Тема: Реконструкция ЩПТ
Доброго времени суток!
Нужна помощь по ЩПТ. Стоит задача реконструкции ЩПТ на ПС 220 кВ. В частности замена отходящих предохранителей на автоматы и замена вводных автоматов. Для меня это новое, никогда еще не приходилось заниматься постоянным током и ЩПТ, но знаю что там много своих нюансов и тонкостей. Помогите кто чем может.
1. Может есть какая литература по ЩПТ и постоянному току, если есть подскажите?
2. Какие лучше использовать автоматы (заказчик каких-либо пожеланий не высказал). Отходящие предохранители стоят на 15, 60, 100, 400 А, автомат ввода с ВУ на 100 А, автомат ввода с батареи АВ-4с кажется на 200 А.
3. Присоединения ШС, ШУ подключены к шинам ЩПТ помимо предохранителей через ключи, это я так понимаю для выбора шинки I или II, их тоже наверно надо менять на новые, какой лучше производитель?
4. Питание соленоидов выключателей подключается к шинам ЩПТ через предохранитель и пакетный выключатель, я так понимаю что если менять предохранители на автоматы, то необходимость в пакетниках отпадает, или нет, либо вместо пакетников ставить автоматы выкатного типа?
5. Или может выкатного типа надо ставить все отходящие автоматы?
6. На вводах, как лучше оставить рубильники (заменить на новые) или можно их заменить автоматами выкатного типа?
7. Если можно для примера какую-нибудь схемку ЩПТ на автоматах.
Ну вот это те вопросы которые пока у меня появились, если какие-то вопросы глупые не судите строго!
Если есть какие еще советы или соображения помимо оговореных в вопросах пишите, буду очень признателен!
Заранее всем спасибо!
Re: Реконструкция ЩПТ
dimav87 пишет:
Можете не искать. К каждому ЩПТ подход индивидуален.
Вообще нужно определиться, у Вас реконструкция ЩПТ без замены панелей или же установка нового ЩПТ?. Поясняю: если у Вас такая глобальная реконструкция, то Вам придется выводить из работы абсолютно всех потребителей - погашение ПС. Если же у Вас в ТЗ прописано "с бесперебойным переводом цепей ППТ", то тут предполагается установка нового ЩПТ рядом со старом ЩПТ (судя по всему у Вас старое ГЩУ - похоже на ГЭС ICQ/ab:)). Вам нужно будет делать программу бесперебойного перевода питания (описательный характер в части ПЗ).
В п.3. и п..4. вы упоминаете ключи и пакетные переключатели. Понятия похожие. Может быть Вы имели ввиду, что у АБ есть элементный коммутатор и отпайки скажем от 100 и 110 элементов? Общее пожелание - сделайте скриншот схемы и выложите - ответы пойдут бодрее.
dimav87 пишет:
- хотелось бы посмотреть фото существующих ICQ/ab:) бугага
В общем, нужна схема. Берите в руки фотоаппарат и вперед.
Сработает/не сработает/да сработает...
3 (2012-11-21 14:27:08 отредактировано dimav87)
misterX пишет:
Именно реконструкция ЩПТ без заены панелей, старая ПС
misterX пишет:
Схема:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/8000/38493/thumb/p17cc1j9ha12tqt29ektrdu1kr71.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/8000/38493/thumb/p17cc1j9ha12tqt29ektrdu1kr71.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/8000/38493/thumb/p17cc1jn5oib41uq813jtkbach22.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/8000/38493/thumb/p17cc1jn5oib41uq813jtkbach22.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/8000/38493/thumb/p17cc1k1qbn431ebd1l20qj1151a3.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/8000/38493/thumb/p17cc1k1qbn431ebd1l20qj1151a3.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/8000/38493/thumb/p17cc1ka86jetthtcfe11bv18t64.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/8000/38493/thumb/p17cc1ka86jetthtcfe11bv18t64.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/8000/38493/thumb/p17cc1kjg01ov619i71ouc10gcn4i5.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/8000/38493/thumb/p17cc1kjg01ov619i71ouc10gcn4i5.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/8000/38493/thumb/p17cc1kre3o999gk1ab01ovfgi46.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/8000/38493/thumb/p17cc1kre3o999gk1ab01ovfgi46.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/8000/38493/thumb/p17cc1l7v5rmj1ljn6191jdk1o357.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/8000/38493/thumb/p17cc1l7v5rmj1ljn6191jdk1o357.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/8000/38493/thumb/p17cc1licf1mb91tv1k8c1e8i14gq8.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/8000/38493/thumb/p17cc1licf1mb91tv1k8c1e8i14gq8.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/8000/38493/thumb/p17cc1m2asdil183q150m5c81n0k9.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/8000/38493/thumb/p17cc1m2asdil183q150m5c81n0k9.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/8000/38493/thumb/p17cc1mb4654n17t3134j1bjo1f0ia.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/8000/38493/thumb/p17cc1mb4654n17t3134j1bjo1f0ia.JPG
По СТО 2010 по СОПТ:
1 Область применения. Требования настоящего СТО распространяются на подстанции ЕНЭС. Требованиями СТО следует руководствоваться при проведении аттестации систем оперативного постоянного тока (СОПТ), строительстве новых, комплексной реконструкции, модернизации систем оперативного постоянного тока и отдельных компонент СОПТ действующих подстанций, проектировании, поставках, монтаже, проведении пускоаладочных работ, приемосдаточных испытаний и техническом обслуживании СОПТ, а также при контроле всех стадий жизненного цикла СОПТ подстанций.
