Тема: Реле контроля трёхфазного напряжения
Уважаемые, коллеги. Стоит вопрос о замене комплектов реле контроля трехфазного напряжения RMPU3000 Uном=100VAC, Uном=500VAC, Uопер.питания=220VDC аналогами по более сносной цене, чем RMPU3000. Подскажите, из опыта эксплуатации, стоящие внимания аналоги.
Re: Реле контроля трёхфазного напряжения
Посмотрите реле производства Новатек-Электро серии РНПП-3ХХ, либо ВНИИР - РСН-30.
Если Вас устраивает продукция Киевского электротехнического завода, серия Релсис,то вот их сайт:
Внешняя ссылка
В принципе, в Украине и Росси их продукция находит спрос. Сам налаживал их реле. Каких-то огромных претензий нет. Как для дешевой продукции – удовлетворительно.
Вот такое есть,по цене не знаю:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/3500/3673/thumb/p15ofsd6m9vqp4plsa21mb9hcg1.jpg
Вспомнил, на том форуме о них говорили, может подойдёт
Внешняя ссылка
Саня пишет:
Для контроля линейных напряжений (трёхпроводного подключения А, В, С);
РКФ-М05-1-15 - Контроль превышения и снижения напряжения, контроль чередования, "слипания" и пропадания фаз, размер-1 модуль.
РКФ-М06-11-15 - Контроль снижения напряжения, контроль чередования, "слипания" и пропадания фаз, размер-1 модуль.
РКФ-М06-12-15 - Контроль асимметрии фаз, контроль чередования, "слипания" и пропадания фаз, размер-1 модуль.
Для контроля фазных напряжений (четырёхпроводного подключения А, В, С, и N);
РКН-3-15-08 - Контроль превышения и снижения напряжения, контроль чередования, "слипания" и пропадания фаз, индикация наличия фаз и причин аварии, размер-2 модуля.
РКН-3-15-15 - тоже, но размер-1 модуль.
Реле выпускаются на любые напряжения.
Производитель; ЗАО МЕАНДР, Санкт Петербург, сайт - ---удалено администрацией---.
Советую посмотреть реле напряжения фирмы Schneider Electric, в принципе неплохие реле, и по цене приемлемые.
Да, они почти все хороши, но есть одно Но! Нет никакой индикации о срабатывании! То есть сработало, вырубило ввод, чувак в афиге бежит смотреть что было, приходит, а там уже всё восстановилось и так и не поняв почему отрубилось идёт отчитываться...
