Тема: Проверка защит линий 110/220кВ при помощи Ретом-41М
Уважаемы коллеги, просьба помочь в столь деликатном вопросе как проверка защит линий 110/220кВ используя при этом Ретом-41М.
Просьба прозвучала несколько бредово, но ближе к делу, сейчас вам станет понятна суть моего воззвания к вам.
Мне необходимо услышать ваши советы по использованию Ретом-41М, в комплексных проверках панелей защит типа ШДЭ-2801, ЭПЗ-1636, ДФЗ-201.
Дело в том что есть программы автоматической проверки проверки данных панелей, но на деле оказалось что их "автоматическая" проверка не всегда отвечает требованиям удобства и целей экономии времени. Мне хочется услышать как вы производите проверку этих панелей, какие при этом используете программы и какие есть нюансы?
Есть еще проблема: возникла необходимость проверки характеристик органов ДЗ и ТЗНП терминалом дистанционной защиты типа MiCOM 44x.  Автоматическая проверка реле сопротивление для этой цели не подошла, так как II, III, IV зона ДЗ у этих терминалов "смещена " от нуля в первый квадрант, а программа сначала пробует определить срабатывание при 0 ом/ф при различных углах, в итоге проверка без дополнительных "танцев с бубном" не проходила. Какой программой посоветуете для этого воспользоваться?
И еще, никто не сталкивался с проблемой "Недостаточно памяти", при запуске некоторых программ проверок? Как это решить?
Заранее спасибо за ответы.
Re: Проверка защит линий 110/220кВ при помощи Ретом-41М
Я в своё время проверял панели только программой ручной регулировки токов и напряжений. Автоматические программы раздалбывали электромеханику. И то 41-й ретом ЭПЗ-1636 не тянул.
В автомате, кажись, проверяли АЧР.
АЛАР проверял в программе Модель энергосистемы. Но это так, для проверки схемы в целом и демонстрации возможностей новой техники руководству. Сами уставки проверял программой ручной регулировки токов и напряжений.
С автоматическими режимами у Ретома мы не дружим. Обычно все проверки производятся в ручном режиме.
Разве что только дистанционку в автомате снимаем, да и то по одной ступеньке.
Solovey пишет:
Проверку ДЗ осуществляете ручной регулировкой подачи токов и напряжения или программой "Ручной проверки реле сопротивления"?
Repey пишет:
Bogatikov пишет:
Так и есть. Все проверяю только в ручном режиме токов и напряжений РЕТОМ 61 и/или ОМИКРОН.
ЭПЗ-1636 проверяю круговые и элиптические характеристики через 30 град и обязательно при Фмч.
ШДЭ-280х проверяю круговые и элиптические через 30 град, многоугольные - по 2 точки на каждой грани. И обязательно при Фмч.
Цифровые терминалы любых производителей: круговые и элиптические - Zcр при Фмч, многоугольные - Zcр при Фмч или Хср (что задано и выставлено) плюс Rср. Основная идеология - нет смысла проверять математику, проверять только правильность выставленного.
Да, вы правы. Программы Ретома-41 в автоматическом режиме имеют много недароботок (об этом не раз писалось на форуме), в последствии совместной работы Динамиков и эксплуатационников Ретом-51 со своим софтом имел значительно меньше недароботок. Буквально пару месяцев назад на учёбе представитель Динамики презентовал обновлённый софт для 51-го. Сам проверял 1636 в автоматическом режиме - у меня вопросов нет, все недоработки и предыдущие просьбы учтены.
Но не следует забывать, что автоматический режим - это условное название. Для успешного его использования необходимо сначала изучить саму программу. Потом, зная все тонкости, можно счёлкать панели одну за одной. В любом случае сомнения всё можно перепроверить в ручном режиме. А доводы, типа автоматический режим  разбивает электромеханику - не принимаю. В каждом конкретном случае можно выставить требуемую точность проверки, шаг...... предпологая сколько срабатываний получиться для получения результата. Даже на старых панелях с эмэрами можно снять круговую характеристику включив мозги дабы сохранить нежный механизм.
Что касается Ретом-41М, обратитесь к Динамикам, возможно они и для этого прибора сделали апгрейд софта. Кстати, он для старых приборов абсолютно бесплатен и в нём уже используется векторная графика. Удачи.
Видно  еще  не  засохла  у  кого то  инженерская  жилка.
Касательно ШДЭ. Сама  по  себе  проверка  вполне  себе  реальна.
Собственно  вопрос  только  в  задании  параметров - уставки  забивать муторно, шаг  выставлять  и  т.д.
И  самый  большой  вопрос  - Чем  фиксировать  срабатывание?
Можно  конечно  выходным  реле - но  тогда  надо  времена  в  ноль  выводить.
Рекомендую  сделать две  приблуды:
   Может  найдете  готовую, или  сделайте  сами - испытательная  коса  с  раздвоенной  мамой. Иногда  режут  косу  и  делают  возможность  разрыва  проводников (помогает  при  ремонте). Смысл  иметь  точки  с  которых  можно  снять  логический  сигнал  не  залазя  в  плату. Далее  все  просто - берете  блок  логики  садите  на  косу  подключаете ..., а  вот  тут  вторая  приблуда - называется  герконовая  приставка  - конструкция  простая геркон+ транзистор+ пара  резисторов ( схема  любого  выходного  каскада  ШДЭ). Питание +/- 15В  на  блоке  питания  вверху, контакты  геркона  куда  угодно. Вещь универсальная, и  к  сожалению  вымирающая - раньше  у  каждого  наладчика  была. Можно  использовать  и  входа  Ретома  естественно, просто  приставка  родилась раньше.
Repey пишет:
Не хватает ОЗУ на ПЭВМ, желательно не менее 16Мбайт для Ретом-41 под ОС DOS 6,0 (6.22). Если нет планки с оперативкой, можно поиграть с файлом подкачки. А лучше возьмите не 486 машинку, а пень 3 с Win95 (98), инсталируйте Ретом-41 и вперёд.
Внешняя ссылка
Описаны "Настройка компьютера" и "Примеры файлов автозагрузки." "Эти команды необходимы для распределения памяти в DOSе!!!"
Самая первая и простая программа проверки реле сопротивления действительно снимает вначале в 0 и при срабатывании половинным делением ищет точку срабатывания на луче. Есть другая программа, в которой можно задать смещение и построение хар-ки со смещением. Программа ручного поиска реле сопротивления также может строить хар-ки, позволяя менять условия проверки (углы, например, для уточнения перелома) и достраивать (уточнять) текущую зону.
НПП "Динамика"  (8352)32-53-00 доб.900  или прямой (8352)45-05-89  www.dynamics.com.ru
10 (2012-02-14 19:17:03 отредактировано Repey)
Спасибо за помощь, коллеги!
