Первым делом сделайте начальнику выволочку: одни контакты нарисованы по старым гостам, другие - по новым. Я приемлю и тот и другой варианты, но борщ и компот - совершенно разные блюда.
Далее. KV1 - явно реле контроля оперативного тока. Никак не соответствует титулу "реле отключения при включении на КЗ". Где обозначения активного положения КУ? (то есть, на диаграмме должно быть обозначено замкнутое состояние контакта в том положении, где оно должно быть). Что такое "Цепи включения и отключения по каналу ТУ"? Никаких элементов телеуправления здесь не просматривается. Из защит - одна отсечка? Может быть, коллеги по Форуму и припомнят такой вариант, но я не помню. В первом приближении - бред сивой кобылы. Есть основания считать, что Равшан с Джамшутом руку здесь приложили.
Короче, как в повестях Белкина: он тебе в рыло, а ты ему в ухо, второе, третье и помирились.
Действительно, схема несколько нетрадиционная. На анализ нужен вечер и полторешка пива. Но в первом приближении: идет "проверка на вшивость".
Хотя, впрочем, "реле отключения при включении на КЗ" может замкнуть свои контакты при близком КЗ, сопровождаемщемся снижением напряжения на шинках оперативного тока ниже какого-то уровня? Но в этом случае более уместен будет размыкающий контакт.
