Тема: Токовый пуск УРОВ
При выполнении проекта реконструкции ГРУ-10,5кВ появился следующий вопрос:
ГРУ старое - выдержка МТЗ генераторов составляет 3с, выдача мощности осуществляется на повышающий т-тор кабелем из сшитого полиэтилена. При к.з. на линии связи "Ввод ГРУ-10,5 - повышающий т-тор" и отказе выключателя ввода, я должен подать сигнал УРОВ на все питающие источники (генератор, секционник).
Выдержка МТЗ на вводе, по логике,  должна быть больше выдержки генератора - так как питающий источник отключается последним. Допустим 3,5с.
Поскольку УРОВ это отказ выключателя + подтверждение по току (МТЗ),  у меня он сработает через 3,5с, за это время сгорят все кабели (токи К.З. большие).
Возможно ли в данном случае подтверждение по току сделать независимым, а УРОВ "плавающим": отказ выключателя + подтверждение по току (независимое)=УРОВ.
Утрируя - от какой защиты отказал выключатель (ДЗТ 0,15с или МТЗ 3,5с) в следствии такую выдержку времени будет иметь УРОВ.
Re: Токовый пуск УРОВ
Коллега Басык, вы здали сейчас очень интересный и может очень сложный вопрос.
Если вам не трудно, пожалуйста схему присоединений и если можно используемое оборудование РЗиА.
Схема - двухсекционное ГРУ к каждой секции подключено по одному генератору (12МВт), секционник постоянно включен. Выдача мощности через два ввода (по одному на секцию)
Оборудование следующее: генераторы - электромеханика, ввод - "Сириус 2В". Кстати, смотрел алгоритм УРОВ в сириусе, там стоит элемент (триггер) & "И-И" (МТЗ и отказ выключателя)
Басык пишет:
излишнее цитирование!
Я может не до конца понял суть вопроса. но УРОВ так и работает сам по себе, если это на отдельной панели. Может у вас не так. Но обычно выходное реле + наличие тока, запускает УРОВ. Так и получается какая защита запустилась и замкнула выходное реле, такой и выдержка времени будет + Туров.
ОК, понял, подождём тех кто хоршо знает Сириус или если costik  увидит тему, тогда получите самый полный ответ.
1.3.8 Резервирование отказов выключателя
1.3.8.1 Функция «УРОВ-выход» запускается при любом срабатывании устройства на
отключение выключателя при аварийном отключении.
1.3.8.2 Выходной сигнал «УРОВ-выход» формируется при срабатывании токовых за-
щит устройства после задержки на время уставки ТУРОВ. Сигнал «УРОВ-выход» снимается
после отпускания токовых защит. Если выключатель нормально отключился, то сигнал
«УРОВ-выход» не формируется. Сигнал используется для отключения вышестоящих (110—
220 кВ) выключателей при отказе вводного.
1.3.8.3 Входной дискретный сигнал «Вход УРОВ» подключается к устройствам защи-
ты, установленным на отходящих присоединениях, и вызывает немедленное отключение
вводного выключателя. Ввиду высокой ответственности вводного выключателя для страхов-
ки от ложных срабатываний введен дополнительный контроль по току (под уставку). Таким
образом, отключение вводного выключателя произойдет только при поступлении на вход
устройства дискретного сигнала «Вход УРОВ» и наличии тока, превышающего самую
чувствительную уставку из введенных на отключение ступеней МТЗ.
это из руководства по эксплуатации Сириуса 2В.
