Тема: Таврида БУ/Tel-12-03 режим токового отключения.
Здравствуйте!
Исходные данные: ячейка отх.линии,ВВ\Tel, BU\Tel-12-03, оперток переменный, токовые цепи заведены через БУ/Tel-12-03 на РС-80-5, перемыка на БУ "режим токового отключения" установлена, т.е. выключатель должен отключаться по сигналу от сухого контакта, уставка 4,56А т=0,3с. Входы "откл. и контроль", " вкл. и контроль", "откл. НИ и контроль" НЕ используются, положение переключателей S1,S2,S3, к сожалению, не помню.
Сам вопрос: при наличии опертока, выключатель как и положено отключается при достижении величины тока = 4,56А (т.е. срабатывает РС-80 и замыкает сухой контакт). При исчезновении опертока выключатель ведёт себя аналогично в течении 30сек (то самое самое время, когда выключатель ещё можно отключить просто ключом управления). Однако по прошествии 30сек, когда кондесатор БУ уже разряжен и выключатель может отключится только от токовых цепей происходит следующее, БУ отключает выключатель по достижении током величины порядка 2,5А, РС-80 при этом естественно не срабатывает!
Коллеги , поясните пожалуйста, в чём здесь фокус?
Ясно-понятно, что такой режим работы маловероятен, при исчезновении опертока в результате КЗ в первичной сети выдержка времени минимальна и ни о каких 30сек не может быть и речи, но тем не менее интересно из-за чего так происходит. Однако при исчезновении опертока,например" в результате КЗ во вторичных цепях "выбило автомат", выключатель может отключиться просто от тока нагрузки...
Схему могу предоставить, но по-моему я всё доходчиво расписал)
Re: Таврида БУ/Tel-12-03 режим токового отключения.
Видимо слишком "много букв".
Упрощаю задачу - ВВ/Tel-10 под управлением БУ/Tel-12-03, выключатель включен, БУ разряжен и с него откинуты все цепи, кроме установленной перемыки "режим токового откл.", цепей ЭМ и БК, на вход "питание от токовых цепей" подаём ток плавно увеливая его "с нуля" - выключатель отключается при достижении током 2,5А.
та же проблема была....есть.3 таких блока у себя установил, использовал питание блока от токовых цепей. у нас даже при наличии опертока он редиска отключает ВВ при подаче тока (какой уровень тока для срабатывания был не помню). решения не нашли-аврально вводили в работу. а со временем похерилось. так что совета не даю, а присоединяюсь к топикстартеру.
А производитель что говорит?
Мне попадался блок управления,который отключал выключатель при подаче тока.Тип его не помню.Потом нашел инструкцию,оказывается что он работает по принципу де шунтирования токовых цепей. Насколько я помню проблему решили исключением одного диода вцепи отключения.
Производителю написал об этом вечером в пятницу. Так что в понедельник к обеду думаю будет какая-то реакция от них. Раньше они оперативно отвечали. Хотя и НЕ признают НЕспособность BU/Tel-12-03 работать по схеме чистого дешунтированя с РС-80, либо УЗА-АТ и им подобных реле/терминалов использующих вместо физического контакта элементы силовой электроники))
Федя, данный БУ работает и по схеме дешунтирования (при наличии ФИЗИЧЕСКОГО переключающего контакта), и в режиме простого "питания от токовых цепей" с отключении ВВ по сигналу от сухого контакта. Режим определяется установкой перемычки Х4-5:Х4-6.
8 (2012-09-15 23:13:47 отредактировано wladimir)
Установите перемычку  "режим токового отключения" Х4-5; Х4-6  отключение будет определяться сухим контактом. Или  Х4-5; Х4-6 включите нормально замкнутый контакт реле. Реле сработает по току, блок сработает по току- если достаточная величина и отключится выключатель.
Вроде так.
На самом деле, все возможные варианты уже испробованы. Вопрос сводиться к следующему "у всех так или я особенный?"))
10 (2012-09-16 02:58:20 отредактировано Олег)
wladimir, состояние перемычки "режим токового отключения" нельзя изменять во время работы блока, он это воспринимает как неисправность. т.е. управлять состоянием перемычки с помощью контакта недопустимо.  если я конечно правильно вас понял.
Если можно выложите схему данного блока.
