1 (2012-06-09 14:18:02 отредактировано Электромонтер)
Тема: Помогите прочитать схему
Привет всем! Работаю релейщиком, тут на днях инженер задачку подбросил, говорит "На тебе схему, объясни как происходит включение и отключение выключателя". Я, конечно, догадался, что плясать надо от ключа дистанционного управления и через катушки отключения и включения (и сбоку все написано где цепи откл/вкл), но так как работаю недавно, нужно спросить мнение людей поопытнее. Свои мысли по этому поводу есть, хочется услышать и чужие.  Выключатель ВВТЭ-10.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/9000/29368/thumb/p16v8ip8j9rf81n6r13dmcqr14di2.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/9000/29368/thumb/p16v8ip8j9rf81n6r13dmcqr14di2.jpg
И только попробуйте не выдать мне зарплату - весь район обесточу!
Re: Помогите прочитать схему
Если ТП района питаются через указанный ВВТЭ-10, то вряд-ли Вам удастся обесточить его. /-)
3 (2012-06-09 18:41:27 отредактировано doro)
Первым делом сделайте начальнику выволочку: одни контакты нарисованы по старым гостам, другие - по новым. Я приемлю и тот и другой варианты, но борщ и компот - совершенно разные блюда.
Далее. KV1 - явно реле контроля оперативного тока. Никак не соответствует титулу "реле отключения при включении на КЗ". Где обозначения активного положения КУ? (то есть, на диаграмме должно быть обозначено замкнутое состояние контакта в том положении, где оно должно быть). Что такое "Цепи включения и отключения по каналу ТУ"? Никаких элементов телеуправления здесь не просматривается. Из защит - одна отсечка? Может быть, коллеги по Форуму и припомнят такой вариант, но я не помню. В первом приближении - бред сивой кобылы. Есть основания считать, что Равшан с Джамшутом руку здесь приложили.
Короче, как в повестях Белкина: он тебе в рыло, а ты ему в ухо, второе, третье и помирились.
Действительно, схема несколько нетрадиционная. На анализ нужен вечер и полторешка пива. Но в первом приближении: идет "проверка на вшивость".
Хотя, впрочем,  "реле отключения при включении на КЗ" может замкнуть свои контакты при близком КЗ, сопровождаемщемся снижением напряжения на шинках оперативного тока ниже какого-то уровня? Но в этом случае более уместен будет размыкающий контакт.
Извините за риторичность, из соседнего колхоза мы, не местные, но почему в цепях управления 10-и киловольтным выключателишкой должны быть так  смешаны в кучу кони, люди и залпы тысячи орудий? Неужели везде так?? ICQ/ac:(
5 (2012-06-09 19:33:38 отредактировано scorp)
Александр США пишет:
Неужели везде так??
Впервые такое вижу.
И чем в этой схеме рвется цепь электромагнита включения,ключом?!!Хотя тут ключом рвется ток управления тиристором
6 (2012-06-09 19:56:23 отредактировано doro)
...смешаны в кучу кони, люди и залпы тысячи орудий?...
Для решения проблемы всего лишь нужно дать два зеленых свистка и один красный
scorp пишет:
...Хотя тут ключом рвется ток управления тиристором...
Кстати, кто вспомнит, какая коммутационная способность тиристора?
Да чего там. Стандартная почти схема для минусинских вакуумников. включать контакт KV1 в цепь отключения - это не для сетей. Это для их первого применения - шагающих экскаваторов. Для сетей отключение всех выключателей при потере (посадке ШУ при КЗ) опертока неприемлемо. Потому с такими выключателями мы ставили блоки заряда от токовых цепей, которые заряжали этот здоровенный С1 и убирали контакт KV1 из цепи отключения.
  Телеуправление - это контакты ТО и ТВ?
Это смотря какого тиристора. Мы у этих выключателей эту цепочку с тиристорами и соленоидом под отдельный автомат сажали. Все цепи управления - от ШОП и через автомат 4А 3.5Iном, а соленоид - от шин собнужд через автоматы 25А 10Iном. Очень уж соленоид тот прожорлив,  чтоб от ШУ его питать: 63А потребляет.
