Тема: RET670 дифзащита трансформатора.
Проблема такова:
К существующей схеме на пс КРУЭ-110 кВ с одним трансформатором ТХН ТМН-2500-110/6 включили параллельно второй аналог. При работе с одним Тр-ф-ом проблем не было. Как только включили вместе  начал отключатся ЭВ-110 кВ от дифзащиты на ХХ.
защита на базе АВВ REТ-670.
откл трансформатора.jpg 194.74 Кб, 15 скачиваний с 2012-07-10
Re: RET670 дифзащита трансформатора.
Уважаемый коллега, сдается мне - на Вашей картине изображено то, что на американ языке называют "sympathetic inrush". Если мне не изменяет память, на Форуме эта проблема ранее обсуждалась.
Привожу ссылку на инетесную статью General Electric об этом феномене и как с ним обходиться. Статья, увы, только на англ. языке:
http://www.gedigitalenergy.com/smartgri … traint.pdf
Похоже отключаетесь от броска тока намагничивания. Дифзащита общая для двух трансформаторов или индивидуальные? Если общая, уставки менялись?
Дифзащита общая.
Уставки менялись?
1 группа уставок 1 трансформатор    Id.min=0,35.
2 группа               2 трансформаторa  Id.min=0,35.
Коллега, схему подключения пожалуйста.
если на ХХ почему есть ток на НН транса.
уставка мин тока недостаточна, пожалуйста все уставки.
надеюсь что положение РПН одно и тоже на обоих транформаторах.
пожалуйста формат комтрейд, по картинке тяжко определить......
уже конечно в меня камень кинут, RET670-му  БНТ любой формы до фени, у него с десяток блокировок.
на глаз, видно плохо, что то  с токовыми цепями будет
Максимальный диффток Idiff(max) = 0.138, а уставка Idifmin(set)=0.35 (при тормозном токе равном 0). Вроде бы не должна работать ДЗТ.
ЗЫ: Блокировка от "инраша" введена? и скакой уставкой? 15% или больше?
Конфигурация терминала:
дифзащита ТХН2.rar 13.63 Кб, 94 скачиваний с 2012-07-11
grsl пишет:
прошу прошения нагрузка была. Осциллаграмма при включений фидера.
О то другое дело.
Пожалуйста срочнейшим образом подключение ТТ на диф защиту.
и пожалуйста комтарейд файл осциллограммы, взгладом на картинку можно ошибится, но что то токи как то "криво" смотрятся.
сегодня буду в АББ попробую открыть саму конфигурацию.
Включение фидера, какого типа нагрузка на фидере: трансформаторная ?
высылаю осциллограмму при вкл.2-х трансформаторов через один выкл.110 кВ. на ХХ.
сигнал от ДЗТ при вкл.rar 162.27 Кб, 51 скачиваний с 2012-07-11
elubai пишет:
А можно выложить эту осциллограмму в комтрейде?
elubai пишет:
Бегло просмотрел уставки терминала - все чисто. Даже характеристика ДЗТ - грубоватая. Блокировка по 2-ой и 5-ой гармонике тока активна.
ЗЫ: При включении второго ТР нагрузка на НН была? Может быть сквозной ток намагничивания на неотключенную нагрузку?
avlasjuk пишет:
можно ,только обьем большой - лучше  на почту.
CLON пишет:
в первом посте осциллограмма -при включений фидера.
во втором 2 тр.на хх -сигнал от дифзащиты. При включений 1 тр. сигнала нет.
схема ТТ. первичка как есть ,вторичку включили в паралелль.
elubai пишет:
Иконка вложений сигнал от ДЗТ при вкл.rar 162.27 Кб, 8 скачиваний с 2012-07-11
Включился без проблем.
Обычный бросок, к сожалению пока не видел уставок, но коллега CLON знает своё дело, так что там усё в порядке.
токовые цепки однако надо смотреть.
elubai пишет:
Сигналы от различных блокировок, по 2-й, по 5-й гармонике и по форме кривой.
20 (2012-07-15 14:13:13 отредактировано Long_Ago)
По включению одного и двух трансформаторов на хх вызывает сомнение только два момента:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/500/30983/thumb/p172523m071o0jqc1jva6ua1hs11.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/500/30983/thumb/p172523m071o0jqc1jva6ua1hs11.jpg Дифток один и похоже общий для всех фаз. При включении с броском тока намагничивания и обтеканием только одного плеча тормозной ток равен максимальному из дифтоков фаз. По REТ-670 не специалист, поэтому отступление от общепринятого настораживает.
По включению фидера c отключением трансформатора все понятно из осциллограммы - сбой блокировки по 2-й гармонике.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/500/30983/thumb/p17252c3v71umi1mk2pau1ukv1cn32.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/500/30983/thumb/p17252c3v71umi1mk2pau1ukv1cn32.jpg
grsl пишет:
Видимо еще одной и не хватило!
Если не смотреть на надписи на терминале и не вдаваться в принципы его многочисленных блокировок, то однозначно можно сказать, что появление дифтока 40 крат к минимальной уставке при сквозном токе близком к номиналу произвольной формы с частотой близкой к номиналу - явный непорядок!
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/500/30983/thumb/p1725517re1jqisu8lm417t41nn51.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/500/30983/thumb/p1725517re1jqisu8lm417t41nn51.jpg
Может быть одна из причин - полная нагрузка трансформатора составляет 6,5% от номинала ТТ. Мы работаем в зоне погрешностей. А минимальная уставка ~2,7% от номинала трансформатора, что соответствует 0,175 % от номинала ТТ !!!
Вниманию администраторов и модераторов: пытался с разрешения elubai выложить осциллограммы в COMTRADE, не получается вложить или прикрепить файлы.
P.S. Ощущение - плечо НН исключено из дифзащиты.
