Тема: Указательное реле (блинкер)
Зачем катушку блинкера подключают последовательно в цепь, веть можно всегда использовать "напряженьческий" блинкер и включать его в цепь как простое реле.
Re: Указательное реле (блинкер)
Для того, чтобы проконтролировать прохождения срабатывания цепи в которой стоит блинкер. Выпал последний - значит цепь работала, ток по ней прошёл, ну и дальше по логике работы....
Напряженческий блинкер подразумевает вторичное определение, как, например, лампы сигнализации положения коммутационного аппарата.
Саня пишет:
В цепи отключения вакуумного выключателя включен блинкер "срабатывания от защиты " ток по цепи проходит, блинкер выпал каманда на отключение пошла, но происходит так что в приводе  ВВ произошла поломка и выключатель не отключился.
Оператор приходит к релейному шкафу  и видит,  что выпал блинкер "срабытывание по МТЗ", а ВВ включен,,,,,
sashanedelchev пишет:
...и делает правильный вывод,что отказал выключатель
Указательное реле служит для указания работы других реле.
Честно говоря, вопрос Ваш непонятный.
Cпасибо большое, Вы мне очень помогли.
to sashanedelchev
А позвольте полюбопытствовать - в чем Вы поняли разницу включения указательного реле по току или по напряжению?
8 (2012-01-15 19:14:29 отредактировано doro)
В принципе, ничего запретного нет во включении блинкера как параллельно, так и последовательтно. Решение определяется контекстом. Другое дело, когда из-за непрожатого контакта на реле основном или указательном окажется несоответствие в зафиксированном или фактическом событии. При последовательном соединении степень несоответствия куда ниже.
Есть, правда, вероятность виткового замыкания в катушке реле, когда само оно не сработает, а РУ отрапортует об успешности операции. Но это внешним осмотром выявляется куда успешнее, чем обрыв той же обмотки.
мне кажется, с принятием новых норм по опертоку и напряжениям срабатывания ДВ (недавно обсуждалось) о существовании последовательных (токовых) блинкеров надо забыть - им просто не хватит напряжения для срабатывания
Sergei пишет:
...с принятием новых норм по опертоку и напряжениям срабатывания ДВ...
Какие такие новые нормы? Дайте ссылку на соответствующий документ, инициируем его отмену. Я особой скромностью не отличаюсь...
11 (2012-01-15 22:16:51 отредактировано Long_Ago)
Меня вообще-то заинтересовало что понял sashanedelchev, когда ничего толком не объяснили.
to Sergei Те МУ, на которые Вы ссылаетесь, действуют только для ДВ МП терминалов. Для электромеханики все остается по старому.
А зачем вообще блинкера (любые, а не только токовые) с МП терминалами? При наличии светодиодов и записи всех событий.
to doro Я пока не увидел отмены норм технологического проектирования, горячо Вами обсуждаемого.
Long_Ago пишет:
Согласен. Где есть МП - да. А там, где из нет? Например, в ЩСН. Там без блинкеров не обойтись.
Разве что типа Сириус -ЦС с инд. сигналами.
Да и есть еще "дешевые" МП с раз два и обчелся светодиодами. И для информирования дежурного обо всех собыиях,о которых ему нвадо знать, ставят и блинкера тоже. Эклектика!
хз, по поводу блинкеров и терминалов
со слов эксплуатации....за что купил опять же......
подстанция с переменным оперативным, защиты на ЦРЗА, по защитам отключение
приехал народ разбираться, опертока нема....и нифига....
якобы, опять же со слов, после этого отдельно параллельно сигнализации на терминале на блинкерах делали
nigreckyl пишет:
Не всегда можно использовать "напряженьческий" блинкер, например при организации шинки EA (ВШ) необходимо использовать токовое указательное реле.
K_Eugene пишет:
Почему? Из за нагрузки на табло - используют в ВШ токовые РУ..???
