1 (2012-07-11 10:41:52 отредактировано lik)
Тема: Блокировка от прыгания в старых В НН при новых РЗА
Это не шутка, а задание на проектирование на одном из объектов. КРУ НН остается старым,а реконструкции подлежит ОРУ-110, а еще меняются РЗА тр-ра и вводов НН иже с ним. Более конкретно: убираются старые панели РЗА тр-ра 110/6 кВ, на которых были и РЗА вводов 6 кВ. Кстати, РЗА СВ-6 тоже новое при старом выключателе 6 кВ.
Такой вот венегрет. И один из вопросов: была РБМ на РП-232. Сечас то реле убирается. Как сделать сейчас РБМ? Варианты.
1.МП РЗА ввода и СВ будет REF-630. Там и "нарисовать" РБМ. Кто как относится к этой идее? (Вроде что-то на форуме было).
2. Это вариант, по которому я пошел. В-6 кВ типа ВКЭ-10. И там есть своя РБМ в приводе. Правда, сейчас в схеме она не показана, так как сделано на РП-232. Но я решил вернуться к РБМ в приводе, чтобы не мучать REF-630.
А вот если в приводе старого выкл. НН нет внутренней болокировки? Что делать? Идти па варианту 1? Кто как считает?
Re: Блокировка от прыгания в старых В НН при новых РЗА
lik пишет:
http://rzia.ru/topic1346-nuzhno-li-vnes … minal.html
Именно это я и искал. Спасибо.
