Тема: ввод в экспл. п/ст 35/10 на терминалах SIPROTEC
Здравствуйте уважаемые господа релейщики! Помогите  советом. Сам по образования инженер-электрик. Уже более трёх лет занимаюсь автоматизацией технологических процессов угольной промышленности на основе STEP-7, PCS-7 SIEMENS. Имею опыт работы в СFC. Обучался в филиале СИМЕНС имею сертификат. Поступило предложение наладить РЗА подстанции 35/10 кВ. С документацией пришли альбомы схем КРУН с защитами вводных ячеек на 7SJ621, отходящих ячеек 7SJ61, секционного выключателя 7SJ61.  А также альбомы схем шкафа защит трансформатора с терминалами 7SJ64, 7SJ61 и РПН на чебоксарском БЭМП.
    Необходимое программное обеспечение ( DIGSI4 и BEMP Explorer)  шнуры есть. Подключался терминалу на вводной ячейке. Всё стоит по умолчанию на заводских уставках и логика ( два листа CFC ) также.
   Вопрос такой:Стоит ли мне браться за это дело.
Раз в терминале всё на заводской конфигурации  и есть схемы принципиальные со всеми бинарными входами/выходами  необходимо только всё правильно расключить? так получается? Листов параметрирования и конфигурирования нет вообще. Как мне быть? Думаю это не так просто, но могу ошибаться. Помогите советом.
Re: ввод в экспл. п/ст 35/10 на терминалах SIPROTEC
1. Инженер-электрик
2. Обучался Siemens
3. ПС 35/10
4. Схемы ячеек есть
Вывод: можете делать, если дадут уставки. Логику к ячейкам подгоним (rzai@tut.by - пишите, помогу, опираясь на альтруизм), уставки сами зашьёте.
спасибо за отклик. на счёт уставок спрошу. что нужно для написания логики? Но интересный вопрос если создавлся проект то где вся логика от проектантов?
Марат пишет:
Боюсь, все не так просто.
Не соглашусь с Саней.
1) Если нет листов параметрирования и логики терминалов, то их придется разработать, лучше, конечно же потребовать у проектантов, так же у них надо получить и проектные уставки.
2) Реализовать в DIGSI всю логику.
3) Проверить его испытательным прибором и провести комплексное опробование, подготовоить протоколы.
Вывод: Лучше нанять опытного шеф-наладчика, который все это может сделать.
Здравствйте Stepanov. Ксати проект и сам КРУН разрабатывался в г.Чебоксары. ЗАО " Промэнергетика". КРУН К-59. Люди заказавшие проект далеки от РЗА. да и заказывали через каких-то посредникоов там в Чебоксарах, поэтому требовать практически не у кого.Может подскажете  как достучаться до проектантов ЗАО " Промэнергетика".
Наладчика опытного однозначно надо, чтобы проект доработать, привязать, ну и хотя бы одного не очень опытного, т.к. работы там хватит всем, плюс  к ним вы сами  ICQ/ab:) .
7 (2011-11-18 21:04:40 отредактировано Михаил Пирогов)
Марат пишет:
Вам самостоятельно однозначно нет, так как опыта работы вы не имеете, да и как я понял с релейкой не знакомы. Судя по тому что написано выше, проект как всегда - сырой. Наваяли на бумаге принципы, логику не прорисовали. Предлагают проект ввести в работу человеку не знакомому с релейкой.... Эксперементаторы...
Привлекайте к делу опытного наладчика, без такого человека не обойтись.
Михаил Пирогов пишет:
... Предлагают проект ввести в работу человеку не знакомому с релейкой.... Эксперементаторы...
Я думаю как всегда  здесь имеется желание руководства сэкономить на наладке и обойтись своими силами, а сил то как раз и нет  ICQ/ac:( . Марат, будьте благоразумны, не втягивайте себя в авантюру. Как наладчик советую Вам.
Марат пишет:
Честно говоря первый раз слышу про такую контору, яндекс с гуглом также никакой информации не дали. Есть юр. или факт. адрес, можно посмотреть что-за организация? Нашел только Промэнерго?
Трансформатор какой мощности?
Марат пишет:
В налоговых органах России такой организации нет, именно ЗАО
Напишу свое мнение, т.к. был в похожей ситуации. Браться, безусловно, надо. Но! Обязательно с опытным наладчиком.
Крайне полезный и интересный опыт (в смысле experience). И экономить на этом не надо.
Столько подводных камней может вылезти...
Удачи.
Любопытнейшая ситуация.
С одной стороны авантюра чистой воды, с другой стороны м.б. невероятня возможность развития для самого себя.
Хмм, вобщемто взять на себя такой проект без базовых знаний в релейке, надо иметь стальные...
А боссам пофиг, потом на вас и спишут.
Нее, не пошёл бы на такое, без подержки и участия опытных людей.
Трансформатор мощностью 2500 кВА.
Извиняюсь за опечатку- ЗАО " Промэнерго". Базовые знания по релейке есть. образование по специальности "Электроснабжение предприятий" . Монтаж кабелей и привязку к схеме шкафов ЗРУ и ОРУ уже сделал. Монтажники заканчивают расключение. Т.е схему уже съел. Но вот дальше ...?
Самый лучший вариант достучаться до проектантов и прсто залить и возможно подогнать кое-что. Спецов найти сложно. Но всё-таки, пока нет людей с опытом, буду разбираться сам.
Опыт величайший.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/7000/17292/thumb/p16et7j0801hk2n3qmk8dsq8qp1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/7000/17292/thumb/p16et7j0801hk2n3qmk8dsq8qp1.jpg
Удачи, Марат.... Она вам понадобится.
Марат, Вы собираетесь делать только наладку терминалов, или всю релейку, со всеми вторичными цепями? Это большая разница, между первым и вторым.
Если с Вами рядом будет (будут) работать релейщик(и), и они будут делать все внешние цепи - выключатели, ТТ и ТН, сигнализацию, то Вы сможете сосредоточиться только на терминалах и с помощью коллег по команде создать необходимую логику CFC, запараметрировать входы и выходы.
Если же Вы делаете все один, то даже и думать забудьте о такой авантюре.
Марат пишет:
Похоже, что Вы обучались в филиале Сименс в департаменте "Автоматизация приводов". Их сертификат не дает Вам никаких прав по наладке Siprotec.... Автоматизация технологических процессов и релейка - это совсем разные вещи. Если в результате Вашей "наладки" сгорит оборудование (или еще что похуже...), это может очень плачевно для Вас закончиться.... Еще раз подумайте....
Товарищи, ПС 35/10! Не 110 и не 330. Свою первую наладку я произвёл без опытных релейщиков и помощников спустя полгода после окончания техникума. (ЗРУ10кВ на терминалах Миком). Читал мануалы, читал, читал.... и экспериментировал в процессе наладки.
Беритесь однозначно, базовые знания есть, голова, как я понимаю, тоже есть. Желание.... и результат придёт сам.
Саня пишет:
и конечно же с высоким качеством и глубоким профессионализмом.
20 (2011-11-19 18:47:57 отредактировано hoh525)
Результат-то обязательно придёт сам. а вот наладку защит самому без опыта и практики делать нельзя, тем более, что листов конфигурирования и параметрирования защит нет! Я хорошо знаю "работников угольной промышленности",- они все готовы "шапками закидать" и под землёй, и на поверхности, а потом ищут крайних - проектантов, наладчиков, монтажников. В общем,-Господи, помоги нашему телёнку съесть этого волка!
