Тема: Нужна помощь с расчетом сопротивлений ВЛ
Доброго времени суток!
Знаю в РДУ есть програмки которые считают сопротивления схемы замещения ВЛ, типа PL62w+.
Помогите со следующим расчетом (пока вспоминаю как по РУМу время уйдет):
Участок заходов на ПС 2х паралельных ВЛ, расстояние между ВЛ - 40м. Опоры П21м. Провод АС-400/51. На первой ВЛ 2 заземленных троса С-70, на второй один С-70 и один сталеаллюминевый ОКГТ (ОКГТ внешний), оба заземлены.
Параметры ОКГТ: Rуд=0.211 Ом/км, d=18.4 мм, Sст=56,69 мм2, Sал=139,87 мм2.
Интересуют удельные сопротивление нулевой последовательности, собственные и взаимоиндукции.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/8000/18495/thumb/p16genjj891lmmtgp1rkdi9b1ah61.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/8000/18495/thumb/p16genjj891lmmtgp1rkdi9b1ah61.JPG
Re: Нужна помощь с расчетом сопротивлений ВЛ
Наряжение ВЛ?
Тип изоляторов и количество в гирлянде?
Напряжение 220 кВ.
Изоляторы - ПС-70
Гирлянда изоляторов для фазы: 14 изоляторов, длинна с учетом монтажных промежутков примерно 2,3 м.
Гирлянда изоляторов для ГТ: 1 изолятор, длинна с учетом монтажных промежутков примерно 0,6 м.
Xуд=? Таких тросов у нас нет
По справочнику изоляторы короче, чем Вы дали.
ОКГТ нетиповой, марка: ОКГТ-с-1-16(G.652)-18,4/103
Вас же интересует длинна от траверсы до точки подвеса провода, вот я и дал с учетом монтажных промежутков. Или, если программа эту длинну учитывает кол-вом изоляторов, то думаю следует подогнать кол-во под нужную длинну
6 (2011-12-08 16:08:01 отредактировано ShSF)
Принято  для ОКГТ Худ=0
R земли=1000 ом
Длина гирляны Ваша.
Длина 10 км
Результаты расчета.doc 27.5 Кб, 53 скачиваний с 2011-12-08
Большое спасибо!
Извините, а можно расчет выполнить для Худ.окгт=2,243 Ом/км?
8 (2011-12-09 09:21:49 отредактировано Fiksius)
Хотя, это же сопротивление нулевой так ищется (по 2-80).
Подскажите вам в программу нужно сопротивление ОКГТ прямой или нулевой заносить?
Сам посмеялся сегодня) Прямой то зачем заносить?!)))
9 (2011-12-09 08:06:57 отредактировано ShSF)
Fiksius пишет:
... а можно расчет выполнить для Худ.окгт=2,243 Ом/км?
А ничего не поменялось. Слишком далеко эта величина закопана.
Для сталеаллюминевы торосов оказалось Худ не учитывается.
В программе есть справочники (можно редактировать) по
опорам, проводам, тросам, изоляторам.
По тросам заносится : марка, Rуд , Худ, D (мм).
По изоляторам: марка и высота.
Задание на расчет выглядит следующим образом:
Опора Нажмите кнопку [...] для получения списка. Вы должны выбрать марку опоры. КОП Координата опоры. Это растояние в метрах от первой цепи.
Марка  изолятора Нажмите кнопку [...] для получения списка. N изол. Количество изоляторов в гирлянде. Dg земли Проводимость грунта. По умолчанию - 1000
Марка провода для первой цепи Нажмите кнопку [...] для получения списка. Укажите марку провода.
Марка провода для второй цепи Нажмите кнопку [...] для получения списка. Укажите марку провода для второй цепи, если она отлична от первой.
Nпр. в фазе - Если есть расщепление проводов в фазе, укажите количество проводов при расщеплении.
L в фазе (мм) - При расщеплении укажите расстояние в мм. между рсщепленными проводами.
