Да, пристыдил коллега ShSF.А просто сила привычки.
:) Действительно, человек задал вопрос о переменном опертоке, а я ему про постоянный расписываю. Позор на мою седую бороду!!! Итак, забудьте про постоянный оперток и слушайте про переменный.
Действительно, А и N - это полюса изол. от земли системы переменного опертока. Присмотрелся к фото - там нет ЩПТ, а вольтметр- переменного тока.
Так. Замените в моих прежних рассуждениях "+" и "_" на А и N .
А остальное в основном то же. И тоже есть сигнализация появления земли. Появился сигнал – переключаете переключатель и убеждаетесь в перекосе. Но на перем. опертоке есть одна особенность. Там к.з. отключается не от переменного опер. напряжения, а от тока к.з. (сам себя и отключает). Так что можно не бояться отключать нагрузку по условиям защиты. Другое дело, что может на опертоке сидеть еще какая-то довольно ответственная нагрузка. И вот тут, коллега, должна у Вас быть должностная инструкция на ПС на этот счет. Может, что-то нельзя трогать! И в той ннст-ции также по-хорошему должно быть прописано, в какой последовательности по ответственности нужно отключать потребители этих цепей. И схему распеределения по отдельным линиям переменного опертока надо иметь, чтобы видеть, какие автоматы отключать.
Ну, а если советы от нас… То, что можно кратковременно отключать, Вы отключаете по очереди и проверяете по вольтметру, пользуясь ключом, пропала земля или нет. Пропала – ура! Значит – в этих цепях земля. А если что-то отключать нельзя, но уже все автоматы отключали, какие можно, а земля не пропадала, значит, она в тех ответственных цепях и сидит. Сообщаете по команде о результатах проверки. Остальное – дело спецов по тем цепям (релейщиков, АСУ, связистов…).
А если Вам вменено в обязанность периодически поворачивать этот ключ, а сигнала о земле нет, но Вы видите перекос (при хорошей изоляции на А и N не будет перекоса) значит, лихорадочно искать землю, отключая автоматы, не надо, а просто по команде сообщить о перекосе. И еще, по-хорошему, должно быть регламентировано, какой может быть небольшой перекос допустим.
