Тема: Расчёт тока и напряжения при потере возбуждения генератора.
Вопрос в названии темы, нашёл некоторые формулы, но что то теория с практикой не бьётся.
Внимание!!!
Советы бывалого релейщика → Релейная защита и автоматика генераторов, двигателей → Расчёт тока и напряжения при потере возбуждения генератора.
У Соловьева в книжке, Защита генераторов малой и средней мощности с помощью "СИРИУС-ГС" должно быть. ПЭИПК. С собой просто нету сейчас.
Спасибо, Михаил.
Вчера к ночи начало биться, правда вопросы остались, но хотя бы на похожие цифры вышел, осцилограмму выложу ( как получу, смотрел на компе клиента), как по книге процесс шёл.
Если что, скинте мне. Посчитаем на досуге.
Надеюсь будет интересно.
Генератор 22МВА на полной мощности полностью потерял возбуждение.
Напряжение снизилось до 0.67 номинала и ток поднялся до 2.7 номинала, при работе параллельно с сетью.
Генератор в пике качнул на себя 25Мвар при активной мощности около нуля и даже немного вошёл в минус.
К сожалению весь процесс не записан, 300мс первых и 300мс последних.
Хорошо пойдёт для лекций по защите от потери возбуждения :-))))
Comtrade format