Марка троса Нажмите кнопку [...] для получения списка. Укажите марку троса.
Nпр. в тросе - Если есть расщепление проводов в тросе, укажите количество проводов при расщеплении.
L в тросе (мм) - При расщеплении укажите расстояние в мм. между рсщепленными проводами троса.
Режим заземления троса:
0 Трос заземлен ч/з разрядники. При этом режиме отсутствует его влияние троса на нулувую последовательность цепи.
1 Трос заземлен более чем на одной опоре. Оказывает существенное влияние на нулевую последовательность цепи.
2 Трос рассматривается как самостоятельная цепь.
3 Трос отсутствует на опоре, хотя конфигурация опоры имеет его координаты и он указан. В этом режиме программы "выкидывает" его из расчета.
Еще раз огромное спасибо! Не по себе было использовать данные, если не представляешь как программа работает.
Еще один маленький вопрос: а 2 разных троса можно задать?
11 (2011-12-09 09:43:28 отредактировано ShSF)
Fiksius пишет:
Можно.
Добрый день, коллеги!
Та же просьба, опять надо посчитать параметры параллельных линий 110 кВ (пора наверно уже раскручивать директора на программу).
Вот эскиз опоры от линейщиков: http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/9000/69426/thumb/p18oeneu361afgi5v1213pab2k1.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/9000/69426/thumb/p18oeneu361afgi5v1213pab2k1.JPG
Расстояния от земли до ГТ - 15 м, от центральной фазы до крайней - 3,5 м.
Учитывая, что все на глаз по фото гирляндами изоляторов можно пренебречь.
Расстояние между параллельными ВЛ - 50 м. Провод М-95
На каждой линии по 2 заземленных ГТ: Rуд=0.462 Ом/км, Xуд=2.335 Ом/км, d=13.1 мм, Sст=37,03 мм2, Sал=58,28 мм2.
Опять же интересуют собственные сопротивления и сопротивление взаимоиндукциями
характеристики провода есть?
Глуп тот вопрос, который не был задан. Итак, задавайте любые вопросы)
14 (2014-05-21 13:50:21 отредактировано Fiksius)
Rуд=0,195 ом/км
Диаметр 12,6 мм, стали нет, потому эквивалентный радиус тот же.
В расчете приняты следующие данные:
изолятор ПС-70Д
протяженность ВЛ-1км
Result_tmp.xls 48.5 Кб, 22 скачиваний с 2014-05-21
П.pdf 49.14 Кб, 28 скачиваний с 2014-05-21
Благодарю!!! Выручили!
ShSF пишет:
Можно еще такой момент, какие результаты будут, если трос отдельно рассмотреть? Просто любопытно)))
Fiksius пишет:
2.pdf 49.57 Кб, 11 скачиваний с 2014-05-21
Result_tmp2.xls 93.5 Кб, 9 скачиваний с 2014-05-21
Z1*= 0.195 + j 0.419 Om/km
Z0* = 0.392 +j 0.881 Om/km
Zm12*=0.129+j 0.114 Om/km.
Расчитано программой, ГЗ трос был чуть чуть другой (Сталь - 44, алюмини - 58, с оптикой), но очень близкий по параметрам. Длина гирлянды изоляторов в расчете принята равной 1.4 м
ЗЫ: В предыдущем расчете смутила большая удельная нулев последовательность, учитывая наличие 2 стале-аллюминиевых просов на линии, а ведь в корридоре получаем 4--ре таких троса. Что должно существенно уменьшить сопротивление нулев последовательности линии и их взаимоиндукции.
Для одиночной такой линии без параллельной:
Z0* = 0.425 +j 0.924 Om/km
Как видно, параллельная ветвь уменьшает сопротивление нуллеовй последовательности линии.
В случае, если на линии есть только 1 тросс (а второго троса нет), тогда:
Z0* = 0.442 +j 1.099 Om/km
ЗЫ: Вот такое влияние оказывают ГЗ  тросы на сопротивление нулев последовательности линии.
