Тема: Проверка выключателей на коммутационную способность
Всем доброго! Столкнулся с небольшой проблемой при проверке выключателей 500 кВ на коммутационную способность (кс) по условию содержания апериодической составляющей тока КЗ
Согласно ГОСТ Р 52565-2006 к.с. будет обеспечитьваться если
beta <= beta_норм,
где beta = iat/(2^0.5*Iпt)
В РД 153-34.0-20.527-98 вместо этого условия приведено другое:
iat <= iat_ном,
где iat_ном = 2^0.5*beta_норм/100*Iоткл.ном
Так вот по первому условию выключатели не проходят, по второму проходят да ещё и с запасом. В принципе это и понятно, поскольку Iпt гораздо меньше Iоткл.ном.
Но вопрос не в этом, а в том какое условие считать правильным по ГОСТ или по РД (отмечу, что в РД условие beta <= beta_норм отсутствует)?
Добавлено: 2023-12-08 14:57:41
Просто тут такое дело получается: выключатель 500 кВ с временем отключения 20 мс (тау = 20 + 10 = 30 мс). Меньше навряд ли найдется. Получается, если тау меньше взять мы ни можем и какой бы у него не был номинальный ток отключения по коммутационной способности он по ГОСТ Р 52565-2006 не пройдет. Я правильно понимаю?
Т.е. коммутационная способность для апериодики определяется только временем отключения. Номинальный ток отключения по ГОСТ значения не играет? Неужели никто не задавался этим вопросом?
