Тема: Токовый пуск УРОВ
При выполнении проекта реконструкции ГРУ-10,5кВ появился следующий вопрос:
ГРУ старое - выдержка МТЗ генераторов составляет 3с, выдача мощности осуществляется на повышающий т-тор кабелем из сшитого полиэтилена. При к.з. на линии связи "Ввод ГРУ-10,5 - повышающий т-тор" и отказе выключателя ввода, я должен подать сигнал УРОВ на все питающие источники (генератор, секционник).
Выдержка МТЗ на вводе, по логике, должна быть больше выдержки генератора - так как питающий источник отключается последним. Допустим 3,5с.
Поскольку УРОВ это отказ выключателя + подтверждение по току (МТЗ), у меня он сработает через 3,5с, за это время сгорят все кабели (токи К.З. большие).
Возможно ли в данном случае подтверждение по току сделать независимым, а УРОВ "плавающим": отказ выключателя + подтверждение по току (независимое)=УРОВ.
Утрируя - от какой защиты отказал выключатель (ДЗТ 0,15с или МТЗ 3,5с) в следствии такую выдержку времени будет иметь УРОВ.
