Тема: Выбор уставок 0.4кВ в РП
приветствую вас.
впервые считаю считаю релейку на РП-ТП, с высокой стороной более-менее разобрался, а вот 0.4.... в-общем вопрос:
какие существуют особенности расчета для выбора уставок. (вводные и секционник)
на вводах считаю на 5-ти процентный перегруз трансформатора, с секционником не знаю что делать. (автоматы Masterpact NT, защита Micrologic 5.0)
надеюсь доступно объяснил... заранее благодарен
Re: Выбор уставок 0.4кВ в РП
Никаких особенностей нет (или я не знаю). Вся цепь селективности строится по логике: на отходящих линиях выбираются автоматы по номинальному току нагрузки(простые расцепители или микролоджик 2.0), время отключения определяется кривой отключения и ее кривезной. Секционник - номинальный ток секции, отсечка выбирается исходя из: время отключения нижнего автомата + время запаса (примерно такое-же или меньше). Ввод номинальный ток - ток трансформатора х 1,05 (допустимый перегруз сухого т-ра), время отключения аналогично, но уже с учетом секционника. Защита ввода должна быть селективной с защитами отходящей линии 6-10кВ. Как-то так в общем.
Басык, спасибо. вроде всё понятно.  будем теперь посчитать ))
еще вопрос:
у меня на отходящих стоят ПН2, время отключения по время-токовой хар-ке брать? а величиной тока отключения задаваться "ток КЗ на отходящей по 0.4?"
в голове винегрет, уффф
двигаемся далее:
смотрю справочник под.ред Барыбина      время-токовую х-ку ПН2-400   для тока КЗ=5.87кА получаю время срабатывания 0.1с
смотрю каталог на ПН-2  (КЭАЗовский)   получаю  время порядка 1.2с
а у меня по высокой 1.0с  время срабатывания....
жду ответа, что я не так делаю
overquoting detected!
При 10-ти кратном токе у предохранителя не может быть время 1,2 сек, наверное не ту кривую посмотрели, или кратность задана в относительных единицах, а не амперах, в общем где-то тут смотреть надо ошибку....
Conspirator, почему 10-кратный? время надо на 10кратный считать или на короткое замыкание?
извините, если вопросы делитантские, впрервые делаю просто.
Басык, к Вам тоже вопрос:
про селективность (по времени), "шагать" не по 0.3с разве надо?    просто вы рекомендуете брать "время отключения нижнего автомата + время запаса (примерно такое-же или меньше)"
Касательно селективности:
- считаю , что 0,3 сек это много, для среднего напряжения этот шаг нормальный (для электромеханики было бы нормально).
- кривые рекомендую смотреть конкретного производителя, который применяется, а не справочник.-
- время срабатывания предохранителя определяется  "наложением" уровня тока к.з на конкретную кривую
Басык, взял я кривые производителя.  и получил 1.2 секунды.
totaren пишет:
Плавкая вставка у Вас на 400А, а ток КЗ чуть больше 5кА, вот я и насчитал примерно 10крат.
http://www.keaz.ru/file/production/catalogue.pn2.1.pdf        вот эту информацию скачивал.  4я страница  рисунок 2 смотрел. ...
totaren пишет:
Честно говоря, я уже лет 20 предохранителями не занимался, но мне кажется, что по оси абcцисс должен быть ток КЗ в кратности к номинальному току плавкой вставки. Тогда при 10 кратах получается время порядка 0,3 сек (для 400А), что уже похоже на правду....
Conspirator, дело то как раз в том, что там размерность снизу указана ток - кА   время - с
В продолжение темы ..
Тоже возник вопрос подбора предохранителя
Выбран ПН2-250 125А  При токе КЗ в конце линии 650А по графику Кеаза время срабатывания 13-14сек.
А по этому графику время срабатывания ПН2 5сек
http://leg.co.ua/instrukcii/raspredelit … tey-2.html
Кому верить ?  И что говорит опыт старшего поколения Можно защитить линию ПНами при 5кратном токе кз ?
Orion76 пишет:
А что получается по чувствительности? Смотрите ПУЭ - предохранители чувствительны, когда номинал их минимум в 3 раза меньше минимального тока КЗ. 650 А - это минимальный ток?
С чувствительностью проблем нет, а вот обеспечить 5 сек не получается
650А в конце линии длина всего 200 метров
Orion76 пишет:
Не совсем понял о чем Вы.
5 секунд в этом случае - много из соображений селективности? Это имеется ввиду?
19 (2012-07-01 07:06:06 отредактировано Orion76)
rocker890 пишет:
По условиям безопасности. При КЗ в конце линии вставка должна сработать не позднее 5сек. Есть такое требование.
В данном случае удивляет расхождение между справочными данными и данными завода.
Алексей, чье это требование про 5 секунд (честно не в курсе, или забыл).
Думаю проще всего задать вопрос именно заводу. В крайнем случае завод можно сменить.
