Тема: Моторный привод МЗ4.4 с Сириус-2-РН
Добрый день коллеги
Помогите пожалуйста с подключением
Не понятно куда в привод подлючается зажимы шкафа Х40 и Х44
У меня получается так:
Питание: Х1:1,5,6,8
Внешняя блокировка Х3:6, Х3:7
Верхний вывод ХЕ3:1
Средний вывод ХЕ3:2
Нижний вывод ХЕ3:3
Реле повторитель 19 положение ХЕ6:19
Реле повторитель 1 положение ХЕ6:1
Реле "идет переключение" Х3:32 и Х3:33
Команда прибавить Х3:1
Команда убавить Х3:2
МЗ 4.4 и Сириус-2-РН.pdf 870.66 Кб, 306 скачиваний с 2012-01-25
Re: Моторный привод МЗ4.4 с Сириус-2-РН
Х40 идет на L(фазу) от привода клемма в приводе Х3.3. А Х44 отключение автомата через расцепитель QFM клемма в приводе Х3.4
Дополню сам себя)
Это помоему дистанционное отключение автомата QFM т.е. Х40 в шкафу подключается к клемме Х3:5 в приводе, Х44 к клемме Х3:4, поправьте коллеги если не прав
Мой вариант правильнее
А разве дист. отключение автомата не должна миновать внешнюю блокировку?
т.е. Х40 сажаем на Х3:4 а Х44 на Х3:5?
Извиняюсь опечатался Х44 на  Х3:5
Можете на Х3.4 посадить просто тогда смысл ключа местное/дистанционное теряется
Налаживал такую схемку, подключается переключатель местного/дистанционного режима S3 (контакты 13-14) на кл.х3-3 и Х3-7 соответственно.
Спасибо за помощь коллеги
Еще один вопрос, реле блокировки по температуре масла подключается к PT ХЕ5:3 и ХЕ5:4?
Блокировка по температуре заводится от датчика на силовом тр-ре. А те клеммы которые вы указали для контролера используются положение ступеней РПН в Телемеханику.
PT100 это же есть   датчик  температуры масла, сигнал от которого  выведен в привод РПН, а контроллер RT позволяет видеть показания датчика температуры
На вашей схеме да . Моя немного отличается
Схема_44.pdf 217.08 Кб, 204 скачиваний с 2012-01-27
Интересно чья новее? Вот так проектируешь по одному а приходит совсем другое
ILER пишет:
К этим контактам подключается  ДТ  Рt100, в схему блокировки подключаются контакты выходного реле RT подключенные к клеммам ХЕ5:1 и ХЕ5:2.
Схема у ILER новая –от 03.2011 судя по спецификации
Да новая но перед каждым проектом мы запрашиваем у завода схемы на силовое оборудование. В моем случае такую схему выслали не удивлюсь если придет на ПС новый вариант. Потом будут не стыковки с проектом. А винят проектировщиков
kolya_105 пишет:
Есть такое дело ))))
17 (2015-08-27 09:48:43 отредактировано kailik)
Доброго времени суток. Я только начинаю знакомство с релейной защитой(не судите строго). Прошу помочь с подключением привода МЗ 4.4 к существующей схеме. На ПС 36/6 кВ меняется силовой трансформатор с 6300 кВА(ТМН) на 10000 кВА(ТДНС), защита трансформатора(Sepam 80) остается прежней. как я понимаю мне нужно  изменить подключение к приводу(т.к. c новым трансом устанавливается другой) и добавить подключение к шкафу охлаждения в схеме защиты(раньше не было). Просьба проверить внесенные мои изменения(красным цветом на схеме) и подсказать на какие клеммы посадить реле блокировки при понижении температуры масла(зеленая рамка)
защита трансформатора (сущ)1.jpg 426.18 Кб, 3 скачиваний с 2015-08-27
защита трансформатора (сущ)2.jpg 658.85 Кб, 4 скачиваний с 2015-08-27
защита трансформатора (сущ+изм)3.jpg 897.85 Кб, 5 скачиваний с 2015-08-27
прислали с завода4.jpg 1.21 Мб, 5 скачиваний с 2015-08-27
прислали с завода5.jpg 1.43 Мб, 33 скачиваний с 2015-08-27
kailik пишет:
Добавлено: 2015-08-27 09:51:07
kailik пишет:
прислали с завода.jpg 249.89 Кб, 5 скачиваний с 2015-08-27
прислали с завода1.jpg 246.2 Кб, 5 скачиваний с 2015-08-27
прислали с завода2.jpg 195.67 Кб, 5 скачиваний с 2015-08-27
прислали с завода3.jpg 213.22 Кб, 5 скачиваний с 2015-08-27
прислали с завода6.jpg 390.74 Кб, 6 скачиваний с 2015-08-27
схема рпн (сущест).jpg 719.64 Кб, 18 скачиваний с 2015-08-27
Схема рпн(изм).jpg 1.01 Мб, 24 скачиваний с 2015-08-27
