще какая-то довольно ответственная нагрузка. И вот тут, коллега, должна у Вас быть должностная инструкция на ПС на этот счет. Может, что-то нельзя трогать! И в той ннст-ции также по-хорошему должно быть прописано, в какой последовательности по ответственности нужно отключать  потребители этих цепей. И схему распеределения по отдельным линиям переменного  опертока надо иметь, чтобы видеть, какие автоматы отключать.
Ну, а если советы от нас… То, что можно кратковременно отключать, Вы отключаете по очереди и проверяете по вольтметру, пользуясь ключом, пропала земля или нет. Пропала – ура! Значит – в этих цепях земля. А если что-то отключать нельзя, но уже все автоматы отключали, какие можно, а земля не пропадала, значит, она в тех ответственных цепях и сидит. Сообщаете по команде о результатах проверки. Остальное – дело спецов по тем цепям (релейщиков, АСУ, связистов…).
А если Вам вменено в обязанность периодически поворачивать этот ключ, а сигнала о земле нет, но Вы видите перекос (при хорошей изоляции на А и N не будет перекоса) значит,  лихорадочно искать землю, отключая автоматы, не надо, а просто по команде сообщить о перекосе. И еще, по-хорошему, должно быть регламентировано, какой может быть небольшой перекос допустим.
Спасибо большое!!!!!!! завтра пойду сдавать)
УРАААААААААА!!! я сдааааааал!!!!! СПАСИБООООО ВСЕЕЕЕММММ!!!
Поздравляю!!!
Идите работать релейщиком. Тем более, как в истории с рассеянным Паганелем из "Детей капитана" Гранта" (который по рассеянности сначала португальский выучил вместо испанского), мы Вам и по постоянному току кое-что успели подрассказать.
Ему, наверное, совсем не этот вопрос попался! По закону подлости!
