Тема: Таврида БУ/Tel-12-03 режим токового отключения.
Здравствуйте!
Исходные данные: ячейка отх.линии,ВВ\Tel, BU\Tel-12-03, оперток переменный, токовые цепи заведены через БУ/Tel-12-03 на РС-80-5, перемыка на БУ "режим токового отключения" установлена, т.е. выключатель должен отключаться по сигналу от сухого контакта, уставка 4,56А т=0,3с. Входы "откл. и контроль", " вкл. и контроль", "откл. НИ и контроль" НЕ используются, положение переключателей S1,S2,S3, к сожалению, не помню.
Сам вопрос: при наличии опертока, выключатель как и положено отключается при достижении величины тока = 4,56А (т.е. срабатывает РС-80 и замыкает сухой контакт). При исчезновении опертока выключатель ведёт себя аналогично в течении 30сек (то самое самое время, когда выключатель ещё можно отключить просто ключом управления). Однако по прошествии 30сек, когда кондесатор БУ уже разряжен и выключатель может отключится только от токовых цепей происходит следующее, БУ отключает выключатель по достижении током величины порядка 2,5А, РС-80 при этом естественно не срабатывает!
Коллеги , поясните пожалуйста, в чём здесь фокус?
Ясно-понятно, что такой режим работы маловероятен, при исчезновении опертока в результате КЗ в первичной сети выдержка времени минимальна и ни о каких 30сек не может быть и речи, но тем не менее интересно из-за чего так происходит. Однако при исчезновении опертока,например" в результате КЗ во вторичных цепях "выбило автомат", выключатель может отключиться просто от тока нагрузки...
Схему могу предоставить, но по-моему я всё доходчиво расписал)