9 (2012-06-09 20:30:12 отредактировано doro)
Теперь хоть что-то ясно (ТО и ТВ). Явно, что не самопал - элементы типового проектного решения Но за пивом идти все равно придется.
Оригинальная схема. Вполне работоспособна. Контактов защит в ней нет и недолжно быть. «ТО» и «ТВ» - это телеотключение и телевключение.
Реле KV1 – вполне может быть задумано как, реле отключения при включении на КЗ (только не отключит, так как опертока не будет).  Тиристора на ток 5 А класс 10 вполне хватит. Вот только у реле фиксации должно быть две катушки. Преду с рыбалки покумекаю.
Papuas пишет:
Т122-25 класс 10, если память мне не врёт. Документации под рукой нету. Выходной, однако.
Papuas пишет:
Отключит. Конденсатор С1 ооочень здоровенный. Ёмкость не помню уже, но микрофарад 150 - точно будет. Здооровенная банка ICQ/ab:) Однократность включения и длительность импульса включения формируется цепочкой C2R2.
Вот его схема из заводской документации http://www.laborant.ru/eltech/02/_gif/v569-2.gif http://www.laborant.ru/eltech/02/_gif/v569-2.gif
А вот и описание нашлось http://www.konstalin.ru/UserFiles/Files … /VVTEM.pdf
Можно видеть, что она применена практически без изменений. Хотя и неплохо было бы кое-чего изменить.
SVG: А вот и описание нашлось http://www.konstalin.ru/UserFiles/Files … /VVTEM.pdf
После такого требуется ещё пояснения?
Плохая схема управления тиристорами. Нужно добавить по одному диоду к каждому тиристору. Диод нужно включить между катодом и управляющим электродом тиристора: анод диода - к катоду тиристора.
Может и не помешали бы эти диоды, но и не помогут они  ни в чём. Тиристоры у этих выключателей вылетают крайне редко. Мостик VD5-VD8 - гораздо чаще.
observer пишет:
Давно (лет 30) использую такие тиристорные ключи в различных схемах управления в замен контакторов, выходов из строя не было.  Можно пояснить назначение предлагаемых диодов?
Papuas пишет:
Чтобы не загружать форум долгими и нудными (далеко не всем это интересно на релейном форуме) объяснениями, могу предложить Вам несколько ссылок по этой теме:
http://www.gurevich-publications.com/ol … h_iron.pdf
http://www.gurevich-publications.com/ol … namics.pdf
http://www.gurevich-publications.com/ol … ion_pt.pdf
Посмотрите, если после просмотра останутся вопросы, готов объяснить.
Я сам просмотрел эти ссылки (уж очень давно дело было ICQ/ab:) уже и забыл многое) и обнаружил, что там нет ответа на Ваш вопрос. Поэтому отвечаю отдельно на Ваш вопрос. Диоды нужны для шунтирования управляющего перехода того тиристора, который в данный момент включен в обратном направлении и не может быть открыт. Без диодов токи управления протекают в цепи управления обоих тиристоров: и того, которому он нужен для отпирания, и того, которому он не нужен и приводит лишь к дополнительному нагреву управляющего перехода, а от него и всей структуры тиристора.
observer пишет:
В данной схеме,  когда ток через тиристоры течёт меньше 100 мс это не принципиально. При токе соленоида 63А  десяток миллиампер  управляющего тока ничего не перегреют. Тиристоры там даже без радиатора стоят. А вылетают они только при КЗ в счётчике включений PC1. В нем мостик диодный  засунут (на схеме его по-хитрому не указывают, да и правда, зачем, он же внутри корпуса счётчика). Вот как этот мостик кирдык, так и тиристоры за ним следом..
SVG пишет:
Нельзя сравнивать управляющий переход, способный нагреться даже от небольшого тока и основной переход, расчитанный на большой ток.
Ну, а насчет малого времени нахождения тиристоров в проводящем состоянии - Вы правы. При таком малом времени дополнительный нагрев несущественен.
