Тема: Отключение генераторов
Как правильно должно выполнятся отключение генератора. Допустим есть управляющие воздействие(внешний сигнал). Понятно что на отключение генераторного выключателя. Дальше работает САУ по факту отключения выключателя. Или же я должен продублировать погасить поле остановить подачу пара и т.д. хотелось бы уточнить?
Re: Отключение генераторов
Хм.. Разные защиты работают по разному. Если работают технологические защиты - в зависимости от того какая - рубится весь блок и технология. Если работают основные защиты блока или генератора - аналогично. Разумеется при отключении генератора от сети целесообразно отключить АГП. Иной раз целесообразно отключить генератор от сети, но не рубить технологию, например по потере возбуждения...
При отключении генератора от защит от внешних к.з. лучше ему остаться на х.х. Действие на АГП и технонологию только при действии защит от внутренных к.з.
Судя по терминологии вопроса речь идет об отключении от ПА?
В этом случае необходима быстрая готовность включения, что недостижимо при АГП и перекрытию энергоносителя.
Long_Ago пишет:
Имено так. А что будет происходить дальше. Допустим генератор работал на выдачу мощности. Мы действуем на отключение выключателя. Турбина как врашалась так и врашается начнутся какие то ненормальные режимы или же автоматика начнет работать и переведет генератор на ХХ.
6 (2012-11-29 09:50:56 отредактировано Solovey)
kolya_105 пишет:
Конечно начнутся. Турбина начнет разгоняться.
Это надо у турбинистов спрашивать. Удержат ли их регуляторы турбину на ХХ после сброса нагрузки, смогут ли они ее удержать после сброса номинальной нагрузки...
Тут 2 варианта развития событий:
- или регуляторы отработают достаточно быстро и турбина останется на ХХ
- или турбина начнет разгонятся и ее технологическая автоматика самостоятельно отключит из-за повышения частоты вращения.
Long_Ago пишет:
Про перекрытие энергоносителя согласен, после действия защит на технологию и остановпа турбины может от десятка минут до нескольких часов потребоваться чтобы опять на номинальные обороты выйти.
А вот с системой возбуждения какие проблемы? Отключаешь генераторный выключатель - гаси сразу и возбуждение. Возбудиться вновь - дело пары минут (сбросить аварийное отключение, да и возбуждайся) (На примере микропроцессорных СВ)
kolya_105 пишет:
По факту отключения генератора от сети автоматика генератора переведет его на обороты хх и на возбуждение хх.
8 (2012-11-29 12:22:07 отредактировано Борисыч)
При действии ПА на разгрузку станции (первыми разгружают ГЭС, тепловые в последнюю очередь, атомные кажись не трогают совсем) отключается только генераторный выключатель, поле не гасится. Турбина удерживается регулятором скорости на ХХ.
Задам вопрос в этой ветке должен ли АЛАР генератора действовать на останов турбины и гашение поля. Сталкнулся с одним проектом (еще на стадии разработки) где действием от АЛАР останавливают блок АЭС правильно ли это? Я считаю что мы должны отделять не синхроно работающие генераторы от системы а не гасить блок при этом. Или на АЭС не предусмотрен режим ХХ?
Я тут выше похоже ошибся - гасить поле ротора надо получается только в случае работы внутренних защит генератора, от внешних защит вроде как и нет смысла поле гасить.
Конечно, в общем случае, отключать только генераторный выключатель.. И АЛАР тоже. Система регулирования турбины должна удержать её на ХХ, см. ПТЭ. Что касается АЭС, то останов блока, если реактор не может работать на СН (ХХ) и не только от АЛАР, а по факту отключения генератора от всего. Немножко не в тему, но попутно: а зачем вообще на генераторе АЛАР? Известные случаи его работы - это неисправность системы возбуждения, так в таких случаях должна бы и работать защита по потери или снижения возбуждения. Второй режим - затянутое близкое к.з, как- то тоже неубедителен. Особенно много вопросов возникает если у генераторного АЛАР уставка в несколько циклов. За это время нарушится работа и механизмов СН. АЛАР всё-таки, на мой взгляд, сетевая автоматика.
ivalnik пишет:
Полагаю коллега kolya_105 в сообщ. №9 оговорился. Не АЛАР, а скорее всего защита от асинхронного хода генератора (с потерей возбуждения или без потери).
Борисыч пишет:
Нет именно АЛАР(основн. и резервный) по токовым цепям основоной весит на выключателях ВЛ 500 кВ после блока а резервный весит на ТТ генераторного выключателя. Из схемы резервного АЛАР видно что он гасит блок
Для ГЭС
1)В нормальном режиме - генератор разгружается до 0 МВт (-\+5МВт) и отключается генераторный выключатель.
2) При работе РЗА при внешних КЗ (например ДЗ блочного трансформатора) отключается генераторный выключатель генератор не развозбуждается и вращается на холостом ходу.
3)При работе РЗА самого генератора -отключается генераторный выключатель генератор  развозбуждается отключается АГП и генератор останавливается.
