Тема: Неисправность реле серии РП-18-7
При подаче пост.напряжения на 15 и 16 колки реле оно должно подтянуться,но оно лишь чуток повибрирует и отпадает,но при снятии напряжения с этих колков оно подтягивается!!!в чем причина смотрел схему внутр.соединений реле серий 18,но не конкретно этого реле,очевидно что конденсатор в цепи срабатывания реле,отвечающий совместно с реостатом за задержку при срабатывании не успевает зарядиться и открыть транзистор,который уже непосредственно посылает импульс на катушку, но почему тогда при снятии напряжения с колков оно срабатывает(очевидно, что происходит разряд какого-то из конденсаторов),если кому приходилось устранять такой дефект,или может есть у кого схема внутренних соединений реле именно этой серии(((
2 (2011-01-27 18:57:22 отредактировано empty)
Re: Неисправность реле серии РП-18-7
просмотри
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЕЛЕ РП 8, РП 9, РП 11, РП 12, РП 16, РП 17, РП 18, РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РВ 01, РВ 03, РСВ 13, РСВ 14
РД 153-34.0-35.647-99
РД 153-34.0-35.647-99 (DOC, 656 KB)
_____________
Красный шрифт - только для административных сообщений!
Администратор
а это и было Административное добавление  ICQ/ae:P
Эти реле проверяются подачей напряжения толчком. Если подавать плавно,они не работают
4 (2011-01-27 23:28:04 отредактировано observer)
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/2000/2188/thumb/p15n4heql41fa02qn6ljrna1g3j1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/2000/2188/thumb/p15n4heql41fa02qn6ljrna1g3j1.jpg
Попробуйте сделать следующее:
1. Проверьте исправность конденсатора С1. Если это сделать сложно, выпаяйте его из платы и зашунтируйте его контактные площадки на плате перемычкой с резистором, сопротивлением около 1 кОм, 2 Вт. После включения питания сразу же снимите эту перемычку. Если при этом реле сработает, замените конденсатор С1. Если нет, сделайте проверку 2:
2. Верните на место С1. При включенном питании зашунтируйте кратковременно транзисторы VT2, VT3 перемычкой. Если реле сработает, проблема в этих транзисторах или в потенциометре R3.
Во время этих проверок не забывайте о технике безопасности! В этом реле нет гальванической развязки от сети, поэтому работайте очень осторожно! Лучше всего запитать реле через разделительный трансформатор или от какого-нибудь проверочника небольшой мощности с соответствующим напряжением.
5 (2012-11-01 17:58:42 отредактировано Яков)
Доброго всем времени суток!
Наверное многие сталкивались с таким дефектом реле, в которых применена ЭМ система аналогичная РП18, когда у реле в сработанном состоянии немного перекашивает подвижную часть и оно из-за этого не возвращается при снятии напряжения.
В связи с этим вопрос. Кто-нибудь встречал хоть какую-нибудь официальную информацию о таких или подобных проявлениях? (Циркуляры, информ. письма и т.п.).
Очень нужно. Надеюсь и заранее благодарю за помощь.
