Fiksius пишет: ... а можно расчет выполнить для Худ.окгт=2,243 Ом/км?
А ничего не поменялось. Слишком далеко эта величина закопана.
Для сталеаллюминевы торосов оказалось Худ не учитывается.
В программе есть справочники (можно редактировать) по
опорам, проводам, тросам, изоляторам.
По тросам заносится : марка, Rуд , Худ, D (мм).
По изоляторам: марка и высота.
Задание на расчет выглядит следующим образом:
Опора Нажмите кнопку [...] для получения списка. Вы должны выбрать марку опоры. КОП Координата опоры. Это растояние в метрах от первой цепи.
Марка изолятора Нажмите кнопку [...] для получения списка. N изол. Количество изоляторов в гирлянде. Dg земли Проводимость грунта. По умолчанию - 1000
Марка провода для первой цепи Нажмите кнопку [...] для получения списка. Укажите марку провода.
Марка провода для второй цепи Нажмите кнопку [...] для получения списка. Укажите марку провода для второй цепи, если она отлична от первой.
Nпр. в фазе - Если есть расщепление проводов в фазе, укажите количество проводов при расщеплении.
L в фазе (мм) - При расщеплении укажите расстояние в мм. между рсщепленными проводами.
Марка троса Нажмите кнопку [...] для получения списка. Укажите марку троса.
Nпр. в тросе - Если есть расщепление проводов в тросе, укажите количество проводов при расщеплении.
L в тросе (мм) - При расщеплении укажите расстояние в мм. между рсщепленными проводами троса.
Режим заземления троса:
0 Трос заземлен ч/з разрядники. При этом режиме отсутствует его влияние троса на нулувую последовательность цепи.
1 Трос заземлен более чем на одной опоре. Оказывает существенное влияние на нулевую последовательность цепи.
2 Трос рассматривается как самостоятельная цепь.
3 Трос отсутствует на опоре, хотя конфигурация опоры имеет его координаты и он указан. В этом режиме программы "выкидывает" его из расчета.