4) При работе технологических защит (разгон, потеря давления масла,воды,уровня,температуры) закрывается направляющий аппарат турбины - (читай генератор сбрасывает нагрузку) как только закрылся направляющий аппарат (на ГЭС- около 9-12 секунд) отключается генераторный выключатель - генератор на останов.
Нет смысла нанимать толковых людей, а затем указывать, что им делать.
останов "движетеля" от защит дело кочегаров и только, что нам говорят, то и делаем.
АГП наше дело, при работе защит от внутрених КЗ само собой гасим всё, т.е срабатывание ДЗГ ( или ДЗТ в блочном без ГВ ).
замыкание на землю в статоре гасим АГП ( имеется ввиду гена с заземлёной любым методом нейтралью ).
в этих случаях гасим и движок, останов АГП недостаточен, остаточное ЭДС продолжит выжигать всё.
в случаях срабатывания защит от перенапряжения/перевозбуждения тоже надо гасить АГП.
в принципе многие гасят АГП в всех случаях, пуск заново дело секунд.
Конечно турбина гасится при защите от обратной мощности и скажем нас просили погасить турбину в случае неисправнисти диодов в системе возбуждения возбуждения
rzakvges пишет:
При работе защит блочного тр-ра АГП надо отключать. Это своего рода УРОВ. А вдруг выключатель генераторный не отключится...
Попытаюсь несколько возродить тему.
Имеется защита Бреслер на блоке от асинхронного хода без потери возбуждения. В руководстве по ней сказано - должна действовать на откл, выключателя блока, АГП, останов турбины, пуск УРОВ. Наладчики отказываются делать останов турбины, мотивируя, что это будет в ПТК АСУ ТП. Мое мнение, что делать все же надо, поскольку АХ режим ненормальный и будет сопровождаться значительными механическими перегрузками на валу и т.д. Поэтому сразу включать турбину в сеть нельзя.
Правильно откказываются. Не их это дело турбину танавливать. Тем более, что одним сигналом  тут вряд ли обойдешся. А там и котел потянетсся.
О допустимости же АР турбины можно говорить опираясь исключительно на данные завода изготовителя.
19 (2014-02-13 09:01:32 отредактировано Energy)
Мои мысли такие, по поводу логики после работы АЛАР:
1. Для гидрогенераторов у которых в силу инерционности направляющего аппарата наблюдаются значительные забросы оборотов после отключения генераторного выключателя, а также отсутствуют (или не эффективны) Вольт-Герцовые ограничители должен быть отключен ВГ и включен АГП. иначе есть риски получить опасное напряжение на выводах генератора
2. Для турбогенераторов с паровыми турбинами, где при отключении генераторного выключателя нет даже кратковременной возможности удержать турбину и котел в допустимых режимах. Логика после АЛАРа: отключение ВГ, включение АГП,команда на погашение турбины.
3. Для турбогенераторов с газовыми турбинами и паровыми турбинами,  у которых нет проблем ни с забросом оборотов при выходе на холостой ход, ни с удержание режима по котлу должно быть  только отключение генераторного выключателя.
Кстати буржуйские стандарты (как бы не холили забугорные производители избыточностью защит свои нежные творения),  IEEE C37.102  рекомендует ANSI 78 исполнять с отключение только ВГ. Асинхронный ход это не болячка генератора, но болячка энергосистемы например после ненормативного возмущения. Я думаю при ликвидации такого технологического нарушения время ввода генерирующего оборудования после АХ имеет не последнее значение. Одно дело когда занового синхронизировались на генераторном выключателе и начали набирать нагрузку, другое дело пока ждут повторного запуска первичного двигателя. Для ГТУ это от 20 минут до 1,5 часов в зависимости от мощности и конструкции машины (и если она успешно после останова на валоповорот встала) для ПТУ думаю больше в разы из за котла.
Я считаю что в такой ситуации нужно не в руководство Бреслера смотреть, а на проектную документацию и здравый смысл.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/4000/64438/thumb/p18gksataee7oqka1pbc1c6v84d1.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/4000/64438/thumb/p18gksataee7oqka1pbc1c6v84d1.JPG
20 (2014-02-13 10:04:16 отредактировано Саня)
Energy пишет:
Защиты блочных генераторов ГТУ АЛЬСТОМа (их проект) действуют на:
дифзащита- отключение ГВ, гашение поля, аварийный останов турбины;
МТЗ статора (вторая ступень) - отключение ГВ, гашение поля, нормальный останов турбины;
ТЗОП генератора (вторая ступень) - отключение ГВ, гашение поля, нормальный останов турбины;
повышение напряжения -  отключение ГВ, гашение поля;
потеря возбуждения - отключение ГВ, гашение поля, нормальный останов турбины;
обратная мощность - отключение ГВ,
понижение частоты - отключение ГВ,
перегруз возбуждения (вторая ступень) - отключение ГВ, гашение поля, нормальный останов турбины;
УРОВ ГВ - отключение ГВ, гашение поля, нормальный останов турбины, отключение выключателя блочного трансформатора, отключение выключателей ТСН блока.