Я уверен практически на 99% что у Вас не получится соблюсти требования данного стандарта ОАО "ФСК ЕЭС", так как по п.9.2 На верхних уровнях должны применяться комбинированные коммутационно-защитные аппараты с плавкими предохранителями, на нижнем уровне допускается применение автоматических выключателей. Я могу еще с 10ток пунктов привести по которым у Вас не получится россыпью все заменить.
1% оставшийся - это то, что у Вас ПС не ФСКшная и заказчик глуп весьма.
Для соблюдения всех требований - нужен новый ЩПТ, который будет устанавливаться за существующими панелям (если есть место) с переключением на него (пишется программа бесперебойного перевода цепей питания), с дальнейшим монтажом.
Если заказчик ну ооочень хочет все получить россыпью - это серьезный проект, с расчетами и т.д. Тут Вам никто просто так его не сделает. Имхо работа трудоемкая, непростая и требует дополнительных капиталовложений в проектировщика ICQ/ab:)
misterX пишет:
это действительно так
misterX пишет:
это что имеется ввиду?
цитируйте правильно. Было вырвано из моего контекста и пропущено "не" перед ФСКшной (с) misterX
misterX пишет:
с какими расчетами?
Так ПС принадлежит ОАО "ФСК ЕЭС" или нет? Если нет - то Вам развязаны руки. Если да - то на верхнем (ввод от АБ) и среднем уровнях (ЩПТ с распределением по секциям) необходимо применять только предохранительные системы (плавкие вставки в предохранителях-разъединителях http://www.oez.ru/file/136_1_11/ стр. 57 pdf).
По поводу расчетов -
misterX пишет:
...расчет токов КЗ, расчет селективности с построением время-токовых характеристик, проверка кабелей на термическую и пожарную стойкость, проверка коммутационной аппаратуры по чувствительности, расчет емкостных токов и т.д. (перепост из http://rzia.ru/topic1180-raschet-av-v-t … -toka.html)
Расчет токов КЗ выполняется с учетом возникновения металлических и дуговых замыканий в любой точке СОПТ.
По поводу селективных автоматических выключателей (если все таки решитесь на них). Рекомендую использовать разработки ПК "Электроконцепт" http://vtzp.ru/products/dsprotect
misterX пишет:
нет, это ПС не ОАО "ФСК ЕЭС", это ПС на Украине
Ну тогда на автоматах будет чудесный проект с полной селективностью всех уровней.
Однако вам нужен серьезный проект с полным комплексом расчетов
Это обусловлено тем, что просто так по известным номиналам существующего оборудования нельзя выбрать новое.
Авария в СОПТ при неправильной работе защитных аппаратов, может привести к погашению ПС или станции и ответственность в этом случае ляжет на Вас.
misterX пишет:
А нет случайно какой методики расчетов, или может для примера какой-нибудь расчет СОПТ?
ICQ/ab:) Судя по логам Ваших сообщений, Вы проектируете один всю ПС начиная от АИИС КУЭ, АУВ, РЗА... заканчивая СОПТ (dimav87 ICQ/ab:) ).
Прошу прощения за неотносящийся к теме ответ.
misterX пишет:
Вы практически правы, всю вторичку по ОРУ 220 кВ, за исключением ЭМБ разъединителей, но благо ОРУ не большое, всего два присоединения, ну и плюс реконструкция ЩПТ ICQ/ab:)
