Доброго времени суток. Я только начинаю знакомство с релейной защитой(не судите строго). Прошу помочь с подключением привода МЗ 4.4 к существующей схеме. На ПС 36/6 кВ меняется силовой трансформатор с 6300 кВА(ТМН) на 10000 кВА(ТДНС), защита трансформатора(Sepam 80) остается прежней. как я понимаю мне нужно изменить подключение к приводу(т.к. c новым трансом устанавливается другой) и добавить подключение к шкафу охлаждения в схеме защиты(раньше не было). Просьба проверить внесенные мои изменения(красным цветом на схеме) и подсказать на какие клеммы посадить реле блокировки при понижении температуры масла(зеленая рамка)
Post's attachmentsзащита трансформатора (сущ)1.jpg 426.18 Кб, 3 скачиваний с 2015-08-27
защита трансформатора (сущ)2.jpg 658.85 Кб, 4 скачиваний с 2015-08-27
защита трансформатора (сущ+изм)3.jpg 897.85 Кб, 5 скачиваний с 2015-08-27
прислали с завода4.jpg 1.21 Мб, 5 скачиваний с 2015-08-27
прислали с завода5.jpg 1.43 Мб, 35 скачиваний с 2015-08-27
