Тема: Неисправность реле серии РП-18-7
При подаче пост.напряжения на 15 и 16 колки реле оно должно подтянуться,но оно лишь чуток повибрирует и отпадает,но при снятии напряжения с этих колков оно подтягивается!!!в чем причина смотрел схему внутр.соединений реле серий 18,но не конкретно этого реле,очевидно что конденсатор в цепи срабатывания реле,отвечающий совместно с реостатом за задержку при срабатывании не успевает зарядиться и открыть транзистор,который уже непосредственно посылает импульс на катушку, но почему тогда при снятии напряжения с колков оно срабатывает(очевидно, что происходит разряд какого-то из конденсаторов),если кому приходилось устранять такой дефект,или может есть у кого схема внутренних соединений реле именно этой серии(((
